skrzynia sutomat działa tylko jeden bieg
boko79
Witam ma problemik wczoraj zrobiłem trasę ok 10 km i z powrotem i wszystko było ok po godzinie wszedłem do auta i zapaliłem tez było ok po przejechaniu ok 200m zapaliła mi sie lampka samochodu z kluczykiem i lampka ASR. Mam Zafirkę 2001 rok 1.8 125 KM Automat i od tego momentu jak ruszam to wchodzi na obroty i jedzie tylko na jednym biegu tak jakby na 3 gdy dam ręcznie 1 ,2,3,i 4 to przerzuca a jak dam na D to lipa podpiąłem do kompa auto i wyszły mi takie błędy Silnik:P1700 i P700 a skrzynia P1895 błędy w silniku można było skasować a w skrzynie nie da się jeśli ktoś może pomóc to będę bardzo wdzięczny.
- MieHor
- Imię: Mieczysław
P0700 Transmission Control System Malfunction
lub
P0700 "System kontroli przełożenia /przenoszenia napędu/ - usterka"
lub
P0700 Obwód sygnalizacji usterki (MI) - żądanie z modułu sterującego przekładni (TCM) poza zakresem B-19
P1700 - Transmission Control Module (TCM) Requested MIL Illumination
P1895 - TCM to ECM Torque Reduction Circuit
tych ostatnich nie mam po "naszymu"
lub
lub
Sylwek
boko79
Witam ponownie powiem Wam że dotarłem do przyczyny mojego problemu, otóż problem tkwił w przepływomierzu padł na amen i on robił konflikt w całym samochodzie. po wymianie na nowy wszystko wróciło do normy i działa bez problemu, chociaż nikt nie podejrzewał że przepływomierz może doprowadzić do takiej usterki, ale już jest OK. Dzięki za wskazówki.
