ECN 050074
franki
ECN 050074
#1 Post autor: franki »
Tak z ciekawości sprawdziłem błędy i wyświetlił mi sie 050074 - ogólnie błąd czujnika prędkości własnej pojazdu. Wydaje mi się, że z autem jest wszystko Ok, żadne kontrolki ( silnika i kluczyka) się nie zapalają. Co może by przyczyną? Może jakieś szczegóły odnośnie tego błędu? Moja Zafira jest z marca 2006, silnik 1,9 120KM
olo
#2 Post autor: olo »
czujnik predkosci walsnej ma wiele powiazan . ja np. mocno depnolem na gaz kola zaboksowaly i juz masz ten blad ale po jakims czasie sam sie kasuje. ma powiazanie z ABS , Radiem i inne
franki
#3 Post autor: franki »
Czyli jak nie świeci się żadna kontrolka na desce, to nic groźnego?
olo
#4 Post autor: olo »
jasne . po pewnym czasie błąd zniknie podobno po którymś odpaleniu samochodu. po pierwszym odczytaniu pytałem o taki czujnik w serwisie to mnie załamali bo trzeba wymienić piaste bo sam jako część nie występuje. jeździłem dalej i odkryłem że sam znika gdyż jest to błąd chwilowy ale o tm to w dziale o błędach warto tam poczytać i nie panikować. po miesiącu jeżdzenia ,, ZOFIJĄ ,, przeczytałem prawie całe forum i jestem spokojny. Dzisiaj 350 km w 7- osób i rewelacja.
franki
#5 Post autor: franki »
Nie panikuję. Lekkie zdenerwowanie odczuwam jak włączy którakolwiek z kontrolek silnika :)
#6 Post autor: Anony Mous »
Mi też się pojawił ten bład, na forum opel24, koledzy piszą, że najczęściej jest to wynikiem zmiany opon lub felg, koła nagle toczą się ciut szybciej lub wolniej z uwagi na minimalnie wyższą lub niższą średnice koła i komputer od razu to rejestruje jako bład. W moim przypadku opony z przodu były wymienione na nowe i błąd się nie pojawił ale ostatnio, po 2 tyg od wymiany, spadło ciśnienie poniżej 2 atmosfer (tak w ogóle dlaczego zeszło ciśnienie? W obydwóch kołach identycznie? Czy nowe opony mogły się trochę rozciągnąć? zawory w wentlach trzymaja) i chyba dlatego wyskoczył błąd. Inna możliwość to awaria czujnika ABS-u, ale mam nadzieje ze to nie to. Nie mam jeszcze op-coma także bład próbowałem skasować przez odpięcie akumulatora (20 min) ale niestety dalej jest, czy może na za krótko odpiąłem akumulator? Choć ktoś pisał ze zdarza sie ze ten bład jest kasowany i ponownie wyskakuje....niby kolejna przypałosc zafir b i astr h po błedzie immobilajzera.
sawex3
#7 Post autor: sawex3 »
mi też pojawił się błąd 050074 - i wystarczyło dopompować wiaterku w koła. Mi pomogło błędu już nie mam. :D
Abram2006
#8 Post autor: Abram2006 »
Tydzień temu musiałem wymienić piasty lewa padła zostały wymienione dwie po trzech dniach podczas jazdy wywaliło dwa błędy ABS i kontroli trakcji i od tej pory świeci się za każdym razem oczywiście ABS nie działa . Dziś podczas wymiany kół na zimowe sprawdzałem wtyczkę wygląda wszystko ok dodatkowo mam w domu dwie nowe piasty które muszę oddać do sklepu podczas wymiany opon podłączałem i spr czy może w tych co są zamontowane jest coś uszkodzone niestety błąd cały czas się pali :( co to może być ? Gdy zmieniłem koła na zimowe 2 dni nie palił się błąd
dziś podłączyłem zośkę pod kompa( op com) i pokazało błędy
-C0800-03 - zbyt niskie napięcie układu
-C0035-00 Czujnik prędkości koła , lewa strona przód- usterka
i teraz czy jest to piasta czy może kabel który idzie za piastą ?
https://allegro.pl/oferta/przewod-lacza ... 6721091117
#9 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Kolego, nie napisałeś jakiej firmy kupiłeś te piasty. Nie wiem jak jest w naszych Zoskach ale kolega kupował piastę do BMW i nie był to ORI i wciąż mu wywalało błędy. Dopiero jak kupił używkę ale ori to nie było problemu.
Abram2006
#10 Post autor: Abram2006 »
piasty kupiłem firmy GSP
