Strona 1 z 4
kontolka ładowania akumulator
: 01 lut 2014, 18:27
autor: bykmark
Sytuacja zdarza się sporadycznie a mianowicie:
- wyłączam silnik i zapłon,
- włączam zapłon i .. kontrolka ładowania zaświeca się (mrugła) i zgasła(ok. 2s), zaświeca się (mrugła) i zgasła(ok. 2s),zaświeca się (mrugła) i zgasła (ok. 2s), .... i tak kilka razy po czym zaświeca się normalnie (ciągłym światłem). Wówczas uruchomiam silnik i kontrolka normalnie gaśnie i nie zaświeca się podczas jego pracy.
Odnośnie parametrów napięcia ładowania:
- na wolnych obrotach bez obciążania: 14,4-14,5 V,
- na wolnych obrotach pod obciążaniem (światła mijania i stopu, halogeny przeciwmgielne, wentylator nadmuchu na max): 14,2-14,3 V.
Poszę o pomoc w znalezieniu przyczyny opisanego zachowania się kontrolki ładowania.
: 02 lut 2014, 23:49
Ładowanie to masz raczej wzorcowe ale jakies przyczyny migającej kontrolki musza być , może koledzy sie wypowiedza w tej kwestii :?
: 15 lut 2014, 16:06
autor: bykmark
Panowie elektronicy - macie jakieś rozwiązanie ?
: 15 lut 2014, 20:15
Podjedź do elektryka , niech Ci to dokładnie sprawdzi, to chyba bedzie dobry pomysł :?
: 15 lut 2014, 20:34
autor: lawless
jarecki69 pisze:Podjedź do elektryka , niech Ci to dokładnie sprawdzi, to chyba bedzie dobry pomysł :?
Tak podjedz do jakiegoś ogarnietego gościa tylko żeby ci pół auta nie wymienił czasami, czasami jakies duperele powoduja takie cuda chociaż moge się mylić ;)
: 16 lut 2014, 14:39
autor: bykmark
"Naprawdę dobry pomysł"- byłem, pytałem i nie wiedzą. Podpięty tester do akumulatra - napięcie ok, ładowanie ok, tętnienie prądu ładownia - ok koszt 20,00 zł
Trzeba by wymontować i sprawdzić sam alternator - 100,00 zł u gościa.
Aletenator używka - średnio 120,00 zl + swoja praca.
Nie spotkał się ktoś z Was z takim przypadkiem ? A może sami sprawdźcie czy może tak samo nie ma i Was w ZA ?
: 16 lut 2014, 14:56
autor: Rybka
Za każdym razem gdy zgasisz auto i załączysz zapłon to miga ta kontrolka?
Rano gdy pierwszy raz idziesz odpalić też miga gdy załączysz zapłon?
Nagraj np filmik jak to wygląda, lub opisz dokładniej.
: 16 lut 2014, 17:58
autor: bykmark
Szczegółowo spróbuje opisać problem:
Sytuacja która stanowi zagadkę zdarza się sporadycznie, tzn. po krótkiej 3 km lub dłuższej jeździe 80 km, nie za kaźdym razem, ostatnio coraz częściej. Po dłuższym postoju np. rano taka sytuacja nie zdarza się (silnik wówczas zimny). Lampka ładowania zaznaczam nigdy nie świeci ani nie mruga podczas pracy silnika.
Odstępstwo od normalnego świecenia lampki ładowania:
- od razu lub po 5 sek. włączam zapłon i .. :evil: kontrolka ładowania zaświeca się (mrugła) i zgasła(ok. 2s), zaświeca się (mrugła) i zgasła(ok. 2s),zaświeca się (mrugła) i zgasła (ok. 2s), .... i tak kilka razy po czym zaświeca się normalnie (ciągłym światłem). Wówczas uruchomiam silnik i kontrolka normalnie gaśnie i nie zaświeca się podczas jego pracy.
Może to mieć coś wspólnego z temepraturą silnika ? Nie, nie widzę związku ?
: 16 lut 2014, 20:23
autor: Rybka
Pierwsze sprawdź przewód podpięty pod D+ na alternatorze czy się dobrze trzyma.
Ciekawi mnie co by się stało gdybyś odpalił auto w trakcie migania kontrolki.
A w trakcie migania nie załącza sie na chwilę wspomaganie? Ruszaj kierownicą w trakcie migania.
: 22 lut 2014, 16:30
autor: bykmark
Rybka pisze:Pierwsze sprawdź przewód podpięty pod D+ na alternatorze czy się dobrze trzyma.
sprawdzone wszystkie połączenia między akumulatrem/rozrusznik/alternatr
sprawdziłem dzisiaj i silnik normalnie zapalił i kontrolka nie świeciła podczas rozruchu jak i po uruchomieniu
nic takiego nie zaobserwowałem
Dalsze dzisiaj anomalia:
Przyjechałem pod dom, temperatura cieczy na zegarze ok. 90C, wyłączyłem zapłon, po chwili właczyłem zapłon, kontrolka ładowania normalnie zaświeciła się i świeciła. Nie zapalałem silnika - po chwili usłyszałem, że włączył się wentylator silnika, za chwilę kontrolka zaczęła ponownie gasnąć (dłuższa chwila ) i zaświecać się ( krótki błysk),... :evil2: Wyłączyłem zapłon i wentylator silnika rówież się wyłączył. Po chwili ponownie zapłon włączyłem, wentylator silnika załączył się ale kontrolka ładowania już nie mrugała. Wentylator silnika po chwili wyłączył się, uruchomiłem silnik, temperatura spadła do 80C.
Wyłączyłem ponownie zapłon, włączyłem ale zachowanie kontrolki ładowania już było normalne.
Co to może być? Gdzie leży problem z konrolka ładowania?
: 07 mar 2014, 16:55
autor: bykmark
Znalazłem informacje na temat usterek alternatów.
Więc dziele się:
Usterki alernatora
: 02 cze 2015, 22:11
autor: grzegorz3366
Witam, dzisiaj jadąc zauważyłem że pali się lampka akumulatora.Po chwili zapaliła się lampka abs i przestało działać wspomaganie wyłączyłem silnik i już nie chciał już kręcić tak jak by akumulator się rozładował . Co to może być za usterka?
: 02 cze 2015, 22:18
autor: bykmark
Kolego - troszeczkę inicjatywy własnej. Otwórz pokrywę silnika i zobacz czy jest pasek osprzętu, później naładuj akumulator i sprawdź jego parmametry, ...
: 02 cze 2015, 22:58
autor: grzegorz3366
bykmark pisze:Kolego - troszeczkę inicjatywy własnej. Otwórz pokrywę silnika i zobacz czy jest pasek osprzętu, później naładuj akumulator i sprawdź jego parmametry, ...
Akumulator właśnie się ładuje jutro wszystko posprawdzam.
: 03 cze 2015, 17:56
autor: grzegorz3366
grzegorz3366 pisze:
Naładowałem akumulator podłączyłem , odpaliłem i lampka zgasła . Lecz po chwili gdy załączyłem światła i wentylator na ful lampka się zapaliła i tak za każdym razem. Testy były pod blokiem , dalej nie wyjeżdżałem bo mam obawy przed powrotem. :( na mechanice - (elektryce) kompletnie się nie znam. :oops:
