"Zgrzytanie" w końcowej fazie hamowania
Dimon85
#1 Post autor: Dimon85 »
Witam szanowym kolegów Zafirowiczów:)
W mojej nowonabytej Zofci zauważyłem specyficzny odgłos w końcowej fazie hamowania i zastanawiam się czy jest to normalne czy warto jechać z tym do mechanika. Dźwięk przypomina zgrzytanie ("twardy" odgłos, nie piszczanie) - podobny do odgłosu samochodu stacznego z górki przy delikatnie popuszczanym hamulcu ręcznym. Lepiej chyba nie mógłbym tego opisać ;)
Jest to automat, więc zastanawiam się czy nie jest to czasem jego specyfika - w związku z tym że skrzynia jest cały czas w stanie gotowości, samochód jakby "wyrywa się" spod hamulca, stąd ten odgłos. Może ktoś kto jeździ automatem mógłby taką hipotezę potwierdzić?
Dodam też że Zośka jest tuż po wymianie tarcz i klocków.
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Grześ K.
#2 Post autor: Grześ K. »
A może któryś zacisk trzyma? Przy zatrzymywaniu się na luzie już z niewielką prędkością nie czuć jakby auto hamowało zamiast delikatnie się toczyć i zwalniać?
Edit: doczytałem że to automat. A da się w pozycji lewarka zmiany biegów na N przetoczyć samochód bez trudu i dźwięków tarcia na kołach?
Dimon85
#3 Post autor: Dimon85 »
Dzięki za odpowiedź. Sprawdzę jak wrócę wieczorem, ale wydaje mi się że jakby trzymał zacisk to grzałyby się koła (czy się mylę?) a sprawdzałem ostatnio i wydaje mi się że jest ok.
Wróć do „Ogólna technika”
