Sprawdzanie trzeciego światła STOP [komunikat]
: 03 lis 2013, 20:42
autor: GDevil
nie znalazłem na forum odpowiedzi na moje pytanie. Również instrukcja nie rozwiała moich wątpliwości.
W mojej Zosi, po uruchomieniu silnika zapala się na komputerze komunikat "sprawdzanie trzeciego światła Stop" i opcja OK. Muszę wcisnąć na panelu środkowym przycisk, aby komunikat zgasł. Czy to jest normalne? Czy świadczy o jakimś uszkodzeniu?
: 04 lis 2013, 09:56
autor: bolid
powinieneś raczej nacisnąć pedał hamulca
to system sprawdzania żarówek stop, ponieważ to jedyne światła których nie sprawdzisz sam przed rozpoczęciem jazdy
po włączeniu zapłonu zapala się komunikat, który gaśnie po naciśnięciu pedału hamulca lub przycisku komputera (ale wtedy nie dokonałeś diagnostyki)
: 04 lis 2013, 10:01
autor: chabretti
bolid pisze:powinieneś raczej nacisnąć pedał hamulca
Przyłączam się do odpowiedzi kolegi
bolid
: 04 lis 2013, 10:24
autor: GDevil
Serdeczne dzięki za info, sprawdzę to dziś
Aż nie mogę w to uwierzyć, że mogłem przeoczyć taki wariant
: 04 lis 2013, 13:49
autor: Przemass
Potwierdzam,również się nad tym głowiłem,a wystarczy wcisnąć pedał hamulca
: 04 lis 2013, 22:02
autor: GDevil
I niestety u mnie to nie skutkuje. Światła stop się palą, ale komunikat mogę usunąć jedynie przyciskiem na panelu środkowym.
Czy oznacza to, że mam coś pokombinowane?
: 05 lis 2013, 10:17
autor: bolid
wszystkie trzy działają, tak?
trzeci stop to ten w klapie, więc może rzeczywiście masz go odłączony od modułu sprawdzającego - np. podczas naprawy klapy lub coś było robione z instalacją
: 06 lis 2013, 14:01
autor: KIT GTO
w ZB komunikat nie znika z wyświetlacza po nacieknięciu pedału hamulca tylko po zatwierdzeniu guzikiem czy tez pokrętłem w radiu
powody pojawiania sie komunikatu mogą być rózne np. spalona dioda, odłączona wtyczka, zawilgocone przewody itp. itd, głównie chodzi o to że zmienia sie napięcie i wywala wtedy komunikat
: 07 lis 2013, 12:35
autor: cns80
GDevil, podłączałeś coś ostatnio ? Np. zestaw głośnomówiący ?Albo zmieniałeś żarówkę na diody ?
Jeśli tak to komunikat będzie wracał.
: 17 paź 2014, 13:20
autor: GDevil
No to pewnie mam gdzieś przegnite przewody. Trzecie światło stop pali się normalnie. Zdarzyło się czasem że podczas jazdy wywaliło komunikat - tzn. podczas hamowania.
Dzięki wszystkim za podpowiedzi.
: 21 paź 2014, 15:18
autor: cns80
Jak masz hak to poszukaj najpierw w wiązce haka.
Swoją drogą to niezły czas odpowiedzi - ponad 11 miesięcy
: 21 paź 2014, 15:24
autor: GDevil
Widać bardzo mi to nie przeszkadza
Haka nie mam.
Co jakiś czas wraca mi potrzeba wyjaśnienia tematu - następnie zanika
ale kiedyś się wezmę ...
Jeszcze raz dziękuję za chęć pomocy.
