[B] Wymiana parwonika klimatyzacji
: 13 kwie 2014, 11:05
autor: slakor
Diagnoza - nieszczelny parownik ten który jest ukryty w schowku.Przy sprawdzaniu szczelności słychać jak ucieka.Czy ktoś przerabiał wymianę,jakieś manuale,czy potrzebny jest demontaż całej deski rozdzielczej aby tam się dostać.Czytałem również że parownik występuje jako całość z obudową.Auto Zafira B 1,9 DTH 2006r klimatyzacja półautomatyczna Climatic.
: 14 kwie 2014, 12:45
autor: adam
Witam.W wersji z automatyczną klimą bez ściągnięcia deski się nie obędzie(wymieniałem parownik w aucie po dzwonie - razem z deską-poduszka pasażera)nie było to bardzo skąplikowane.Więcej zabawy z demontarzem deski.Pozdrawiam.
: 14 kwie 2014, 14:32
autor: slakor
A idzie kupić sam parownik czy cały zespól z napędem ,bagatela 2800 netto w Oplu.
: 14 kwie 2014, 16:45
autor: adam
Ja dałem 2-lata temu 630zł z przesyłką.Używka.
: 14 kwie 2014, 18:33
autor: slakor
Nie wiem czy dobrze ale w Iparts.pl zamówiłem sam parownik DELPHI za 318 zł.W środę auto na warsztat do rozbiórki.Wymiana parownika lub zaworu rozprężnego - robocizna 350 zł.Po zabiegu dam znać.
Tylko czy da sie wymienić samą chłodnicę,no ale szef powiedział,że tak.Zobaczymy...
: 14 kwie 2014, 21:37
autor: Bodek
slakor pisze:Nie wiem czy dobrze ale w Iparts.pl zamówiłem sam parownik DELPHI za 318 zł.W środę auto na warsztat do rozbiórki.Wymiana parownika lub zaworu rozprężnego - robocizna 350 zł.Po zabiegu dam znać.
w katalogu występuje jako części oddzielna - więc może być wymieniona
: 20 kwie 2014, 16:58
autor: slakor
Okazało się że cały mieszalnik jest zgrzewalny ultradźwiękowo.Został rozcięty a potem zespawany plastikiem z nowym parownikiem.Koszt z wymianą filtra 550 zł + 320 zł. parownik...Zafira znów chłodzi.
: 01 cze 2017, 14:50
autor: kysiu241
Metroid pisze:Witam
Mam pytanie, czy do parownika klimy w Zafirce B 1.9 jest jakiś inny sposób dostania się poza całkowitym demontażem deski?
Klima przestała działać werdykt parownik koszt części i gazu 500 zł koszt robocizny 1000 zł.
Trochę mnie cena zabiła, ale jak faktycznie trzeba wszystko wyrwać z auta to sam nie dam rady:(
pozdr.
Niestety bez zdjęcia deski rozdzielczej nie da rady wymienić parownika, jest on umieszczony w plastikowej obudowie sporych rozmiarów razem z klapami sterujacymi przeplywem powietrza.
: 03 cze 2017, 12:52
autor: Sumik
Koszt robocizny 1000 zł
Co oni mają Ci wymieniać silnik w aucie. Ściągnij sobie sam naprawiam i tam masz podane punkty gdzie jest zamocowana deska rozdzielcza. JEst trochę rozbierania ale tak na prawdę jesteś to zrobić samemu i zaoszczędzisz tysiaka.
: 03 cze 2017, 13:58
autor: tomzam
Szczerze mówiąc wymiana silnika zajmuje mniej czasu niż wyjąć i włożyć deskę. ale pomijając to - czy na pewno uszkodzony jest parownik??
Nie spotkałem się żeby walnięty był parownik, chyba że jeździłeś z porozpinanymi przewodami klimatyzacji
może uszkodzony jest tylko zawór rozprężny, właściwie można powiedzieć że jest to element parownika a dostęp do niego jest od strony komory silnika
: 03 cze 2017, 15:45
autor: Sumik
Ja tez stawiam na zawor. Uszkodzenie parownika wskazywalo by na jego rozszczelnienie. Nie sadze zeby sie zapchal.
: 30 lip 2019, 12:07
autor: Misiek82
Witam serdecznie.
Kilka dni temu wymieniałem parownik klimy, silnik Z16xep. Bez rozbierania konsoli. Natomiast musiałem ponacinać obudowę żeby go wyszarpać. Po wymianie trzeba ją dokładnie posklejać i uszczelnić. Parownik Delphi 240zł. Klima działa.
Może się to komuś przyda jak chcesz zaoszczędzić kilka stów.
: 16 kwie 2021, 06:16
autor: Furek82
Cześć czy można więcej informacji jak to zrobiłeś?
