Zbiornik gazu w Zafirze B
Marek218
#1 Post autor: Marek218 »
Chcę się dowiedzieć, gdzie w Oplu Zafirze B zainstalować zbiornik z gazem? Koniecznie ma nie przeszkadzać w przestrzeni bagażowej, czyli odpada np. toroidalny postawiony w pion w miejscu prawego składanego ostatniego fotela, ten sposób umieszczenia jest na ogłoszeniu z mobile.de, podsyłam link:
http://www.mobile.de/pl/marka/opel/mode ... 37691.html
z góry dziękuję za odpowiedzi.
cieniassss
#2 Post autor: cieniassss »
Marek218 pisze:Chcę się dowiedzieć, gdzie w Oplu Zafirze B zainstalować zbiornik z gazem?
standardowo pod podłogą w miejscu koła zapasowego
KIT GTO
#3 Post autor: KIT GTO »
Łukaszu nie wszystkie zoski maja koło zapasowe i to miejsce :>
cieniassss
#4 Post autor: cieniassss »
Marek218 pisze:Łukaszu nie wszystkie zoski maja koło zapasowe i to miejsce :>
wiem że OPC mają tam rurki od tłumika, ale cała reszta ma to miejsce
Keko
#5 Post autor: Keko »
cieniassss pisze:
Czyli,że w OPC nie ma możliwości zamontowania LPG żeby go nie umieszczać w bagażniku ? Nie zmieści się gdzieś pod autem butla ?
cieniassss
#6 Post autor: cieniassss »
Keko pisze:Czyli,że w OPC nie ma możliwości zamontowania LPG żeby go nie umieszczać w bagażniku ? Nie zmieści się gdzieś pod autem butla ?
dobry gazownik zmieści pod autem
cns80
#7 Post autor: cns80 »
W normalnej mieści się butla 600/250 co daje ok. 58 litrów gazu.
W OPC można założyć mniejszą średnicę (cyba w okolicach 400 powinna wejść, ale trzeba to pomierzyć) lub przespawać wydech. Jako że OPC jest niższa to sugeruję obniżyć butlę z 250 do 225.
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#8 Post autor: firek »
Ciekwe tylko gdzie zdobyc taką butlę jak najmniejsze to 565 srednicy maja :D
Ostatnio zmieniony 15 gru 2013, 15:08 przez firek, łącznie zmieniany 1 raz.
cns80
#9 Post autor: cns80 »
firek pisze:Ciekwe tylko gdzie zdobyc taką butlę jak najmniejsze to 565 srednicy maja :D
Z Włoch lub Turcji można próbować ściągać. Tam też niszowy towar, ale czasem się takie dziwolągi trafiają.
U nas nawet STAKO ma 520 w ofercie więc z tym 565 to bym, nie przesadzał ;)
Ja bym wolał przespawać wydech i po problemie.
KIT GTO
#10 Post autor: KIT GTO »
dokładnie tylko prawa strona wydechu do przespawania a butla wchodzi normalna jak w każdej ;)
Keko
#11 Post autor: Keko »
Macie może jakieś zdjęcie OPC od spodu jak to wygląda a jak powinno wyglądać żeby butla się mieściła bez problemów ?
Czy ktoś z tutaj obecnych ma Zafi B OPC z LPG ?
firek
Imię: Mirek
#12 Post autor: firek »
Stako w ofercie ma ale żeby ją kupić to trzeba idywidualnie zamówić w Słupsku a potem cierpliwie czekać....
@Marcin2628@
#13 Post autor: @Marcin2628@ »
czy opcja założenia do Zafiry B zbiornika lpg 630/225 jest dobrą opcją? Ne będzie wystawać spod zderzaka? Zależy mi na tym żeby zbiornik nie był najniżej położonym punktem w samochodzie.
W kosz na zapasie mam koło 205/55/16
darkb
#14 Post autor: darkb »
panowie chciałbym założyć u siebie w swoje zafirze B , instalację LPG lecz nie mam pod autem kosza do zapasówki ponieważ mam wersję bez zapasu. Czy do zamontowania butli potrzebny jest kosz od zapasu
Mariusz 79
#15 Post autor: Mariusz 79 »
Moim zdaniem nie, butla i tak przykręcona musi być do nadwozia ona sama w sobie nie leży tylko na koszu. Nurtuje mnie pytanie wersja bez zapasu, czyli co nie ma koła zapasowego? :shock: to co miałeś w zamian.
Ostatnio zmieniony 06 gru 2015, 22:10 przez Mariusz 79, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Ogólna technika”
