słabe podświetlenie komputera
: 19 lut 2010, 15:04
autor: PDW
Witam mam problem ponieważ w mojej zafirze w dzień prawie nie widać nic co wyświetla komputer choć pokrętło jest na maxa. Wy też macie taki problem czy u mnie jest coś nie tak?
: 19 lut 2010, 15:19
autor: darkp1
U mnie jest ok, widać wszystko ładnie, jasno i przejrzyście. Możliwe że spaliły Ci się żarówki w wyświetlaczu.
: 19 lut 2010, 15:22
autor: darek_s
Witam masz pewnie spalone zarowki podswietlenia.Skoro masz kompa czyli MID potrzebne bedą 4 zaróweczki z oprawkami w kolorze zielonym,koszt w aso 5 zeta za sztuke.Mozna rowniez sie pobawic i wymienic same zaróweczki ale jest z tym troszke zabawy.Sama zaróweczka to koszt 1 zł Symbol żarówki T5.Oczywiscie zakładam ze reszte podswietlenia masz ok i mozesz je regulowac potencjometrem od rozjasniania podswietlenia tylko komp masz ciemny.pzdr.
: 19 lut 2010, 15:37
autor: QRZOL
Proponowałbym włożyć diody , ja u siebie włożyłem.Na pewno trwalsze i raz się wymieni i na długi czas spokój.....
: 19 lut 2010, 17:28
autor: PDW
możliwe że któreś z tych żaróweczek mam właśnie spalone muszę sprawdzić
A może ktoś mi powie jak się dostać do nich?
A jeszcze takie małe pytanko mam czy u was też tak jest że przy załączonych światłach jest ciemniejszy wyświetlacz a gdy wyłączycie światła świeci jaśniej?
: 19 lut 2010, 17:36
autor: QRZOL
Musisz zdjąć cały plastik od zegarów,poszukaj na forum gdzies bedzie jak to zdjąć....tak ciemnieje jak załączy się światła,a jak zgasisz jaśnieje...
poczytaj tu
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=132
: 19 lut 2010, 19:19
autor: arash
witaj kolego... tak przy wyłączonych światłach wyświetlacz świeci jaśniej niż przy włączonych.... dwu stopniowe podświetlenie to normalka w oplach....pozdro
: 19 lut 2010, 22:00
autor: darkp1
arash, ale nie do tego stopnia żeby nic nie było widać... I nie tylko w Oplach tak jest ;)
