[TUT/A] Demontaż/rozbiórka licznika
: 09 lut 2014, 16:45
autor: GOTI
Demontaż licznika, czyli jak dostać sie do płytki ze ścieżkami
Z racji, że nie tak dawno musiałem dostać sie do płytki ze ścieżkami w liczniku, aby wprowadzić małe modyfikacje (o nich poinformuje z biegiem czasu), a było to nie lada wyzwanie więc postanowiłem napisać mały poradnik, który krok po kroku wszystko wyjaśnia.
Dodam, że dotyczy to licznika TRW w VDO może być inaczej ;)
Procedury dostania sie do licznika nie będe opisywał, bo jest o tym na forum, a i każdy ma swoje taktyki :lol:
Załóżmy, że licznik jest już wyjęty ;)
Pierwsze co robimy to odwracamy licznik i demontujemy tylną ścianke:
jest ona zamocowana na zatrzaski (wystarczy podważyć czymś płaskim):
Obrazek Obrazek
Pod zaślepką ukazuje sie taki widok:
i odkręcamy wszystkie srebrne śrubki (TORX T7) trzymające przednią obudowe
Dodatkowo demontujemy zatrzask licznika
Jak je odkręcimy to bez problemu odchodzi nam przednia obudowa (razem z szybką)
Oczom ukazują sie zegary, gdzie zaznaczamy położenie wskazówek (ja zrobiłem sobie strzałki z taśmy izolacyjnej):
Ponownie odwracamy licznik i odkręcamy wszystkie pozostałem (złote) śrubki (TORX T7):
Teraz przyszedł czas na zdemontowanie wskazówek przy użyciu specjalnego przyrządu:
Należy wsunąć go tak jak na zdjęciu i ostrożnie wysuwać (do góry) - pewnie i stanowczo, bez obaw
Jak ściągniemy wskazówki - czas na tarcze:
Nie jest niczym przymocowana
Pod tarczą znajduje sie pryzmat, który wypinamy:
Ja użyłem do tego płaskiego śrubokręta zaczynając od góry.
Aha nie zdziwcie się tak jak ja - to są dwa osobne elementy (lewy i prawy) :lol:
Po zdemontowaniu pryzmatów, mamy wszystko na tacy i pozostaje tylko uwolnić płytke z zaczepów po bokach oraz jednego umieszczonego na płytce.
Jak wszystko dobrze zrobiliśmy powinien ukazać sie nam taki widok:
Dalsze czynności jakie wykonamy to już nasz sprawa, ważne aby złożyć wszystko w odwrotnej kolejności i żaden element nie pozostał :lol:
Aha ważna sprawa, gdy mamy już złożony licznik i chcemy skręcać deske warto podpiąć zasilanie (jeżeli je odłączaliśmy) i sprawdzić czy wskazówki są dobrze założone.
Gdyby jednak wskazówki były źle zamontowane to wystarczy zdemontować przednią szybke (jest umocowana na zatrzaski - strasznie kruche) i ponownie użyć specjalistycznego przyrządu aby je dobrze ustawić - mi to troche zajęło ale teraz jest :ok:
Czas operacji: rozebranie deski w celu dostania sie do licznika + sama rozbiórka licznika i ponowne go złożenie (w między czasie wykonanie kilku zdjęć) + skręcenie całości = ok. 1,5h ;)
Gdyby były jakieś niejasności, pytania - pisać, pomoge ;)
GOTI
: 04 paź 2016, 15:43
autor: rafant4011
Seba posiadasz jakiś aktualne zdjęcia???
: 04 paź 2016, 22:30
autor: Sebu$
zdjęcia chyba są zablokowane :?
: 05 paź 2016, 18:47
autor: GOTI
Linki wygasły, ale już wstawiłem na inną stronę - powinno śmigać :ok:
Jakby ktoś potrzebował większą rozdzielczość to piszcie ;)
