Strona 1 z 8
[A] - the_starsailor - 2.2 DTI 125KM Elegance 2002r
: 27 lut 2014, 15:40
autor: the_starsailor
Witam serdecznie,
Od września 2013 jestem szczęśliwym posiadaczem Zafiry. Póki co samochód sprawdza się rewelacyjnie. Większych awarii nie stwierdzono, aczkolwiek trochę już przy niej zrobiłem i jeszcze spora lista do zrobienia pozostała :P Zafira w tej wersji silnikowej jest bardzo dynamiczna - nawet zapakowana po dach pozwala na swobodną i dynamiczną jazdę. Do dziś zrobiłem nią 10.000 km, średnie spalanie wychodzi ok. 7l/100km. Jak na ponad dwulitrowy i 125-konny silnik uważam, to za dobry wynik. Aktualny przebieg to 219.000 km. Kupiona trochę z przypadku. Otóż po odwiedzeniu kilku komisów samochodowych byłem załamany - tzn. egzemplarze tam dostępne były w opłakanym stanie. Więc zrezygnowany wróciłem do ogłoszenia, które wczesniej z miejsca pominąłem. Naderwane lusterka, brak fotek wnętrza, lakoniczny opis i... czwarty, ale prywatny właściciel. Jak się okazało, Zośka zrobiła dobre wrażenie. Prowadziła się równo, jechała prosto, przy chamowaniu nie ściągało na boki. Serce jak dzwon, silnik pracuje równo. Przy -15 stopniach i 3 sprawnych świecach też zapala :) Do zrobienia jest kosmetyka: czyli tu trochę rdzy, tam coś pęknięte itp. Myślę, że przy odrobinie okazanego jej serca odpłaci się tym samym :P Poniżej jest opis tego, co do tej pory wymieniłem. Wnioskuję po tym, że poprzedni właściciele nawet części eksploatacyjnych nie wymieniali... Cóż każdy dba jak umie :P To na razie tyle :)
Informacje wydobyte z VIN:
1. Data produkcji 11.07.2002
2. Skrzynia manualna
3. Silnik Y22DTR czyli inaczej 2.2 DTI
- poduszki powietrzne (mam nadzieje, że wszystkie sprawne)
- ABS
- kontrola trakcji
- elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka
- elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne
- przyciemniane tylne szyby
- lusterko fotochromatyczne
- przednia szyba odbijająca ciepło
- białe zegary
- kolory siedzeń: czarno-czerwone
Do tej pory wymieniono:
1. Oba lusterka – kupiłem z pękniętymi
2. Filtr kabinowy
3. Olej i filtr oleju
4. Filtr powietrza
5. Calutki tłumik
6. Dwie świece żarowe (i dwie jeszcze twardo siedzą)
7. Linka hamulca ręcznego
8. Klocki i tarcze hamulcowe: przód i tył, płyn hamulcowy
9. Amortyzatory: przód i tył
10. Dwie sprężyny przednie
11. Akumulator
12. Termostat
13. Osłona przegubu
Trochę jeszcze do zrobienia zostało, z czego najważniejsze to dwumasa i całe sprzęgło oraz wymiana chłodnicy. Na chwilę obecną ją uszczelniłem, ale jest w kiepskim stanie :D Pozostałe rzeczy będą czysto kosmetyczne :P Wszelkie zmiany dopiszę w tym temacie.
Kod: Zaznacz cały
VIN: W0L0TGF7522291222
Kod modelu: 0QX75
Kod opakowania: PR55
REG: M0093BP7L
Data produkcji: 11072002
Typ Silnika: Y22DTR
Numer Seryjny Silnika: 17D26466
Typ Nadwozia: F75
Numer Wyrobu:
Kod Daty: 11072002
Numer skrzyni biegów::
Kod kombinacji trymowej:
Kod GM*Drive: XXEF
Filtr Napędu: Kierownica z lewej strony
Znaczenie VIN:
W0L:General Motors
0:Pojazd Nie Specjalny
T:Astra
G:Astra
F75:Zafira
2:2002
2:Bochum
291222:SERIAL NUMBER
2F4 = RADIO,CDR 500
70X = WYKOŃCZENIE WNĘTRZA NADWOZIA-CZERWONY
70Y = WYKŁADZINA WYKOŃCZENIA DRZWI,W RÓŻNYCH KOLORACH
80I = WNĘTRZE-CZARNY
AG4 = SIEDZENIE PRZEDNIE,LEWE,REGULATOR WYSOKOŚCI,RĘCZNY
B70 = OSŁONA PROGU DRZWI
B75 = POKRYCIE BAGAŻY,ZESP.
BOC = WYPRODUKOWANO W BOCHUM
C60 = KLIMATYZACJA
CU3 = DLA FRANCJI
CU3
D17 = INST.,BIAŁA,CZARNA
D44 = POKRYCIE,OBUDOWA LUSTERKA,NADWYMIAROWE,MALOWANE
DH0 = DLA LUSTERKA WEWNĘTRZNEGO CZUŁEGO NA ŚWIATŁO
F19 = PRZEŁOŻENIE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 3.82
G62 = MOCOWANIE NA 5 ŚRUB
K09 = ALTERNATOR,120A
K30 = STEROWANIE PRZEBIEGIEM PODRÓŻY
L50 = SILNIK TURBO-DIESEL Y22DTR[L50/LRE]
M63 = RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,5-BIEGOWA,TYP F35
NC9 = EMISJA SPALIN,WYSOKOPRĘŻNY,Z KATALIZATOREM,WARIANT 3
NP5 = KOŁO KIEROWNICY,SKÓRA
OHC
P34 = KOŁO I OPONA,ZAPAS
QD9 = KOŁO,JEZDNE,ALUMINIUM,6 SZPRYCH,6JX15
QHL = OPONY,195/65 R 15-91H
T67 = AKUMULATOR,70AH
T6V = PŁYTA WYKOŃCZENIA,WEWNĘTRZNA,S/LUX,WARIANT 2
U3D
U55
UJ3
UZ8 = GŁOŚNIK,8 BOSE
V55 = BAGAŻNIK DACHOWY
W4Y
W6V = WYKOŃCZENIE,TKANINA,S/LUX,WARIANT 2
W9U = DINKS
XA3 = OPEL
XK2 = DLA FRANCJI
XK5 = WYPOSAŻENIE,JEWEL
XK7 = LITERNICTWO,BEAUTY
XL0 = WYPOSAŻENIE,SELECTION
Z0W = DLA FRANCJI
Z0W
Z1F = CZUJNIK,SYSTEM OGRANICZAJĄCY,LEWY
Z1Y = FARBA,DWA POKRYCIA
A poniżej kilka fotek stanu faktycznego :D
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
Pozdrawiam forumowiczów :)
: 27 lut 2014, 15:47
autor: GOTI
Czemu lusterka są szare - ktoś ci urwał czy to jakiś tjun?
: 27 lut 2014, 15:49
Jak napisałem, kupłem z naderwanymi. Musialem wymienić oba, a te nowe są tylko przygotowane do malowania. Niestety jeszcze nie było na to czasu :P
Re: [A] - the_starsailor - 2.2 DTI 125KM Elegance 20
: 27 lut 2014, 19:16
autor: Bodek
the_starsailor pisze:..............
2. Filtr kabinowy
4. Filtr powietrza
5. Calutki tłumik
11. Akumulator
12. Termostat
13. Osłona przegubu
jak człowiek zadba to będzie jeździć ;)
Zadowolenia z zakupu i wydatków tylko przy tankowaniu ;)
:piwo:
: 27 lut 2014, 19:21
autor: miodzik
Sporo pracy włożyłeś w to auto.
Oby odwdzięczyło Ci się co najmniej podwójnie ;)
:piwo:
: 27 lut 2014, 20:00
autor: Wojti
No Gratulacje podjąłeś się wyzwania i chwała Ci za to .Włożyłeś wiele wysiłku ,czasu i pracy a to się liczy .Zośka już wgląda super a jak ja dopieścisz to będzie Rewelacyjna he he :piwo:
: 27 lut 2014, 20:49
autor: chabretti
Gratulacje zakupu. Silnik tak jak u mnie :>
Zadowolenia zjazdy :f1:
: 27 lut 2014, 22:15
chabretti pisze:Gratulacje zakupu. Silnik tak jak u mnie :>
Silnik taki sam, tylko rok starsza ;)
Z ważnych rzeczy to tylko dwumasa jeszcze została i chłodnica :P Reszta to detale, które przy wolnej chwili można poprawiać, a nie wpływają już na komfort i bezpieczeństwo jazdy :) Oby do wiosny i można działać dalej - o ile oczywiście fundusze i czas pozwolą, bo 17.02.2014 urodziła mi się córeczka :D
: 28 lut 2014, 00:51
autor: lawless
Zadowolenia z autka bezawaryjnego użytkowania milionów kilometrów :piwo:
ps pomysłowy kanał masz na avatarze :ok:
: 28 lut 2014, 08:03
autor: Tunio999
Ładna Zośka :) Niech służy bezproblemowo :piwo:
: 05 mar 2014, 16:01
lawless pisze:ps pomysłowy kanał masz na avatarze :ok:
A dziękuję ;)
Wczoraj odebrałem, a dziś wymieniłem oponki w Zośce na letnie. Dunlop SP Sport BlueResponse ;)
Obrazek Obrazek
Generalnie co dobre opony, to dobre opony ;) Komfort jazdy znacznie się porawił. W samochodzie jest dużo ciszej i zdecydowanie lepiej wybierają nierówności :)
: 13 mar 2014, 17:23
Wiosenna pogoda zmotywowała mnie do podjęcia pewnych kroków mających na celu odświeżenie Zafiry :) Postanowiłem odświeżyć trochę plastikowe elementy :P co prawda nie wszystko wyszło idealnie bo pracowałem pod chmurką i kończyłem po zachodzie słońca, ale efekt i tak jest zadowalający :P Oto co wyszło:
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
Póki co odświeżona jest strona prawa, a jak pogoda pozwoli w najbliższych dniach to i lewa strona uzyska nowe barwy :)
: 13 mar 2014, 17:27
autor: SD72
Bardzo fajny efekt :ok:
Powiedz czego uzywales :?:
: 13 mar 2014, 18:24
autor: GOTI
Listwy na szary - w sumie fajny pomysł i zawsze to coś innego :ok:
Nie myślałeś nad czarnym?
Użyłeś zwykłej farby w spray?
: 14 mar 2014, 00:56
autor: lawless
Szare listwy nawet nieźle pasują do ciemnego autka :ok: :piwo:
