Czujnik hamulca
Czujnik hamulca
Witam mam problem z czujnikiem hamulca. Wywala mi błędy chcę go wymienić mam już nowy ale nie wiem jak się do tego zabrać. Może ma ktoś instrukcję jak to tam wygląda i jak wysoko trzeba sięgać pod kierownicę? Z góry dzięki za pomoc.
Zdemontuj w pierwszej kolejności osłonę przy nawiewach na nogi trzyma się tylko na 2 plastikowych kołkach.Następnie osłonę pod kolumną kierowniczą i masz całkiem dobry dostęp (6 śrub typu torx). Odepnij złącze elektryczne od czujnika i możesz go wyciągnąć.
