[B] Wymiana parwonika klimatyzacji
slakor
#1 Post autor: slakor »
Diagnoza - nieszczelny parownik ten który jest ukryty w schowku.Przy sprawdzaniu szczelności słychać jak ucieka.Czy ktoś przerabiał wymianę,jakieś manuale,czy potrzebny jest demontaż całej deski rozdzielczej aby tam się dostać.Czytałem również że parownik występuje jako całość z obudową.Auto Zafira B 1,9 DTH 2006r klimatyzacja półautomatyczna Climatic.
adam
#2 Post autor: adam »
Witam.W wersji z automatyczną klimą bez ściągnięcia deski się nie obędzie(wymieniałem parownik w aucie po dzwonie - razem z deską-poduszka pasażera)nie było to bardzo skąplikowane.Więcej zabawy z demontarzem deski.Pozdrawiam.
slakor
#3 Post autor: slakor »
A idzie kupić sam parownik czy cały zespól z napędem ,bagatela 2800 netto w Oplu.
adam
#4 Post autor: adam »
Ja dałem 2-lata temu 630zł z przesyłką.Używka.
slakor
#5 Post autor: slakor »
Nie wiem czy dobrze ale w Iparts.pl zamówiłem sam parownik DELPHI za 318 zł.W środę auto na warsztat do rozbiórki.Wymiana parownika lub zaworu rozprężnego - robocizna 350 zł.Po zabiegu dam znać.
Tylko czy da sie wymienić samą chłodnicę,no ale szef powiedział,że tak.Zobaczymy...
Auto: Zafira_B_Cosmo
#6 Post autor: Bodek »
slakor pisze:Nie wiem czy dobrze ale w Iparts.pl zamówiłem sam parownik DELPHI za 318 zł.W środę auto na warsztat do rozbiórki.Wymiana parownika lub zaworu rozprężnego - robocizna 350 zł.Po zabiegu dam znać.
w katalogu występuje jako części oddzielna - więc może być wymieniona ;)
:lis:
slakor
#7 Post autor: slakor »
Okazało się że cały mieszalnik jest zgrzewalny ultradźwiękowo.Został rozcięty a potem zespawany plastikiem z nowym parownikiem.Koszt z wymianą filtra 550 zł + 320 zł. parownik...Zafira znów chłodzi.
kysiu241
Imię: Krzysztof
#8 Post autor: kysiu241 »
Metroid pisze:Witam
Mam pytanie, czy do parownika klimy w Zafirce B 1.9 jest jakiś inny sposób dostania się poza całkowitym demontażem deski?
Klima przestała działać werdykt parownik koszt części i gazu 500 zł koszt robocizny 1000 zł.
Trochę mnie cena zabiła, ale jak faktycznie trzeba wszystko wyrwać z auta to sam nie dam rady:(
pozdr.
Niestety bez zdjęcia deski rozdzielczej nie da rady wymienić parownika, jest on umieszczony w plastikowej obudowie sporych rozmiarów razem z klapami sterujacymi przeplywem powietrza.
Ostatnio zmieniony 01 cze 2017, 18:12 przez kysiu241, łącznie zmieniany 1 raz.
#9 Post autor: Sumik »
Koszt robocizny 1000 zł :shock:
Co oni mają Ci wymieniać silnik w aucie. Ściągnij sobie sam naprawiam i tam masz podane punkty gdzie jest zamocowana deska rozdzielcza. JEst trochę rozbierania ale tak na prawdę jesteś to zrobić samemu i zaoszczędzisz tysiaka.
tomzam
Imię: Tomek
Auto: Opel
Model: ZafiraA
Oznaczenie silnika: DTH
#10 Post autor: tomzam »
Szczerze mówiąc wymiana silnika zajmuje mniej czasu niż wyjąć i włożyć deskę. ale pomijając to - czy na pewno uszkodzony jest parownik??
Nie spotkałem się żeby walnięty był parownik, chyba że jeździłeś z porozpinanymi przewodami klimatyzacji
może uszkodzony jest tylko zawór rozprężny, właściwie można powiedzieć że jest to element parownika a dostęp do niego jest od strony komory silnika
#11 Post autor: Sumik »
Ja tez stawiam na zawor. Uszkodzenie parownika wskazywalo by na jego rozszczelnienie. Nie sadze zeby sie zapchal.
Misiek82
Auto: Opel Zafira B 1.6
Oznaczenie silnika: Z16XEP
#12 Post autor: Misiek82 »
Witam serdecznie.
Kilka dni temu wymieniałem parownik klimy, silnik Z16xep. Bez rozbierania konsoli. Natomiast musiałem ponacinać obudowę żeby go wyszarpać. Po wymianie trzeba ją dokładnie posklejać i uszczelnić. Parownik Delphi 240zł. Klima działa.
Może się to komuś przyda jak chcesz zaoszczędzić kilka stów.
Furek82
#13 Post autor: Furek82 »
Cześć czy można więcej informacji jak to zrobiłeś?
