podłącznie tuby i wzmaka pomocy
tomuch4
witam właśnie zakupiłem sobie do mojej zafirki tube + wzmaka teraz zastanawiam się jak puścić kabel plusowy od aka aby wszystko miało ręce i nogi może ma ktoś jakiś dobry patent bądź jakieś fotki było by miło
szukałem na innych postach niestety nic nie udało się odnaleźć pozdrawiam
tomuch4
tomuch4
Gruka
kris_kubice
Kolego jak masz serwo w komorze silnika to z lewej strony masz zaślepkę którą wyjmiesz i masz przejście z komory silnika do kabiny. Ja wywierciłem w tej zaślepce otwór (to jest twardsza guma) dokładnie średnicy kabla i tamtędy przepuściłem kabel do środka. Jeżeli Ci to pomoże i poczekasz do jutra wieczora to zrobię fotkę jak to idzie i wstawię. A w kabinie to poleciałem aż do tyłu listwami progowymi.
matis991
tomuch4
mareczek
jeśli mogę się wtrącić to ja mam poprowadzony kabel (stojąc face to face) na lewo o zbiorniczka z płynem hamulcowym (motor to 1.8 PB) tam jest ładna gumeczka którą można zdjąć ale później trzeba ładnie zaizolować żeby się nie poprzecierał (na potrzeby zdjęcia zdjąłem izolacje) i kabel wychodzi nad pedałem gaziu
a później ładnie na pedałami i prosto jak po sznurku do progu go chowamy i już
A efektem końcowym jest to
tomuch4
mareczek
no więc tak kolego w nawiązaniu do twojej PW (ja jeszcze nie mogę pisać)
Ja zrobiłem tak,
1. wyjmij gumke
2. ustaw latarke(najlepiej punktowym światłem) w otwór
3. wejdź do wnętrza auta i zdejmij obudowę nad pedałami (2x śruba na tunelu środkowym + 2 spinki nad pedałami
4. szukaj tego światła z latarki i w ten otwór wsadź drut, ja wsadziłem metalowy ok. 1,5 mm
5. zrób otwór w przewodzie na wzmaka przez środek jak najbliżej krawędź tak zeby się nie zerwał jak bedziesz przeciągał (mi to się udało za 3 razem)
6. przeciągnij przewód nad pedałami, uważaj na kolumne kierowniczą (ja przeciągnąłem pomiedzy pedałami a kolumną miałem tam takie oczka na wsporkiku podajrze hamulca)
7. wrzuci do progu i dawaj czem prędzej do bagażnika
i to tyle kolego gdyby coś to pisz
a kabel od sterowania ("czincz"+ remote ) poprowadziłem od radia w lewo w dół za skrzynką z bezpiecznikami i dalej do progu
nie mówię że było łatwo ale spokojnie po 4 godzinach zagra jak marzenie
powodzenia i nie zapomnij o
bo bez tego nie idzie
Ja zrobiłem tak,
1. wyjmij gumke
mareczek
kris_kubice
Kolega mareczek mnie ubiegł. Ja mam tak jak on zrobione tyle że ja nie mam linki. Mam elektroniczną przepustnice więc zatem mam tam sporo miejsca na kabel .
Reszte zrobiłem jak wyżej kolega opisał
Moje fotki :
Uploaded with ImageShack.us
Moje fotki :
