Strona 1 z 2
Montaż Mida sygnal spalania Y20DTH
: 02 gru 2013, 11:21
autor: automil
Witajcie :26:
Potrzebuję znależć sygnał spalania, potrzebny do montażu Mida.
Niestety nie mam w lewym nadkolu ecu.
Gdzie znajdę ten sygnal?
Silnik 2.0 dti 04r.
Pomóżcie koledzy
: 02 gru 2013, 12:09
autor: GOTI
PW poszło w tej sprawie, ale najwyżej będzie dla potomnych
ECU znajduje sie w nadkolu od strony kierowcy - bliżej drzwi
Ściągasz nadkole i szukaj na górze
Też miałem z tym problem, a tak na prawde miałem go pod nosem
P.S. Bierzesz sygnał wtrysku, a nie spalania :>
: 02 gru 2013, 12:18
autor: alek_jan
Zainteresował mnie ten temat.
Moze mi pomożecie. Co może byc powodem , że MID pokazuje złe spalanie. MID ma dobre oprogramowanie (zresztą to już 3 MID włożony w zoskę).
Spalanie wg. MID-amam na poziomie 9,5-9,9l/100km, a rzeczywiste jest jakieś 6 z hakiem. Chwilowe spalanie na postoju (nagrzany silnik) ok 1,3-1,4l/100km. Co może być nie tak ??
: 02 gru 2013, 12:41
autor: automil
Niestety problem nie rozwiązany, mam wersje po lifcie, i nie mam ecu w nadkolu
gdzie szukać tego sygnału?
: 02 gru 2013, 12:55
autor: GOTI
W benzynce (przynajmniej w Vectrze) jest pod maską, ale nie wiem czy w Zafirze jest podobnie.
Sprawdź w okolicach akumulatora/skrzynki z bezpiecznikami.
: 02 gru 2013, 12:59
autor: automil
Jest tam wtyczka idąca do pompy, tylko jak się dowiedzieć ktory to kabelek
Niestety dalej czekam na pomoc
alek_jan pisze:Zainteresował mnie ten temat.
Kolego prawdopodobnie masz zly wsad wgrany do MIDa, pewnie od benzyny
: 02 gru 2013, 13:27
autor: alek_jan
automil pisze:Kolego prawdopodobnie masz zly wsad wgrany do MIDa, pewnie od benzyny
Kolego pisałem że soft jest dobry. Od samego poczatku tak było nawet na oryginalnym MID-zie. Temat softu w MID-ach jest mi znany.
: 02 gru 2013, 15:04
autor: automil
Koledzy pomozcie, jak znalezc sygnał wtrysku, silnik 2.0 dti (y20DTH) 2004r.
: 02 gru 2013, 17:10
autor: GOTI
W moim przypadku (i chyba większości - gdzie ECU jest w nadkolu) sygnał wtrysku to PIN 29
U ciebie jest inaczej, masz system PSG-16 gdzie tak jak wspomniałeś ECU jest na pompie wtryskowej (dwie wtyczki tak jak w przedlifcie)
U mnie wyglądało to tak (fotka modułu i wtyku - u ciebie z pewnością bedzie inaczej, ale może piny będą sie zgadzać):
Możę to cie naprowadzi z którego pinu pobrać sygnał.
U większości sygnał wtrysku to przewód brązowo-czarny, u mnie był to czarno-brązowy
: 02 gru 2013, 17:34
autor: automil
Dzieki GOTI
Dziś już ciemność na dworze, nie składałem samochodu, także jutro będę szukał
Mam na dzieje ze samochod nie pojdzie z dymem
ale i tak
leci do Ciebie
Dla potomnych sygnał wtrysku w silnik 2.0 dti po liftingu (po 2003r) :
sterownik PSG16, pin numer 26 wtyczka X93 przewód czarno-brazowy.
(prostokątna wtyczka, pod pomarańczową obok akumulatora)
: 01 mar 2015, 13:00
autor: paweł67
WITAM!
Przymierzam się do wymiany wyswietlacza TID na MID i mam prośbę do kolegów którzy już to kiedyś robili, potrzebuje dokładnej rozpiski pinów jak przejść z 26 pin na 32 pin przeglądając forum znalazłem kilka takowych tylko że niektóre różnią się między sobą a niechciałbym coś popsuć
konkretnie potrzebuje pod zafirke 2,0 dti 2005 rok z góry dziękuje za pomoc.
: 05 mar 2015, 21:13
autor: paweł67
WITAM!
Własnie dotarł do mnie zakupiony MID po podłączeniu (na krótko) i wcisniciu obu przycisków przy manetce wyswietla komunikat: 002 3
14972
może ktoś pomoże rozszfrować pod jaki jest on silnik, lub może posiadacze zafirek z silnikiem y20 dth i psiadają komputer pokładowy sprawdzą jaki komunikat wyswietla ich MID.?
: 05 mar 2015, 21:17
autor: Bodek
paweł67 pisze: 002 3 14972
wersja oprogramowania komp. pokładowego, a drugi jest to kod dotyczący rozmiaru kół (w tym przypadku 15" - 14972)
: 07 mar 2015, 22:21
autor: paweł67
Dzięki kolego Bodek za info czyli rozmiar kół jest ok. może wiesz jaki powinien być kod mida pod silnik Y20DTH z 2005 roku. Dzięki pozdrawiam.
: 09 mar 2015, 19:12
autor: paweł67
Witam!.
potrzebuje przeprogramować MIDa poszukuje kogos kto posiada techa z Tarnowa lub okolic może ktoś na forum mi pomoże?.
