nowy gaz
cygan79
nowy gaz
#1 Post autor: cygan79 »
Witam załozyłem dzisiaj nowy gaz staga i mam pytanie czy mieliscie po załozeniu gazu dŁuższy czas odpalania na benzynie ,wczesniej krecił odrazu teraz musze dłuzej to robic .Czy tak musi byc po załozeniu nowego gazu czy cos jest nie tak.? Ci co zakładali kazali pojezdzic kilka dni i powinno wrócic wszystko do normy .CO wy na to CYGAN.
emjot
#2 Post autor: emjot »
Tak z ciekawości: jaki reduktor i wtryski? Mam nadzieję że nie Valteki?
Jeśli chodzi o to, że pojeździsz kilka dni i wróci do normy to w to nie wierz. Samochód po wyjechaniu z warsztatu powinien OD RAZU jeździć tak samo dobrze jak na benzynie. Na pewno nic nie działa tak, że po kilku dniach przejdzie. To spławianie.
Ale u siebie też zamiast za 1szym obrotem łapie teraz za 2gim-3cim po jeździe na LPG. Ciśnienie w układzie paliwowym trzeba wyrównać - po jeździe na gazie był przecież odcięty ten układ. Spróbuj pojeździć tylko na benzynie, wyłączyć silnik na benzynie a potem odpalić - sprawdź czy zauważysz różnicę względem tego, gdy wyłączasz silnik po jeździe na LPG.
cygan79
#3 Post autor: cygan79 »
witam, mam reduktor "silver" a listwe wtryskowa magic jak przełącze na benzyne pali od razu natomiast jak jest na lpg i chce odpalic to trwa to dłuzej ale jak robie to 3 razy pod rzad to za kazdym razem łapie szybciej .Byłem u nich powiedzieli ze cos z plusem jest i kazali podjechac jutro na poprawke czas ok 1 godziny zobaczymy jutro .DZIEKI Koledzy za odp(jak wyłacze silnik na benzynie pali odrazu) CYGAN
darek_s
#4 Post autor: darek_s »
Reduktor na stowe da rade w tym aucie.pzdr.
cygan79
#5 Post autor: cygan79 »
Witam porawili mi odpalanie teraz jest dobrze tylko jak dojechałem do domu zaczeła sie palic kontrolka wtrysków jak przelacze na benzyne tez sie swieci?Zamienili plusa bo to był powód tego dłuzszego odpalania zdejmowali klemy moze to ma jakis wpływ?
emjot
#6 Post autor: emjot »
Spowrotem do gazowników!!!
Mieszanka bogata lub uboga... generalnie nie tak jak być powinno.
jendrek
#7 Post autor: jendrek »
cygan79 pisze:Witam porawili mi odpalanie teraz jest dobrze tylko jak dojechałem do domu zaczeła sie palic kontrolka wtrysków jak przelacze na benzyne tez sie swieci?Zamienili plusa bo to był powód tego dłuzszego odpalania zdejmowali klemy moze to ma jakis wpływ?
Powiedz aby podpięli kompa i jedź na sprawdzenie na trasę w tedy powinni ci ustawić parametry.I zgadzam się z tym co napisał emjot
emjot pisze:Spowrotem do gazowników!!!
cygan79
#8 Post autor: cygan79 »
moze tak byc ale na benzynie jest to samo nie wiem czy to nie komputer wariuje podłocze to zobacze co pokaze jak cos to pojade do nich znowu.DZIEKI
darek_s
#9 Post autor: darek_s »
Mozliwosci są tylko dwie-albo uszkodzili podczas montazu przewod sygnalowy od sondy do ecu,albo instalka zle wyregulowana najpredzej w warsztacie i dlatego wali checka.W oplu bardzo szybko ecu benzynowe nauczy sie skopanych ustawien i zacznie swiecic check rowniez na benzynie wiem bo przerobilem temat dokładnie.Odpal auto wyłacz gaz i przejedz pare km na benzynie lampka powinna zgasnac jesli tak bedzie to wina lezy po stronie instalacji i na to stawiam.Pisałem ci w innym poscie ze instalacja musi byc dokladnie wyregulowana podczas jazdy z podłaczonym laptopem,wielkosc dysz musi byc odpowiednia cisnienie gazu.Jesli bedzie zrobione jak napisalem nie ma mowy o zadnym checku,lampke bedziesz widzial tylko przy odpalaniu i gaszeniu.Bzdurnym twierdzeniem niektorych gazownikow jest za zapala sie bo to gaz- bzdura zapala sie bo mieszanka jest za uboga zadko za bogata poza zakresem korekcji sondy.Porządna regulacja i po sprawie.pzdr.
cygan79
#10 Post autor: cygan79 »
wiesz co zapala sie tylko kontrolka wtrysków a check sie nie pali .Dzisiaj było rano normalnie nic sie nie swieciło dopiero po jakiej godzinie jazdy znowu sie zapaliło ale zobacze jak mówisz przełacze na benzyne zobaczymy czy zgasnie.Dzieki zaq pomoc kolego DAREK S
darek_s
#11 Post autor: darek_s »
kontrolka wtrysków? sorki u mnie czegos takiego nie ma i nie widziałem jeszcze jej.Jak ona wygląda i gdzie sie znajduje?
cygan79
#12 Post autor: cygan79 »
pod zegarem taki kranik jak w łazience heheheh ale zgasł jak na benzynie pojezdziłem troche .Dzwoniłem do gazowników powiedzieli ze trzeba podłoczyc pod kompa i ustawia jeszcze raz.Pozdro DAREK S :|
