[B] Stukanie/pyrkanie na wrzuconym biegu
tOmki
Imię: Tomasz
Oznaczenie silnika: B14NET
#1 Post autor: tOmki »
Dzisiaj wsiadłem i wyjechałem autem to usłyszałem ze coś mi stuka. Pojechałem na obwodnice i tak:
Luz + gaz lub bez - nie stuka
Bieg + gaz lub bez - stuka
I te stukanie to bardziej brzmi jak pyrkanie, przy wyższych biegach ciut głośniej. Ale ogólnie to bardzo cichy dźwięk.
Pyrkanie jest wyczuwalne na drążku od skrzyni biegów.
Komputer pokładowy nie zwraca żadnych błędów.
Może dzisiaj będę miał jeszcze chwilę to podłączę do komputera przez interfejs.
ZB Obrazek
ZC Obrazek
tOmki
Imię: Tomasz
#2 Post autor: tOmki »
Byłem u mechanika - nie za bardzo wie jak ugryźć temat.
Jedyne na co zwrócił uwagę to spora ilość opiłków na korku kontrolnym od skrzyni biegów.
ZB Obrazek
ZC Obrazek
tOmki
Imię: Tomasz
#3 Post autor: tOmki »
Dzisiaj byłem u kolejnego mechanika, zrobiliśmy parę jazd testowych.
Wyszło że ten hałas wydobywa się niezależnie czy bieg jest wrzucony czy nie.
Doszliśmy też że ten dźwięk pojawia się też na wyłączonym silniku, tzn, rozpędzaliśmy auto i wyłączaliśmy silnik.
ZB Obrazek
ZC Obrazek
lawless
Imię: Adam
Oznaczenie silnika: Z1.8XER
#4 Post autor: lawless »
Nie wiem jak to słychać lecz na teraz przychodzą mi na myśl np opony , łożyska :?: choć może całkiem co innego ;)
Myśl samodzielnie!
tOmki
Imię: Tomasz
#5 Post autor: tOmki »
Jeszcze parę dni (chociaż najprawdopodobniej po świętach) sprawa się wyjaśni.
Bardziej obstawiam półosie mechanizm różnicowy w najgorszym wypadku skrzynia.
ZB Obrazek
ZC Obrazek
#6 Post autor: janekW67 »
Jeżeli obstawiasz mechanizm różnicowy,to hałas powinien się nasilać proporcjonalnie do prędkości auta.
tOmki
Imię: Tomasz
#7 Post autor: tOmki »
Dobrze mówisz, więc mechanizm raczej odpada. Zostają jeszcze przeguby.
ZB Obrazek
ZC Obrazek
#8 Post autor: janekW67 »
A sprawdzałeś osłony przegubów,czy nie są popękane? Jest to najczęstsza przyczyna uszkodzenia przegubów.
tOmki
Imię: Tomasz
#9 Post autor: tOmki »
Osłony całe.
ZB Obrazek
ZC Obrazek
tOmki
Imię: Tomasz
#10 Post autor: tOmki »
Zafira dzisiaj wróciła od mechanika - na 99% skrzynia, ale co dokładniej to nie wiadomo.
Nic jeszcze nie było rozbierane. Możliwe że mechanizm różnicowy.
Czy w takim wypadku próbować naprawiać skrzynię czy kupić używkę?
ZB Obrazek
ZC Obrazek
tOmki
Imię: Tomasz
#11 Post autor: tOmki »
Skrzynia wymieniona - problem rozwiązany.
ZB Obrazek
ZC Obrazek
Leniuch
#12 Post autor: Leniuch »
Odgrzeję kotleta.
tOmki, czy objawy były podobne, jak u mnie?
Załączam filmik, na którym słychać:
https://www.youtube.com/watch?v=ojsVcvsCS8c
Na filmie przykład jazdy na trzecim biegu, prędkość 40 km/h, wciskanie i puszczanie pedału gazu. Słyszalny terkot, stukot, który znika pomiędzy puszczeniem i wciśnięciem pedału gazu oraz znika, gdy zostanie wciśnięty do podłogi pedał sprzęgła (napęd rozłączony). Przy wyższych prędkościach terkocze szybciej. Nie ma znaczenia, który bieg, czy 3, 4 lub 5.
Czy to sprzęgło? Skrzynia biegów?
Jakieś pomysły? Ktoś się z czymś takim spotkał?
tOmki
Imię: Tomasz
#13 Post autor: tOmki »
U mnie był to inny dźwięk, rzadszy ale jednolity.
ZB Obrazek
ZC Obrazek
Leniuch
#14 Post autor: Leniuch »
Niestety zakończyło się wymianą skrzyni biegów F17. Powodem tego stukania były wżery na satelitach mechanizmu różnicowego. Na dodatek w skrzyni było o 1 litr za mało oleju, a sam olej był czarny, więc teoretycznie oprócz mechanizmu różnicowego, jeszcze wszystkie łożyska do wymiany (choć wydają się być w porządku).
Ostatnio zmieniony 24 wrz 2017, 01:03 przez Leniuch, łącznie zmieniany 1 raz.
tOmki
Imię: Tomasz
#15 Post autor: tOmki »
Tak z ciekawości: za ile znalazłeś skrzynię, ile robocizna ?
ZB Obrazek
ZC Obrazek
Wróć do „Podwozie”
