Strona 1 z 3
Auta z czujnikiem oświetlenia a wyłączanie świateł
: 04 paź 2013, 10:34
autor: franki
Czy da sie na stałe wyłączyć światała w w aucie z czujnikiem oświetlenia? Bo ja wyłączę automatyczne sterowanie światłami to i tak wtedy świecą się dzienne..
Re: Auta z czujnikiem oświetlenia a wyłączanie świateł
: 04 paź 2013, 14:49
autor: Zdenek2007
franki pisze:Czy da sie na stałe wyłączyć światała w w aucie z czujnikiem oświetlenia? Bo ja wyłączę automatyczne sterowanie światłami to i tak wtedy świecą się dzienne..
Funkcję świateł do jazdy dziennej w Zośce B wyłączasz szybkim przekręceniem wyłącznika świateł, tam i z powrotem. W ten sam sposób funkcję aktywujesz.
: 04 paź 2013, 14:52
autor: franki
Nie w każdej zośce to działa - w mojej poprzedniej ZB nie działało..
Ale sprawdzę czy w ZC zadziała
: 04 paź 2013, 17:55
autor: franki
Niestety nie działa...
: 11 paź 2013, 23:58
autor: Skasowany użytkownik 12613
Obawiam się, że to chyba nie jest możliwe ale sprawdzę u siebie i dam znać.
: 12 paź 2013, 08:50
autor: franki
Podobny problem mają właściciele Chevroletów. Pisali nawet do importera i okazało się że jest to związane z homologacją...
: 13 paź 2013, 19:58
A jednak. Po przekręceniu pokrętła z pozycji AUTO w lewo na 0 wszystkie światła zgasły. Moja ZC jest z maja zeszłego roku więc możliwe, że przy zmianie roku modelowego wprowadzili jakieś zmiany.
: 13 paź 2013, 21:26
autor: franki
Ale przy zapalonym czy zgaszonym silniku? Bo przy zgaszonym silniku ale przy przekreconym .kluczyku mozna zgasic swiatła. Przy uruchomionym silniku już nie
: 13 paź 2013, 23:41
Najpierw chciałem to sprawdzić przy wyłączonym silniku ale stwierdziłem, że pewnie nie o to Ci chodziło więc silnik miałem uruchomiony i światła mogłem zgasić.
: 14 paź 2013, 07:29
autor: franki
Ale jak zgasiłeś światła (wyłaczyłeś automatyczne sterowanie światłami) to te zgasły całkowicie czy włączyły się dzienne?
: 14 paź 2013, 21:55
Jak się okazuje slogan reklamowy: "Opel jest inny", jest wieczne żywy. Jak się dziś okazało w mojej ZC wszystko zależy od tego czy są włączone światła do jazdy dziennej czy automat włączył światła mijania. I tak. Jak są włączone tylko światła do jazdy dziennej to nie mogę ich wyłączyć ale jak automat włączy światła mijania to po przekręceniu pokrętła do pozycji 0 wszystkie światła gasną.
Niestety czasami nie rozumiem inżynierów Opla.
: 15 paź 2013, 08:13
autor: franki
No to muszę to sprawdzić. Ale wydaje mi się że jak u mnie automat właczy mijania ( np w garazu) to po przełaczeniu na 0 pozostaja włączone chyba pozycyjne... Ale jeszcze raz to sprawdzę...
A jakie masz światał - xenony czy zwykłe? Bo u mnie są zwykłe
: 15 paź 2013, 20:04
Biksenony i z tyłu led-y.
: 15 paź 2013, 20:11
autor: franki
A ja mam zwykłe i z tyłu ledy.
Sprawdziłem - jak czujnik włączy światła mijania to przełączenie w pozycję 0 wyłącza czujnik i zostają włączone dzienne..
Jak są włączone dzienne to przekręcenie w poz 0 włącza pozycyjne
Jeszcze jedna rzecz mi się nie podoba - w instrukcji jest napisane że jak są włączone dzienne (automat) i jeśli są opady deszczu ( czujnik deszczu włączy kilkakrotnie wycieraczki) to powinno nastąpić przełączenie na światłą mijania. U mnie się nie przełącza...
Chyba coś przekombinowali
: 15 paź 2013, 20:35
Rzeczywiście tak powinno być i u mnie to działa. Na dziennych kiedy jest włączony automat wycieraczek jeżeli wykonają one odpowiednią ilość ruchów wówczas włączają się światła mijania ale bez automatu świateł.
