Problem z tylną wycieraczką i nie tylko
Komar
problem z wycieraczkami
#1 Post autor: Komar »
Witam, mam taki problem nie działają mi wycieraczki na czasowych, pierwszym biegu - tylko działa 2 bieg (szybki) miał ktoś już taki problem ?
z góry dzięki za rady
scaniairizar
#2 Post autor: scaniairizar »
Witaj.
Miałem owy problem, mianowicie, rozleciała mi się manetka. tzn styki wyrobiły i tyle było z radości. dokonałem zakupu nowej. :)
BajBus
#3 Post autor: BajBus »
też sądze że najlepiej będzie kupić nową-używaną manetke...
Komar
#4 Post autor: Komar »
Dzięki chłopaki.... teraz trzeba tylko znaleźć i zamontować :)
jak zrobię to się odezwę czy pomogło ;-)
pozdrawiam
--scalone--
No i lipa Panowie, kasa wydana a manetka nie spełniła oczekiwań, po wymienaie problem pozostaje bez zmian.
--scalone--
Dobra Chłopaki widzę że nie ma Mędrców na forum więc jutro oddaję furmankę do magika no i obadamy co i jak... dam znać jak się w końcu okaże co padło.
//scaliłem posty //BajBus
Ostatnio zmieniony 15 lip 2009, 22:44 przez Komar, łącznie zmieniany 2 razy.
scaniairizar
#5 Post autor: scaniairizar »
co masz na myśli ' nie ma mędrców ' ? sugerujesz naprawe przez internet ? :>
podaliśmy Ci kolego możliwą przyczyne i jedyna jak widać, która sie przytrafiła chyba tylko mnie.
Komar
#6 Post autor: Komar »
scaniairizar pisze:co masz na myśli ' nie ma mędrców ' ? sugerujesz naprawe przez internet ? :>
podaliśmy Ci kolego możliwą przyczynę i jedyna jak widać, która sie przytrafiła chyba tylko mnie.
myślałem że przypuszczeń i ewentualnych naprowadzeń co to może być będzie więcej.
A swoją drogą naprawa przez internet to byłby złoty biznes :lol:
pozdr.
scaniairizar
#7 Post autor: scaniairizar »
no mogłoby byc, mogły by się przypalić styki w samym silniczku, zrobic sie opór na przelotce i silnik ma wystarczającą moc na 2 biegu azeby ruszyc wycieraczkami. to Ci moge z eksploatacji opowiedzieć, ale podałem najprawdopodobniejszą, która stała mi się ze 2 razy.
Komar
#8 Post autor: Komar »
Chłopaki temat zamykam, okazało się że mechanizm odpowiadający za ruch wycieraczek zapiekł się wystarczyło przesmarować i rozruszać, działa i ma się dobrze:)
ZAKROPIOLO
#9 Post autor: ZAKROPIOLO »
Witam wszystkich.
Jestem świeżym użytkownikiem Zosi 2.0 DTI "01 i tego forum.
Mam problem z wycieraczką tylnej szyby, a mianowicie:
Po włączeniu jej wyciera szybę na raty tzn. Przesunie się na środek, za jakiś czas troszkę dalej, ponownie jeszcze trochę, później się cofnie do końca itd. Nie zrobi pełnego wycierania w tą i z powrotem tylko tak skacze. Dodam, że jak włączę spryskiwacz to wykona pełne trzy lub cztery cykle.
Czy macie jakiś pomysł na to. Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam wszystkich Zośkomanów :lol:
jendrek
#10 Post autor: jendrek »
Wymnij silniczek jak rozbierzesz powinny tam być styki wymyj nasmaruj wazeliną techniczną i powinno być ok
ZAKROPIOLO
#11 Post autor: ZAKROPIOLO »
Qrde, tylko, że nie mogę zdjąć ramienia wycieraczki, tak się skubane zapiekło, chyba jakiś mały ściągacz by się przydał. :(
BajBus
#12 Post autor: BajBus »
z tym jest problem w oplach :(
popryskaj czymś w stylu wd40, poruszaj troche, użyj odpowiedniej ilości siły i zlezie...
Marekww33
#13 Post autor: Marekww33 »
Nic na siłę wszystko młotkiem. Kup sobie mały ściągacz za 15 zł, mniej wydasz na niego jak na ramie wycieraczki, które połamiesz, tam jest wieloklin i stożek.
Zobacz czy w silniczku nie masz jakiegoś syfu, u mnie był stary smar i dużo rdzy, wyczyściłem, przesmarowałem i chodzi jak ta lala :)
Cezar
#14 Post autor: Cezar »
etam mi dzis jakis idiota wyrwal wycieraczke z klapy :evil:
ZAKROPIOLO
#15 Post autor: ZAKROPIOLO »
Więc w końcu wziąłem się za tę wycieraczkę, bo już mnie irytowała. Po wielu staraniach skończyło się na zdjęciu ramienia wycieraczki przy pomocy szlifierki kontowej, ale zeszła i mogłem śmiało wziąć się za diagnostykę silniczka i mechanizmu przy nim. Oczywiści przy próbach zdjęcia ramienia ułamałem 2 z 3 uchwytów mocujących do klapy cały mechanizm ale to nic. Rozebrałem mechanizm z zębatkami i stwierdziłem , że to w ogóle jakoś działa to jest jeden z cudów świata.Wyczyściłem, nasmarowałem, normalnie miodzio. Trzeba było się wziąć za składanie. Hmmm.....tylko jak ustawić tę zębatkę plastikową w stosunku do trzech styków w obudowie. Po kilkukrotnym składaniu i rozkładaniu doszedłem do wniosku, że chyba powinny być tam jakiś znaki. No i są . Dziurki w plastiku muszą pasować na dołki w obudowie, jest tam taki system, pasują jak ulał. Szczęśliwy złożyłem do kupy posklejałem uchwyty, powiesiłem na klapę podłączyłem i za przeproszeniem du**. Objawy te same.
Przekaźnik sprawny, nie wiem czy mógł się uszkodzić ten mały przekaźniczek, który jest przy silniczku wycieraczki? Zgłupiałem już całkowicie.
