Strona 1 z 3
Kontrolki zafira 2.2 DTI 2005r
: 15 maja 2014, 21:07
autor: derk
W mojej zafirze z 2005r z silnikiem 2,2 DTI sytuacja wygląda następująco, czy wszystko jest w porządku ?
po przekręceniu zapłonu świecą kontrolki jak poniżej + świeca żarowa
po kilku sekundach część gaśnie pozostają jak na zdjęciu
po zapaleniu wszystkie gasną i w czasie jazdy się nie zaświecają .
Bo już zgłupiałem zwłaszcza z kontrolką z kluczykiem :(
: 15 maja 2014, 21:16
autor: miodzik
Darek teraz jest OK i już Ci o tym napisałem :) w Twoim temacie :D
cyt:
Ale zaledwie dwieście kilometrów wcześniej jak robiłeś to zdjęcie:
Moim zdaniem jakiś błąd w pamięci siedział. Mógł być tymczasowy i występujący sporadycznie jak np od czujnika od świateł hamowania. <- tylko przykład taki.
Tak jak jest teraz tak być powinno :ok:
Wszystko masz prawidłowo!
: 15 maja 2014, 21:17
autor: derk
miodzik pisze:Darek teraz jest OK i już Ci o tym napisałem :) w Twoim temacie :D
Dziękuję za szybką i odpowiednią odpowiedz :)
: 16 maja 2014, 23:19
autor: derk
pisze z kom wiec sory za pisownie.
Ciag dalszy z kontroka z kluczykiem :(
dzisiaj do pracy zafirka jechala zona, zadnych uwag mi nie zglaszala.
Wieczorem ja wsiadam jade do pracy i zauwazylem ze po przekreceniu zaplonu kontrolka z kluczykiem nie gasnie. Zgasla po zapaleniu samochodu. Przyjeczhalem do pracy i dalej zagladam na prace w/w kontrolki.
Niestety nie gasnie po przekrecniu na pozycje zaplonu, gasna poduszki abs i esp, a z kluczykiem. Jak zapale gasnie, zgasze i zaraz przekrece na pozycje zplonu to po chwili gasnie. Niestety jak po wylaczeniu silnika chwile odczekam kontrolka swieci do chwili uruchomienia silnika.
Czy to jest jakas powazna spraw i gdzie w poblizu Bytomia moge podjechac na podpiecie pod komputer ??
: 17 maja 2014, 07:51
autor: GOTI
derk pisze: Czy to jest jakas powazna spraw i gdzie w poblizu Bytomia moge podjechac na podpiecie pod komputer ??
Może nie tyle poważna usterka co zapamiętamy błąd.
Ja mam tak prawie na okrągło przez błąd P0400 :D
Chcesz, możesz podjechać do mnie sprawdzi się jaki błąd siedzi ;)
: 17 maja 2014, 08:03
autor: derk
Dzięki za odpowiedz oraz chęć pomocy.
Chętnie skorzystam z Twojej propozycji, kiedy bym mógł do Ciebie podjechać ?
Przy okazji rzucisz okiem na moją Zoche :)
: 17 maja 2014, 08:17
autor: GOTI
derk pisze:Dzięki za odpowiedz oraz chęć pomocy.
Najpewniej to na tygodniu, może być poniedziałek, wtorek - wszystko jest do ustalenia.
Może będę dzisiaj w Zabrzu na Wolności to nawet i dzisiaj. Zawsze miał byś bliżej.
Daj znać na PW ;)
: 17 maja 2014, 08:27
autor: miodzik
Darek puki co nie panikuj. Wcale nie musisz miec problemu z P0400 i egerem a nawet jesli to tez bedzie to do rozwiazania. Wpierw niech Sebastian Ci zdiagnozuje błąd. Może być tak jak pisałem wcześniej duperela w postaci nie prawidłowo działającego czujnika od świateł stopu. Jeżeli nie zauważyłeś podczas jazdy niczego niepokojącego jak spadek mocy czy coś podobnego to mocno się nie przejmuj. Przynajmniej puki co.
: 17 maja 2014, 10:28
autor: derk
Że jestem "kąpany w gorącej wodzie" to już byłem na diagnostyce
Wykazało dwa błędy
-P1590 zawór podciśnienia
- hamulec wsteczny
Po skasowaniu błędów, błąd P1590 powrócił :(
: 17 maja 2014, 10:44
autor: GOTI
derk pisze:Wykazało dwa błędy
-P15090 zawór podciśnienia
- hamulec wsteczny
Po skasowaniu błędów, błąd P15090 powrócił :(
A nie czasem P1590? :>
P1590 Obwód zaworu elektromagnetycznego podciśnienia, napięcie za wysokie C-21
P1590 Obwód zaworu elektromagnetycznego podciśnienia, napięcie za niskie C-21
P1590 Obwód zaworu elektromagnetycznego podciśnienia, obwód otwarty C-21
P1590 Obwód zaworu elektromagnetycznego podciśnienia, za wysoka temperatura stopnia mocy C-21
: 17 maja 2014, 10:57
autor: derk
Tak błąd P1590
Gdzie ten zawór się mieści ?
: 17 maja 2014, 11:01
autor: GOTI
Chodzi o zawór sterowania turbiną.
Więcej tutaj: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... 590#120557
oraz
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?p=148838 (w szczególności wypowiedź azizi)
: 17 maja 2014, 12:50
autor: derk
Zawór podciśnienia znalazłem
Teraz pytanie czy jest różnica pomiędzy zaworem do 2,0 DTI a 2,2 DTI ?
: 17 maja 2014, 15:15
autor: GOTI
Szukaj po numerze seryjnym, nie wiem czy nie będzie: GM 09128022
Na próbę zawsze możesz podmienić na ten z EGRu bo mają te same numery ;)
P.S. Zawór na zdjęciu jest od zaworu EGR, obok niego znajdziesz od klapek, a właściwego szukaj w okolicach turbosprężarki (zawsze możesz iść po przewodach od VACu).
: 17 maja 2014, 15:45
autor: derk
http://forum.samnaprawiam.com/czyszczen ... vt2078.htm
Zdjęcie nr 11 chyba to jest ten zawór ?
W środę byłem na przeglądzie klimatyzacji.
Mechanik kręcił za przepływomierzem, bo tam jest zaworek z klimy.
Zaraz zejdę zobaczyć czy czegoś .................. .
Zagladalem na zworki i sie okazuje ze sie roznia nr:
- ten przy EGR GM09128022 wedlug katalogu typowy do zafiry
- przy turbinie GM09158200 wedlug katalogu opel vectra
w sumie takie same silniki i dwa rozne zaworki ??
Jeszcze do zafirki ciezko dostac :(
Mam prosbe do uzytkownikow zafirek z silnikiem 2,2 dti o sprawdzenie nr na zaworkach w swoich zafirkach.
Nr. sa na gornej czesci zaworka
z gory dziekuje
