Komunikaty wyświetlacza MID
Marekww33
#1 Post autor: Marekww33 »
FUNKCJE INFORMACYJNE
1. Outside Temperature - Temperatura na zewnątrz
(Temperatura otoczenia. Na spadek temperatury czujnik reaguje natychmiast, na jej wzrost z pewnym opóźnieniem. Po włączeniu zapłonu wskazanie przełącza się automatycznie na temperaturę zewnętrzną. W celu ostrzeżenia przed oblodzeniem nawierzchni w temperaturze otoczenia poniżej 3*C wskazanie temperatury włącza się automatycznie i zaczyna migać. W temperaturze otoczenia poniżej -5*C wskazanie świeci się w sposób ciągły)
2. Instant Consumption - Chwilowe zużycie paliwa
(Sposób wyświetlania zmienia się w zależności od prędkości jazdy
Poniżej 13km/h (8mil/h) wynik podawany jest w l/h (gal/h)
Powyżej 13km/h (8mil/h) wynik podawany jest w l/100km (mil/gal)
Wskazania 0.0 l/100km 999.9 mil/gal występuje przy odciętym dopływie paliwa)
3. Consumption - Średnie zużycie paliwa
(Obliczanie średniego zużycie paliwa można w każdej chwili uruchomić od nowa, wciskając przycisk R. Wskazanie w l/100 km. (mil/gal)
4. Trip Consumption - Całkowite zużycie paliwa
(Pomiar można w każdej chwili rozpocząć od nowa przyciskiem R. Wskazania w l (gal)
5. Speed - Średnia prędkość
(Funkcję tę można w każdej chwili uruchomić od nowa wciskając przycisk R. Przerwy w podróży przy wyłączonym zapłonie są pomijane. Wskazanie w km/h. (mph)
6. Trip Distance - Przejechany dystans
(Funkcję tę można w każdej chwili uruchomić od nowa wciskając przycisk R.. Wskazanie w km (mil)
7. Range - Zasięg jazdy powyżej/ poniżejj 50 km
(Zasięg jazdy jest obliczany na podstawie aktualnej ilości paliwa w zbiorniku i średniego jej zużycia na odcinku ostatnich 20-30 km. Po zatankowaniu paliwa wciskając przycisk R można uzyskać nową wartość zasięgu jazdy bądź też wyświetla się ona automatycznie po przejechaniu niewielkiego odcinka drogi. Wskazanie w km (mil)
8. Stop Watch - Stoper
(Kolejne wciskanie przycisku R powoduje zerowanie: start - stop - zerowanie ... . Określenie czasu jazdy: wyłączenie zapłonu powoduje zatrzymanie stopera. Po włączeniu zapłonu stoper znów zaczyna liczyć od punktu, w którym był zatrzymany)
FUNKCJE KONTROLNE
1. Brake Lamp Check - Kontrola świateł chamowania
2. Engine Level Oil - Poziom oleju w silniku
Check Oil Level - Poziom oleju w silniku
3. Oil Lack - Brak oleju
4. Coolant Level - Poziom płynu chłodzącego
5. Automatic Gearbox - Automatyczna skrzynia biegów
Automatic Transmission - Automatyczna skrzynia biegów
6. Headlamp Range Adjustment Headlamp - Układ automatycznego poziomowania reflektorów światła mijania (przy ksenonach)
7. Brake Pad - Klocki hamulcowe - zużyte okładziny
8. Brake Lamp - Brak świateł hamowania
9. Brake Lamp Fuse - Bespiecznik świateł hamowania
10. Headlight Tail Light - Światła mijania, tylne światła pozycyjne
11. Washer Fluid Level - Poziom płynu do spryskiwaczy
Marekww33
#2 Post autor: Marekww33 »
Motorol Stand (Olmangel) = Poziom oleju w silniku
Kuhlmitel Stand = Poziom płynu chłodzącego
Bremsbelag = Klocki hamulcowe
Bremslicht Sicherung = Bezpiecznik świateł hamowania
Bremslicht = Światła hamowania
Bremslicht Ruckliht (Abbendlicht) = Światła mijania, tylne pozycyjne
Waschwasser Stand = Płyn do spryskiwaczy...
Co do opcji które wyświetla normalnie komp to:
Aussentemp. temperatura zew
Mom. Verbr - chwilowe spalanie
Verbrauch - średnie spalanie
Abs Verbr - ilosć spalonych litrów od ostatniego wyzerowania tego licznika
Geschw. - Średnia prędkość
Wegstrecke - Przejechany dystand od ostatniego kasoania
Reichweite - Zasieg jazdy pow 50km do stacji benzynowej
Stoppur - stoper
Marekww33
#3 Post autor: Marekww33 »
Polski
Angielski
Niemiecki
Francuski
Flamandzki
Outside Temperature
Aussen temp.
Temperatura otoczenia. Na spadek temperatury czujnik reaguje natychmiast, na jej wzrost z pewnym opóźnieniem. Po włączeniu zapłonu wskazanie przełącza się automatycznie na temperaturę zewnętrzną. W celu ostrzeżenia przed oblodzeniem nawierzchni w temperaturze otoczenia poniżej 3şC wskazanie temperatury włącza się automatycznie i zaczyna migać. W temperaturze otoczenia poniżej -5şC wskazanie świeci się w sposób ciągły.
Instant Consumption
Mom. Verbr.
Consumption
Verbrauch
Trip Consumption
Abs. Verbr.
Średnia prędkość.
Speed
Geschw.
Przejechany dystans
Trip Distance
Wesstrecke
Range
Reichweite
Stoper
Stop Watch
Stoppuhr
FUNKCJE KONTROLNE
Kontrola świateł hamowania
Brake Lamp Check
Bremslicht prufung
Controle Feux Stop
Remlicht control
Engine Oil Level
Check Oil Level
Oelstand Prufen
Ölstand prüfen
Motoröl Stand
Niv. huiler controler
Motorolie Peil
Oliepeil Control
Brak oleju
Oil Lack
Ölmangel
Olietekort
Coolant Level
Kühlmittel Stand
Niv. Liguid Refroidis
Koelvloeistofpeil
Automatic Gearbox
Automatik Getriebe
(przy ksenonach)
Low beam fld/vision
LauchtweiteFahrlicht
Leucht. Fahrlicht
Klocki hamulcowe – zużyte okładziny
Brake Pad
Bremsbelag
Rem voerinsen
Brake Lamp
Bremslicht
Remlicht
Brake Lamp Fuse
Headlight
Tail Light
Fahrlicht, Rücklicht
Abblendlicht
Rücklicht
Dimlicht
Achterlicht
Washer Fluid Level
Washer Level
Waschwasser Stand
Niv.liguid lave glace
Peil ruite sproeier
Marekww33
#4 Post autor: Marekww33 »
To może sie za bardzo rozpedziłem, wiec skasuj to jeśli tak uważasz.
Wróć do „Ogólna technika”
