słabe podświetlenie komputera
PDW
#1 Post autor: PDW »
Witam mam problem ponieważ w mojej zafirze w dzień prawie nie widać nic co wyświetla komputer choć pokrętło jest na maxa. Wy też macie taki problem czy u mnie jest coś nie tak?
darkp1
#2 Post autor: darkp1 »
U mnie jest ok, widać wszystko ładnie, jasno i przejrzyście. Możliwe że spaliły Ci się żarówki w wyświetlaczu.
darek_s
#3 Post autor: darek_s »
Witam masz pewnie spalone zarowki podswietlenia.Skoro masz kompa czyli MID potrzebne bedą 4 zaróweczki z oprawkami w kolorze zielonym,koszt w aso 5 zeta za sztuke.Mozna rowniez sie pobawic i wymienic same zaróweczki ale jest z tym troszke zabawy.Sama zaróweczka to koszt 1 zł Symbol żarówki T5.Oczywiscie zakładam ze reszte podswietlenia masz ok i mozesz je regulowac potencjometrem od rozjasniania podswietlenia tylko komp masz ciemny.pzdr.
QRZOL
Auto: ZB 1.7 CDTI Cosmo
Oznaczenie silnika: A17DTR
#4 Post autor: QRZOL »
Proponowałbym włożyć diody , ja u siebie włożyłem.Na pewno trwalsze i raz się wymieni i na długi czas spokój.....
PDW
#5 Post autor: PDW »
możliwe że któreś z tych żaróweczek mam właśnie spalone muszę sprawdzić
A może ktoś mi powie jak się dostać do nich?
A jeszcze takie małe pytanko mam czy u was też tak jest że przy załączonych światłach jest ciemniejszy wyświetlacz a gdy wyłączycie światła świeci jaśniej?
QRZOL
#6 Post autor: QRZOL »
Musisz zdjąć cały plastik od zegarów,poszukaj na forum gdzies bedzie jak to zdjąć....tak ciemnieje jak załączy się światła,a jak zgasisz jaśnieje...
poczytaj tu
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=132
arash
#7 Post autor: arash »
witaj kolego... tak przy wyłączonych światłach wyświetlacz świeci jaśniej niż przy włączonych.... dwu stopniowe podświetlenie to normalka w oplach....pozdro
darkp1
#8 Post autor: darkp1 »
arash, ale nie do tego stopnia żeby nic nie było widać... I nie tylko w Oplach tak jest ;)
