Strona 1 z 3
[B] Gdzie jest czujnik temp. cieczy chłodzącej w Z18XER?
: 24 lis 2013, 11:22
autor: klamka
znalazłem temat o z18xe ale w tym miejscu w moim silniku termostatu z czujnikiem nie ma.
Ma ktoś jakiś soft opla gdzie by był obrazek gdzie tego szukać w silniku?
Przejrzałem książkę sam naprawiam... ale w niej nie ma nawet wzmianki o tym silniku z18xer.
Komputer podaje błąd czujnika temp cieczy i silnik gasnie przy zapaleniu na zimnym. Chciałem więc wymienić ten czujnik.
: 24 lis 2013, 17:23
autor: drahe
Tutaj masz czujnik na rysunku zaznaczony czerwoną strzałką.
[/img]
: 25 lis 2013, 09:26
autor: klamka
Przeszukałem internet i znalazłem dwa:
Jeden na pewno jest wkręcony w obudowę termostatu nr 63 38 045:
http://sklep.dixi-car.pl/czujnik-temper ... -4821.html
Czy ten podaje temperaturę wody do komputera?
Drugi nr 63 38 046:
Który to będzie i do czego jest wpięty ten drugi? Może do chłodnicy - załączający wentylator?
PS. Znalazłem dość fajną stronę z częściami i rysunkami:
http://www.partsbase.org/opel/vectra-c- ... ol-engine/
Dziwne że na tej stronie część o nr 63 38 045 wygląda zupełnie inaczej: ma wtyczkę prostopadle do osi czujnika.
Nadal nie wiem który to czujnik powinienem kupić.
: 25 lis 2013, 11:15
autor: drahe
6338045 - do obudowy termostatu
6338046 - do bloku silnika (ten z rysunku który wysłałem)
Poczytaj ten temat może znajdziesz odpowiedź
klik
Sprawdź w trybie diagnostyczny jaką masz temp.
: 25 lis 2013, 20:19
autor: klamka
Dzięki, skłaniam się ku temu przy termostacie.
Generalnie u mnie chodzi o to że komp podaje błąd 0115 czujnika temperatury, silnik ciężko zapala, gaśnie po odpaleniu, więc stąd moje poszukiwania.
Jednakże chciałbym nadmienić, że z wyglądu Twojego obrazka wynika że złączka tego czujnika jest pod kątem 90 stopni - na klip, nie wkręcana. Co by się zgadzało w tych silnikach ale w innych modelach aut (np. Astra, Signum itd).
Znalazłem fajną stronkę:
Partbase chłodzenie zafira B
Pompa wody
Termostat
Na tej stronce ten sam nr części inaczej wygląda w różnych modelach Opla, a w tym samym silniku Z18XER. Więc wygląda na to że ten silnik nie był identyczny w każdym modelu.
W każdym razie z tych linków można się zorientować jak to wszystko jest mniej więcej zbudowane i po rurach od chłodnicy idąc można znaleźć to co się szuka. Tak jak to ktoś już napisał.
Tu jeszcze kompilacja w docu:
[URL=http://jacek_u.republika.pl/Z18XER/silinik-obrazki-word.doc]Obrazki układ chłodzenia Z18XER[/URL]
: 26 lis 2013, 09:51
autor: drahe
Nie sugeruj się tymi rysunkami w EPC, czasami są jakieś przekłamania.I w tym przypadku akurat tak jest.Według EPC wychodzi że czujnik temp w termostacie ma złącze pod kątem a tak nie jest.
Tu masz zdjęcie czujnika w bloku silnika
6338046
a tu czujnik w termostacie
6338046
Jestem pewny na 99,99 że walnięty masz czujnik w bloku silnika czyli 6338046.
Możesz odpiąć wtyczkę z niego i sprawdzić jaką temp. pokazuje w trybie diagnostycznym powinno być 73.
: 26 lis 2013, 13:37
autor: klamka
Wygląda na to że masz rację. Zakupie ten 63 38 046.
Szukałem na necie do czego służy ten czujnik w termostacie i nic nie znalazłem konkretnego.
na partbase.org tylko taki krótki opis:
6 63 38 046 SENSOR, WATER TEMPERATURE, ENGINE TIMING, RADIATOR
ten engine timing to chyba zapłon, radiator - chłodnica,
7 63 38 045 -SENSOR, WATER TEMPERATURE, THERMOSTAT HOUSING. SENSOR, WATER TEMPERATURE, THERMOSTAT HOUSING
Zobaczymy co będzie po wymianie.
ruskie strony o termostacie
: 29 lis 2013, 16:06
autor: klamka
No i teraz nie jestem pewien który powinienem kupić.
De facto cały zespół termostatu posiada dwa czujniki, przy czym jeden z nich jest bezpośrednio w termostat wkręcony (metalowy) a drugi w plastikową część - wsadzony i zabezpieczony klipsem (z wtyczką 90 stopni) - tak wynika z rysunków.
Oto ruska strona gdzie dosyć dokładnie ktoś zglębił temat termostatu w z18xer.
http://astraclub.ru/threads/105220-%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8-XER-XEP-XEL-FAQ
Dodatkowo fotka z innej też ruskiej strony:
Opis działania termostatu i wyprowadzeń:
[img]http://jacek_u.republika.pl/Z18XER/OpisTermostatuz18xer.JPG[/img]
Wg obrazka ten czujnik bada temperaturę wody wychodzącej z silnika więc w zasadzie logiczne byłoby że to ten czujnik jest dla komputera informacją pod którą określa ilość paliwa, ssanie itp. sprawy.
Więc może jednak dobrze kupiłem. Miotam się jak nie wiem co.
Swoją drogą ciekawe czy ten czujnik jest wymienny, gdyż fotki które znalazłem na google pokazują termostaty z niewymienialnym czujnikiem - ta metalowa cześć z termostatem.
PS. 1440 minut jakby kto pytał
nikt nie wie gdzie jest czujnik, więc sam sobie odpowiem....
otóż jeden z czujników jest w plastikowym korpusie termostatu - wskazany na pierwszym obrazku. Znajduje się on z tyłu korpusu. wtyczka wystająca z metalowej części termostatu to nie czujnik tylko zapewne sterowanie grzałką termostatu.
Sam czujnik odpowiedzialny za temperaturę wody, sterowanie silnikiem znajduje się w chłodnicy z lewej strony nr 6338046.
Zapewne to by było wszystko w tym temacie czujników temperatury cieczy oraz termostatu w z18xer.
: 27 lut 2016, 10:51
autor: tOmki
wymiono pisze:Cześć,
mam problem, przejrzałem setki stron internetowych (nawet rosyjskie) i nic, proszę czy ktoś z Was może mi wytłumaczyć, gdzie znajduje się konkretnie w samochodzie Zafira B 140 KM Z18XER- czujnik temperatury cieczy, będę wdzięczny za informacje.
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=15281
: 27 lut 2016, 10:54
autor: wymiono
dzięki za link, byłem tam, ale nie wyświetla mi się żadne zdjęcie, dalej nic nie wiem
: 27 lut 2016, 11:03
autor: rogu
Witaj,
W załączniku przesyłam rozmieszczenie czujników temp. płynu chłodzącego.
Czujnik nad skrzynią biegów to koszt ok 90zł zamiennik.
Jeżeli wyskoczył tobie błąd ukła elektrycznego (samochód z kluczykiem na zegarach) + kod błędu - czujnik temp płynu chłodzącego, to w 90% może być uszkodzona wiązka czujnika wkręconego w chłodnicę. sprawdź wiązkę przy czujniku.
: 27 lut 2016, 12:13
autor: wymiono
Dzięki za odpowiedź.
Wyskoczył mi błąd 011517 czyli obstawiałem czujnik temperatury ale widzę, że są dwa.
Jak teraz sprawdzić który jest do wymiany?
Objawy były takie,że zimny silnik po odpaleniu pracował nierówno(szybkie -wolne obroty),miałem problem żeby ruszyć z miejsca.Po zagrzaniu silnika było już ok., przy czym zaraz po przekręceniu stacyjki włącza się wentylator i pracuje ciągle nawet kilka minut po wyłączeniu stacyjki. Na ciepłym silniku jest problem z odpalaniem.
Macie jakieś pomysły ?
: 27 lut 2016, 12:14
autor: rogu
sprawdź wiązkę. przy czujniku pewnie jest przerwana.
: 27 lut 2016, 12:52
autor: wymiono
Dzięki, zaraz idę grzebać.
Kable do czujników są w porządku.
Kupię czujnik i podepnę raz z tej raz z tamtej strony.
Chyba ,że jeszcze jakieś sugestie?
: 27 lut 2016, 18:47
autor: rogu
Czujniki są inne i nie można ich stosować zamiennie
Ja bym stawiał na czujnik przy silniku. Jutro dam znać jakie objawy są przy odłączonym czujniku.
Posty pisane w krótkich odstępach czasu edytujemy i scalamy - Bodek
