Komunikaty na komputerze
janu40
#1 Post autor: janu40 »
Witam,co oznaczaja poniższe komunikaty,mam nie długo zafirke i nie dostałem ksiązki obsługi
BRAKELIGHT CHECK
STOP WATCH
INST.CONS
CONSUMPT
TRIP CONS
SPEED
TRIP DIST
RANGE
Po dłuzszej jezdzie wyświetla COOLANT LEVEL poczym sam wlaczy się STOP WATCH i tak miedzy tymi dwoma raz to raz to
Gruka
#2 Post autor: Gruka »
poszukaj na forum bo jest już gdzieś to bardzo dobrze przetłumaczone z kilku języków
#3 Post autor: MieHor »
janu40 w tym temacie http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=682 masz odpowiedź na swoje pytanie. W poście Maćka jest mojego autorstwa tabela komunikatów w różnych językach
janu40
#4 Post autor: janu40 »
dzieki serdeczne ;)
//scalone// - edytuj swoje posty, a nie pisz jeden pod drugim !!! Miehor
nigdzie nie znalazłem co to jest komunikat Brakelight check a drgie pytanie jezeli mi sie zapala Coolant Level ale bez check to co to oznacza ze mam niski poziom płynu w chłodnicy?
Od razu się tak denerwujesz nie każdy jest mistrzem netu,a ja naprawde umiem znaleźc co oznacza komunikat Breakelight chcek
Brak swiateł stopu to w opisie pisze Breake Lamp a mnie wyswietal brake light :?
Ostatnio zmieniony 24 lut 2010, 14:31 przez janu40, łącznie zmieniany 3 razy.
Gruka
#5 Post autor: Gruka »
wg mnie ten pierwszy to sprawdź światła stop czyli wciśnij pedał hamulca,powinno zgasnąć jak żarówki są OK
#6 Post autor: MieHor »
Kolego podałem Ci na tacy gotową odpowiedź - chyba nie doczytałeś tematu do końca.
Jeszcze raz - w dziewiątym poście od góry na 1 str. (autor Maciek) masz tabelę - Język angielski - wiersz 15 i 18
Gruka
#7 Post autor: Gruka »
MieHor, wyświetlił mi się komunikat że skoczyło Ci na chwilę ciśnienie,ciekawe czemu :mrgreen:
#8 Post autor: MieHor »
Spoko - czasem tylko nie rozumiem niektórych ludzi
janu40
#9 Post autor: janu40 »
Brak swiateł stopu to w opisie pisze Breake Lamp a mnie wyswietala brake light :?
Gruka
#10 Post autor: Gruka »
to będzie to samo,zobacz czy po włączeniu zapłonu świeci Ci i jak naciśniesz stop to czy gaśnie i po kłopocie
#11 Post autor: MieHor »
janu40 pisze:nigdzie nie znalazłem co to jest komunikat Brakelight check a drgie pytanie jezeli mi sie zapala Coolant Level ale bez check to co to oznacza ze mam niski poziom płynu w chłodnicy?
Kolego ani ja ani kolega Gruka, w żadnym miejscu nie napisał
janu40 pisze:Brak swiateł stopu
odniosłem się dokładnie do Twojego pytania i dlatego wskazałem na wiersze 15 i 18 tabeli, natomiast Twój zarzut
janu40 pisze:Brak swiateł stopu to w opisie pisze Breake Lamp a mnie wyswietala brake light
dotyczy wiersza 21 i tyle w temacie
Gruka
#12 Post autor: Gruka »
kurcze,skoro wiadomo że chodzi o światła to nie prościej dojść metodą prób i błędów po koleji sprawdzając? ;)
janu40
#13 Post autor: janu40 »
Dzięki za pomoc :D
janu40
#14 Post autor: janu40 »
A ktoś wie czy ten co podłacza auto pod komputer umie zamienic komunikaty na PL??czy musi mieć jakis specjalny program
dzieki ;)
Ostatnio zmieniony 27 lut 2010, 12:57 przez janu40, łącznie zmieniany 1 raz.
#15 Post autor: MieHor »
Jeśli trudni się tym zawodowo lub ma wiedzę w tym temacie, to oczywiście tak. Trzeba jednak pamiętać, że nie we wszystkich modelach i wersjach jest możliwe ustawienie języka polskiego. Jest na forum trochę postów na ten temat.
