Climatronic vs. klimatyzacja manualna || Zafira A
Drzewol
Aktualnie rozglądam się za Zafirą dla siebie i w trakcie poszukiwań już dwóch sprzedawców z portali powiedziało mi, że bezpieczniej\taniej jest zakupić Zafirę z manualną klimatyzacją
ponieważ w wersjach z climatronic często psuje się "grzebień" i wymiana kosztuje 900 PLN.
Chciałbym dopytać czy to prawda czy zwykłe mrzonki sfrustrowanych sprzedawców wciskających kit, tylko po to żeby popchnąć samochów?
Paweł
Paweł
maverickatowice
Czy tak jest w przypadku zafiry to nie wiem, ale ogólnie automatyczna klimatyzacja to jednak elektronika także większe ryzyko awarii. Poza tym manualna klima jest wydajniejsza zwłaszcza w upały. Wiele samochodów z południa USA jest w nią wyposażanych kosztem elektronicznej ze względu właśnie na działanie.
kicaj
exact552
maverickatowice
Wyrażając ta opinię posiłkowałem sie stwierdzeniem znalezionym kiedyś w internecie (zagłębiłem sie w temat bo też stałem przed wyborem man czy aut):
http://www.klimatyzacja-samochodowa.com ... omatyczna/
ile w tym prawdy nie wiem - trzeba by to zbadac
ja osobiście wole zwykła klimę od climatronica - tak wiem może panel sterowania jest mniej atrakcyjny ale jakoś tak lepiej mi dopasować ustawienia do moich potrzeb szczególnie gdy wchodzę do gorącego samochodu.
Maciek
W USA ogólnie większość aut ma manualną klimę, bo podobno Amerykanie nie radzą sobie z obsługą automatycznej klimymaverickatowice pisze:Wiele samochodów z południa USA jest w nią wyposażanych kosztem elektronicznej ze względu właśnie na działanie.
Ja powiem tak - wg mnie nie ma się co upierać przy auto, bo auto i tak nigdy nie działa jak tego chce kierowca (sprawdzone osobiście na wielu markach)
Przy ZA klima automatyczna ładniej wygląda i tyle zalet wg mnie.
Jak jest sprawna klima to swoją rolę spełnia czy to manual czy automat. Patrz na dobry stan techniczny auta a nie klimatyzację.
kicaj
ty się nie posiłkuj USA tam wszystko jest inne...
co do klimy - jak wszystko to produkt myśli ludzkiej, czasem lepiej kupić manualną niż automatyczną jak np w focusie, czasem automatyczna lepsza jak w bmw
ale jak w zafirze nie wiem, nie testowałem manualnej, używam automatyczną, ale i tak czasem muszę przejść na manualne ustawianie nawiewu... bo sobie w pewnych sytuacjach nie radzi
Zdenek2007
- Model:
Zasadniczo można rozróżnić trzy podstawowe typy klimy-
manualna- kierowca sam musi zadbać o odpowiednią temp. w aucie.
półautomat- kierowca ustawia temp. na pokrętle (jest podziałka w stopniach C.) a czujnik temp. steruje sprężarka, w połączeniu z automatyczną regulacją wentylatora to moim zdaniem najlepsza opcja i najmniej absorbuje kierowcę podczas jazdy.
klimatronik (może być dwu i więcej strefowy)- za wszystko niestety odpowiada elektronika, a w zośkach dość skomplikowany interface, choć widziałem auta z jeszcze gorszym panelem.
Ja mam półautomat i szczerze powiem w zośce nie chcę nic innego.
_tosiek_
Andrzej2503
handluję od wielu lat Zafirami i nie stwierdziłem większej awaryjnosci klimatronikow.
Uszkodzone są układy klimy bardzo często w ZA ale to zawsze pompy lub rozszczelniony układ (przeważnie chłodnica klimy do wymiany bo jest przezarta przez sól).
Przy wyborze klienci kierują się głównie konfortem użytkowania. Przy manualnej latem o przeziębienia głównie u dzieci bardzo łatwo. Z klimatronikiem temperatura jest stała w aucie.
Dla mnie osobiście rodzaj klimatyzacji jest bez znaczenia. Krótkie jazdy samemu - byle schlodzilo wnętrze.
Ale główne auto do dłuższej jazdy z rodziną to zawsze klimatronikiem.
bolid
Podłączę się do tematu. Tytułem wstępu: przez 3 lata użytkowałem skodę z ręczną klimą, od roku użytkuję Zafirą A z tzw. klimatronikiem.
Z doświadczenia powiem klimatronik lepszy - posiada te same funkcje co manualna klima (ręczne ustawienie temperatury oraz siły nawiewu) a dodatkowo sam utrzymuje zadany poziom temperatury.
Dodatkowy plus proste sterowanie oraz funkcja odparowywania szyb.
Jasne, że trzeba poświęcić chwilę by zapoznać się z funkcjami i logiką działania, ale potem to już inna jakość.
Osobną kwestią jest sprawność* tego elementu w kupowanym egzemplarzu.
[edit] *miałem na myśli sprawne działanie w sensie działający element; exact552 dzięki za czujność - dbałość o fachowy język to ważna rzecz
swoją drogą co to jest "klimatrinik" o którym wspominasz?
Ostatnio zmieniony 06 lut 2014, 11:57 przez bolid, łącznie zmieniany 3 razy.
exact552
kisand
- Świeżak
- Imię: Andrzej
- Auto: VOLKSWAGEN
- Model: SHARAN
- Oznaczenie silnika: AUY
Zdecydowany jestem na zakup zafiry A 1.8 po lifcie,mam jeszcze dylemat -jaka klima manual czy climatronik ?Jakie są Wasze opinie co do kwestii trwałości i awaryjności obu wersji?
Jak na razie mam w aucie zwykłą klimę,ale trzeba by iść z postępem .
Prosiłbym o Wasze opinie,tych co mieli i tych co maja .Czy w wersji z climatronikiem chłodniczka nagrzewnicy jest taka sama jak przy manualnej klimie ?9chodzi mi o problem z cieknacymi oringami )
miodzik
Przy wyborze auta nie stawaj na detal w postaci sterownikami klimatyzacji a na stan mechaniczny auta. Szukasz samochodu ktorego produkcja zakończyła się w 2005 roku. W najlepszym wypadku auto będzie miało 10 lat. Po takim czasie eksploatacji można spodziewać się wszystkiego w aucie.
Klimatyzacja jest tylko dodatkiem. Wczesniej miałem klimatronika. Bajer fajny ale tylko bajer. Do tego i tak najcześciej jeździłem na ustawieniu automatycznym.
Teraz ma klimę manualną i też absolutnie nie narzekam.
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Nie wiem nad czym się zastanawiasz, do wyboru masz:kisand pisze:Zdecydowany jestem na zakup zafiry A 1.8 po lifcie,mam jeszcze dylemat -jaka klima manual czy climatronik ?Jakie są Wasze opinie co do kwestii trwałości i awaryjności obu wersji?
1) manual - czyli wieje gdzie chce
2) automat - pełna regulacja i komfort
trwałość - każda może się zepsuć, równie dobrze może to być skraplacz.
