Strona 1 z 2
Nie działa wyswietlacz ani panel klimy
: 20 maja 2014, 03:20
autor: rdanek
Zafirka spisywała się wyśmienicie do dziś. Przestał działać wyświetlacz oraz panel klimatyzacji , nawet się nic nie podświetla. Sprawdzałem bezpieczniki, wszystkie są ok. Ciekawostką jest to, że radio cd 50 phone gra - oczywiście nic nie ma na wyświetlaczu, manetki w kierownicy równiż martwe.
Proszę o pomoc - ZB 1.9 cdti 2006, gid, klima automatyczna. Zafirka bezwypadkowa, krajowa.
: 20 maja 2014, 08:14
autor: drahe
Sprawdź skrzynkę odbiorczą :D
: 21 maja 2014, 00:08
autor: rdanek
drahe pisze:Sprawdź skrzynkę odbiorczą :D
no i sprawdziłem... walnięty wyświetlacz, kolega DRAHE pomógł szybko i fachowo.
Teraz mogę sobie :driver: bez pieczenia się w Zafirce :)
: 07 sie 2014, 23:01
autor: łukasz5555
mam pytanie mam ten sam problem ile cię ta naprawa wyniosla? i co trzeba zakupic?
: 08 sie 2014, 08:24
autor: rdanek
łukasz5555 pisze:mam pytanie mam ten sam problem ile cię ta naprawa wyniosla? i co trzeba zakupic?
cała operacja kosztowała mnie około 300 PLN. Matryca wyświetlacza pozostała moja, padła sama jego " pamięć " - u kolegi DRAHE spędziłem 2 h ( trzeba dużo rozbierać, moja Zafira nie była jeszcze rozbierana i plastiki mocno trzymały...). Gdybyś sam chciał to robić - da radę, ale pamiętaj, że nowy wyświetlacz musi musi być zlogowany z Twoim radiem - inaczej nie będzie działał... Zakupić musisz sam wyświetlacz ( z taką samą liczbą poziomów jak u Ciebie ) wylogowany i za pomocą kompa ( tech ) zlogować go z radiem. Powodzenia.
: 08 sie 2014, 09:40
autor: łukasz5555
dzieki wielkie czyli sam już tego nie zrobie :lol: a już myślalem że kupie sobie wyświetlacz za 150zl przełożę no i po sprawie wielkie dzięki
: 24 sie 2014, 18:03
autor: łukasz5555
witam ponownie czy może ktoś wie gdzie w wielkopolsce naprawiają takie problemy jak wyżej opisane nie działa panel sterowania klimy i nawiewu nie działa wyświetlacz przy tym zwarcie robiła opornica rezystor klimy został wymieniony i nic teraz albo panel albo wyswietlacz ( potrzebował bym panel jr3 na allegro brak)
: 25 lis 2014, 06:55
autor: hjulet1
witam, przeczytałem Tego posta odnośnie podobnej usterki którą mam. Przestał działać wyświetlacz i panel klimy co z tym idzie nie działa nawiew. kokpit rozebrany, zasilania dochodzą prawidłowe. przy diagnozie gdy podłączone wszystko przy przełączaniu się interfejsu na MS-Can 3i11 pin wywala error, odepnę Gid-a i już błędu nie wywala ale też nie łączy się ani z klimą ani z EHu. Stąd moje podejrzenie padło na Gid-a jeszcze przed przeczytaniem posta w necie.
: 25 lis 2014, 08:30
autor: drahe
Miałem kilka takich usterek i wszystkie skończyły się wymianą wyświetlacza.
: 25 lis 2014, 09:10
autor: hjulet1
rozumiem, podpowiedz proszę czy jak kupię używkę , wymiana 93c66 z pinem z uszkodzonego wyswietlacza do tego sprawnego załatwi sprawę że będzie działał???
: 25 lis 2014, 09:16
autor: drahe
Tylko szukaj wyświetlacza o tym samym oznaczeniu np masz GID-a SE to szukaj SE.
: 25 lis 2014, 09:17
autor: hjulet1
tak mam SE , szukam używki, podmieniać "pamiątkę" i zagra?
: 25 lis 2014, 09:20
autor: drahe
Jeżeli uszkodzony był wyświetlacz a raczej tak na 99,9 to wszystko zagra :)
: 25 lis 2014, 09:22
autor: hjulet1
Ok , jak się uda dam znać, próbowałeś naprawiać lub słyszałeś czy ktoś naprawił taki padnięty wyświetlacz?
: 04 gru 2014, 08:05
autor: hjulet1
Wyświetlacz naprawiłem , działa też dzięki temu panel nawiewu. Mam nadzieję że podziała tyle ile działał od nowości, pozdrawiam
