Wymiana baterii w kluczyku
Skasowany użytkownik 8511
#1 Post autor: Skasowany użytkownik 8511 »
Wymiana baterii w kluczyku.
1.Podważamy delikatnie zatrzask płaskim wkrętaczkiem:
2.wysuwamy dolną cześć kluczyka:
Tak wyglada nieuszkodzony zatrzask:
3. Rozłączamy na dwie części korpus kluczyka:
4 Ukazuje nam się wnętrze z dużą baterią w środku:
5. odchylamy dwa zatrzaski po prawej stronie baterii i wyjmujemy baterię:
6.Po wymianie całość składamy w odwrotnej kolejności.
Miłej Zabawy!
murderbydolly
#2 Post autor: murderbydolly »
wszystko ładnie pięknie ale co do pkt.5 mam małe zastrzeżenie...
"5. odchylamy dwa zatrzaski po prawej stronie baterii i wyjmujemy baterię: "
nic nie odchylamy bo jak się to zrobi bez wyczucia możliwe jest połamanie tych plastików...prościej wsunąć pod baterię pomiędzy te 2 mocowania śrubokręt płaski lekko docisnąć do widocznego na zdjęciu plusa, a bateria sama wyskoczy...
#3 Post autor: Skasowany użytkownik 8511 »
Wszystko z wyczuciem i z uczuciem robimy z Zośką :)
prymus2103
#4 Post autor: prymus2103 »
Profilaktycznie raz na dwa lata , co by problemu nie było , bo jak we wkładki kluczyka nie wkładamy to przy konieczności włożenia może być problem .
lawless
Imię: Adam
Oznaczenie silnika: Z1.8XER
#5 Post autor: lawless »
prymus2103 pisze:Profilaktycznie raz na dwa lata , co by problemu nie było , bo jak we wkładki kluczyka nie wkładamy to przy konieczności włożenia może być problem .
Przy mojej poprzedniej vectrze pojawił się problem jak kluczyk nie zadziałał :lol: lecz po chwili otworzył dzwi od tego czasu (teraz przy zosi) co jakiś czas otwieram kluczykiem bo różnie to bywa :lol:
Myśl samodzielnie!
prymus2103
#6 Post autor: prymus2103 »
Profilaktycznie od czasu do czasu można coś we wkładę co psiuknąć .
poiesis
#7 Post autor: poiesis »
u mnie po wymianie baterii przez jakieś dwa tygodnie kluczyk działał jak chciał - częściej otwierać musiałem mechanicznie.
ale teraz jest jak należy
Arczi
#8 Post autor: Arczi »
poiesis pisze:u mnie po wymianie baterii przez jakieś dwa tygodnie kluczyk działał jak chciał - częściej otwierać musiałem mechanicznie.
Czesto powodem jest to ze puscilo lutowanie mocowania baterii (ta metalowa ramka pod ktora wsuwa sie baterie) i po prostu pilot niema pradu bo nie laczy.
Stalo sie tak kiedys w moim zapasowym pilocie i kolega ktory mi to naprawial powiedzial ze naprawia dosc czesto te plytki z Opla.
miodzik
#9 Post autor: miodzik »
Arczi pisze:Czesto powodem jest to ze puscilo lutowanie mocowania baterii (ta metalowa ramka pod ktora wsuwa sie baterie) i po prostu pilot niema pradu bo nie laczy.
Niestety to prawda. Do mnie do serwisu bardzo często trafiają ludzie już z różnymi Oplowskimi kluczykami, nie tylko od Zafiry. Gdzieś jakoś się rozniosło po mieście, że lutuję takie kluczyki. Sam po zakupie auta w obydwu kluczykach miałem odlutowany koszyk od baterii. Zawsze ptrzy wymianie baterii warto od razu sprawdzić, czy koszyk dobrze siedzi, czy jest prawidłowo przylutowany. Nie wiem jak inni serwisanci podchodzą do takiej drobnostki jak przylutowanie koszyka, ale ja takie coś robię za dobre :piwo: a cała naprawa trwa może z 10 minut. Na poczekaniu w każdym razie ;)
lawless
Imię: Adam
#10 Post autor: lawless »
miodzik pisze:Zawsze ptrzy wymianie baterii warto od razu sprawdzić, czy koszyk dobrze siedzi, czy jest prawidłowo przylutowany
Dzisiaj się wyjaśniła tajemnica częstego niedziałania pilota koszyk sam wyleciał :lol: :lol:
Myśl samodzielnie!
Piotrek.M.
#11 Post autor: Piotrek.M. »
Mam pytanie nie działa mi otwieranie automatyczne drzwi w mojej zośce najprawdopodobniej bateria do wymiany w pilocie i jak zapytałem w sklepie o wymianę to pan powiedział, że nie wymieni bo może się rozkodować immobilaiser :shock: ...prawda to??
Mogę sobie baterie kupić i po prostu wymienić??
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#12 Post autor: Rybka »
Tak możesz.
Immo nic się nie rozkoduje bo immo jest w pastylce i nie jest zasilane bateryjką.
Będziesz tylko musiał zsynchronizować pilota.
Klucz w stacyjke na pozycję 2 i nacisnąć na pilocie zamykanie. I to wszystko.
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2015, 21:48 przez Rybka, łącznie zmieniany 1 raz.
Piotrek.M.
#13 Post autor: Piotrek.M. »
Rybka pisze:Tak możesz.
Dzięki serdeczne za info bateryjka założona i działa.
A tak w ogóle to ja też mam tę zafirkę nawet kolor ten sam
tylko z 2003r i bez podgrzewanych siedzeń nad czym moja żona ubolewa:-D
Pozdrawiam.
Kuba130000
#14 Post autor: Kuba130000 »
Cześć. Może mi ktoś podać model tej baterii?
#15 Post autor: Bodek »
Kuba130000 pisze:Cześć. Może mi ktoś podać model tej baterii?
CR 2032 ;)
