problem z kieszenią radia
bartekjj
#1 Post autor: bartekjj »
panowie, taki mały problemik
po wyjęciu radia z kieszeni w desce rozdzielczej nie mogę wyjąć tej kieszeni. na dodatek zauważyłem że kostki które wchodzą w radio są zamontowane na stałe ( tzn. są nie ruchome i tak jakby przymocowane do kieszeni). chce kupić innego grajka i nie wiem czy da rade go podpiąć. szukałem na forum informacji na ten temat ale nie natknąłem się na temat kieszeni radia :| . może ktoś coś doradzić, z góry dzięki
#2 Post autor: Tunio999 »
Kieszeń z tego co pamiętam posiada powyginane blaszki, które należy poodginać - wtedy kieszeń wychodzi ;)
Co do kostek to z oryginalnej kieszeni się odpina i podłącza pod nowe radio.
bartekjj
#3 Post autor: bartekjj »
ja nagiąłem kieszeń z góry i z dołu i zrobiła się luzna i pewnie by wyszła ale tak jakby kostki ją jeszcze trzymały, i dlatego nie mogłem jej wyjąć. te kostki nie są przymocowane w jakiś sposób do deski? bo mogę spróbować wyciągnąć kieszeń na siłe ale wtedy jest ryzyko wyrwania kostek...
#4 Post autor: Wojti »
Wymontuj sobie schowek i wtedy możesz mieć lepsze dojście do kieszeni :piwo:
animag
#5 Post autor: animag »
A czy nie jest na samym środku tylnej ściany przykręcona?
#6 Post autor: Wojti »
Tak czasami jest tam przykręcona kluczem :piwo: na gwiazdkę
Arczi
#7 Post autor: Arczi »
Wojti pisze:Tak czasami jest tam przykręcona kluczem
Jesli orginal to na pewno jest przykrecona.
bartekjj
#8 Post autor: bartekjj »
a jak wyjmę schowek i kieszeń wyjdzie to kostki będą luzne żeby podpiąć nowe radio?
SD72
Imię: Sylwek
#9 Post autor: SD72 »
Jesli jest ory to kostki sa przypiete do kieszeni i musisz je odpiac razem z antena a potem w zaleznosci od modelu nowego radia podlaczyc bezposierednio lub z uzyciem odpowiedniego kabla.
Arczi
#10 Post autor: Arczi »
bazyliszek72 pisze:Jesli jest ory to kostki sa przypiete do kieszeni i musisz je odpiac razem z antena
i dodatkowo kabelek od antenki GPS.
Kostka jest taka jak tu - wszystko razem ale da sie wpiac przejsciowke ISO do innego radia bez uszkadzania ory kostki.
