Strona 1 z 2
Zbiornik gazu w Zafirze B
: 18 lis 2013, 16:57
autor: Marek218
Chcę się dowiedzieć, gdzie w Oplu Zafirze B zainstalować zbiornik z gazem? Koniecznie ma nie przeszkadzać w przestrzeni bagażowej, czyli odpada np. toroidalny postawiony w pion w miejscu prawego składanego ostatniego fotela, ten sposób umieszczenia jest na ogłoszeniu z mobile.de, podsyłam link:
http://www.mobile.de/pl/marka/opel/mode ... 37691.html
z góry dziękuję za odpowiedzi.
: 18 lis 2013, 22:50
autor: cieniassss
Marek218 pisze:Chcę się dowiedzieć, gdzie w Oplu Zafirze B zainstalować zbiornik z gazem?
standardowo pod podłogą w miejscu koła zapasowego
: 03 gru 2013, 11:47
autor: KIT GTO
Łukaszu nie wszystkie zoski maja koło zapasowe i to miejsce :>
: 03 gru 2013, 12:21
autor: cieniassss
Marek218 pisze:Łukaszu nie wszystkie zoski maja koło zapasowe i to miejsce :>
wiem że OPC mają tam rurki od tłumika, ale cała reszta ma to miejsce
: 13 gru 2013, 10:21
autor: Keko
cieniassss pisze:
Czyli,że w OPC nie ma możliwości zamontowania LPG żeby go nie umieszczać w bagażniku ? Nie zmieści się gdzieś pod autem butla ?
: 13 gru 2013, 22:08
autor: cieniassss
Keko pisze:Czyli,że w OPC nie ma możliwości zamontowania LPG żeby go nie umieszczać w bagażniku ? Nie zmieści się gdzieś pod autem butla ?
dobry gazownik zmieści pod autem
: 15 gru 2013, 10:37
autor: cns80
W normalnej mieści się butla 600/250 co daje ok. 58 litrów gazu.
W OPC można założyć mniejszą średnicę (cyba w okolicach 400 powinna wejść, ale trzeba to pomierzyć) lub przespawać wydech. Jako że OPC jest niższa to sugeruję obniżyć butlę z 250 do 225.
: 15 gru 2013, 14:03
autor: firek
Ciekwe tylko gdzie zdobyc taką butlę jak najmniejsze to 565 srednicy maja :D
: 15 gru 2013, 22:52
autor: cns80
firek pisze:Ciekwe tylko gdzie zdobyc taką butlę jak najmniejsze to 565 srednicy maja :D
Z Włoch lub Turcji można próbować ściągać. Tam też niszowy towar, ale czasem się takie dziwolągi trafiają.
U nas nawet STAKO ma 520 w ofercie więc z tym 565 to bym, nie przesadzał ;)
Ja bym wolał przespawać wydech i po problemie.
: 23 gru 2013, 17:11
autor: KIT GTO
dokładnie tylko prawa strona wydechu do przespawania a butla wchodzi normalna jak w każdej ;)
: 24 gru 2013, 08:21
autor: Keko
Macie może jakieś zdjęcie OPC od spodu jak to wygląda a jak powinno wyglądać żeby butla się mieściła bez problemów ?
Czy ktoś z tutaj obecnych ma Zafi B OPC z LPG ?
: 26 gru 2013, 16:46
autor: firek
Stako w ofercie ma ale żeby ją kupić to trzeba idywidualnie zamówić w Słupsku a potem cierpliwie czekać....
: 21 paź 2015, 21:13
autor: @Marcin2628@
czy opcja założenia do Zafiry B zbiornika lpg 630/225 jest dobrą opcją? Ne będzie wystawać spod zderzaka? Zależy mi na tym żeby zbiornik nie był najniżej położonym punktem w samochodzie.
W kosz na zapasie mam koło 205/55/16
: 06 gru 2015, 21:39
autor: darkb
panowie chciałbym założyć u siebie w swoje zafirze B , instalację LPG lecz nie mam pod autem kosza do zapasówki ponieważ mam wersję bez zapasu. Czy do zamontowania butli potrzebny jest kosz od zapasu
: 06 gru 2015, 22:09
autor: Mariusz 79
Moim zdaniem nie, butla i tak przykręcona musi być do nadwozia ona sama w sobie nie leży tylko na koszu. Nurtuje mnie pytanie wersja bez zapasu, czyli co nie ma koła zapasowego? :shock: to co miałeś w zamian.
