szybsze ogrzewanie kabiny i silnika 2.0 dti
: 04 gru 2013, 22:20
autor: automil
Witajcie,
wpadł mi do głowy montaż takiego oto podgrzewacza płynu chlodzącego:
http://allegro.pl/grzalka-12v-lpg-tdi-d ... 58689.html
Czytałęm pare forów, i w kazdym to się sprawdza, oryginalnie montowany byly takie układy w VW, Renault Peugeot Ford, i innych.
Myślę że gdyby to zamontować przed wejściem do nagrzewnicy, moglibyśmy szybciej zagrzac silnik i kabinę.
Co o tym myślicie?
Przykład z Renault:
http://allegro.pl/podgrzewacz-plynu-1-9 ... 21274.html
Brak zainteresowania tematem? Wolicie marznąć w zimę, a przy tym męczyć Zośke, i swoją kieszeń na paliwo?
: 10 gru 2013, 18:00
autor: automil
Widzę temat się wogóle nie rozwinął, więc sam zaryzykowałem i zamontowałem ten zestaw.
Zamontowałem cały zestaw z przekaźnikiem zintegrowanym z czujnikiem temperatury (po 50 stopniach wyłącza świece)
Temp. zewnętrzna około 0 stopni, a w samochodzie po 2 minutach na wolnych obrotach silnika juz wieje ciepłe powietrze
Jednym słowem towar i funkcjonalność jak najbardziej na plus.
Jest druga strona medalu:
Podczas działania podgrzewacza samochod pali ok 0,1-0,2 l na godzinę więcej
Wynika to z większego obciążenia alternatora.
: 10 gru 2013, 18:14
autor: GOTI
Pomysł ciekawy
W Zafirze występował inny sposób, ale równie dobry -
system szybkiego ogrzewania (czyli dodatkowa elektryczna nagrzewnica).
Zawsze można zamontować dodatkową elektryczną nagrzewnice, a efekt będzie podobny tylko jak z montażem to już trudno powiedzieć
Ja go posiadam i nie wgłębiałem sie w ten temat
: 10 gru 2013, 19:55
autor: automil
słyszałem o tym systemie ale niestety go nie mam
i stwierdziłem że łatwiej będzie zamontować podgrzewacz płynu
a że przy okazji silnik też szybciej ciepła łapie to już dodatkowy atut
: 11 lut 2014, 13:55
autor: hakamo
a w benzyniakach można zamontować ?
ile kosztował cały zabieg ?
: 10 cze 2014, 12:58
autor: dawidryba
hakamo,
Silniki na bezyne same z siebie bardzo szybko się grzeją. Jak odpalisz samochód to po ilu masz 90*C?
Moim zdaniem montaż w takich silnikach nie ma sensu.
: 04 gru 2018, 14:27
autor: kaziu0901
witam jaki zestaw zamontować w zafirze i na górnym czy dolnym wezu
: 04 gru 2018, 16:38
autor: Dziadek13
Można takie coś zabudować.
Ale warto torszke pomyśleć i poprawić fabryke chodzi o długość świec.
Co do podłączenia polecam poczytać ten temat bo już nie jest tak różowo.
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1550951.html
Miejsce zabudowy najlepiej pomyśleć co chcemy podgrzewać kabine czy silnik.
Są jeszcze inne możliwości podgrzewania silnika np z seata takie:
Robimy odpowiedni dystans i montujemy w naszym silniku w tym miejscu.
Najlepiej kupić na alledrgo ori króciec do silnika za grosze i wtedy pomierzyć i
wykonać dystans.
: 04 gru 2018, 20:07
autor: kaziu0901
Na twoim zdjeci turbina jest obok umnie z tylu jaka średnicę maja te krucce? Na którym wezu od nagrzewnicy gorny czy dolny
: 05 gru 2018, 21:24
autor: Dziadek13
kaziu0901 pisze: 04 gru 2018, 20:07
Zapal rano silnik dotknij ręką obu i na ciepłym zakładasz, zimny to powrót z chłodniczki on też za chwile się nagrzeje.
Tu turbina jest też z tyłu w tych silnikach nigdy nie były z boku.
: 06 gru 2018, 10:48
autor: kaziu0901
mysle ze na górnym bedzie ok
: 06 gru 2018, 18:29
autor: kaziu0901
Zamontowałem podgrzewacz od reno i dałem go na przewodzie górnym idacego do nagrzewnicy .cztery świece ja to tera podłączyć żeby dobrze dzialalo.
: 07 gru 2018, 12:17
autor: Pszczyna
