Dziwne gwizdanie
: 19 lut 2010, 20:18
autor: ronal
Witam mam taki problem mam silnik 2.0 dtl i w czasie jazdy gdy silnik jest ciepły po przekroczeniu 60 tki słychać gwizd.to tak jakby ktoś wystawił za okno gwizdek.Nawet jak wyrzucę na luz też tak się dzieję.Słychać jakby powietrze świstało tylko gdzie.Szyby otwieram zamykam i to samo.Co o tym myśleć
: 20 lut 2010, 14:47
autor: Sylwek
Od nie dawna mam podobną zagwostkę. Też słyszę świstanie, zawsze powyżej 60 km/h gdy wciśnięty jest pedał gazu
: 20 lut 2010, 20:28
autor: dejna
wychodzi na to, że gdzieś Ci sie dziura zrobiła... sprawdź wszystkie załamania i miejsca połączeń przewodów powietrznych...
: 06 lut 2011, 12:43
autor: nowy76
Sylwek pisze:Od nie dawna mam podobną zagwostkę. Też słyszę świstanie, zawsze powyżej 60 km/h gdy wciśnięty jest pedał gazu
udało Ci się to wyeliminować ???
też takie coś słyszę .....
: 06 lut 2011, 13:53
autor: ronal
nowy76 pisze:Sylwek pisze:Od nie dawna mam podobną zagwostkę. Też słyszę świstanie, zawsze powyżej 60 km/h gdy wciśnięty jest pedał gazu
W dalszym ciągu to samo już nie mam konceptu co to może być.
: 17 mar 2011, 23:31
autor: nowy76
ronal pisze:nowy76 pisze:Sylwek pisze:Od nie dawna mam podobną zagwostkę. Też słyszę świstanie, zawsze powyżej 60 km/h gdy wciśnięty jest pedał gazu
a ktoś miał jeszcze problem z tym "świstaniem" podczas jazdy ?????????
: 18 mar 2011, 20:12
autor: calus18
ja mialem podobny problem jak mialem suzuki i mechanik przesunął lekko drzwi na zawiasach, może warto w tę strone popróbować. u nmie pomogło
: 25 mar 2011, 11:14
autor: arthez
Nie wiem, czy pomogę ale gdy kupiłem zoske to u mnie tez coś takiego się działo ale przyszedł czas na wymianę rozrządu i w trakcie wymiany wyszło że mam zapieczony napinacz który naciąga pasek alternatora po wymianie tego napinacza wszystko ustało i jest ok.
: 05 kwie 2011, 14:32
autor: ronal
Sprawa wyjaśniona kiedyś założyłem z przodu owiewki i one tak świszczą w czasie jazdy.W zimie głośniej a teraz jak ciepło to cichutko.
http://www.zafiraklub.pl/images/smiles/zab.gif
