Poduszka i łożysko amorka przód
darek_s
#1 Post autor: darek_s »
baczek007 pisze:Witam
Wymieniłem dziś tylne sprężyny (kupiłem dwie nowe).
W związku z tym, że coś puka mi w przednim zawieszeniu, poprosiłem kolegę, żeby sprawdził stan przednich "wnętrzności". Wynik: do wymiany jakieś gumy drążka stabilizatora (?) i łożysko przedniego amortyzatora.
I teraz pytanie do znawców. Co to za element, to łożysko. Na allegro znajduję taki plastikowy
pierscien lub tez taka poduszka , ewentualnie jakis taki komplet
Czy mam kupić te trzy elementy, czy jeden z nich. Wymiana nie jest podobno potrzebna na "gwałt", dlatego nie dopytałem, ale juz powoli muszę nad tym myśleć.
Witam jesli łozysko amortyzatora to z 3 linku komplet tylko to.pzdr.
Ostatnio zmieniony 20 sie 2016, 11:10 przez darek_s, łącznie zmieniany 2 razy.
#2 Post autor: Harry200 »
Jeżeli poszło łożysko to i poduszka pewnie nie najlepsza dlatego też stawiam na komplet .Jeżeli chcesz oszczędnościowo to samo łożysko tez można wymienić..
Tommy
#3 Post autor: Tommy »
Moja Zosia też zaczęła dziwnie dzwonić i też się zastanawiam co to może być.
Dźwięk jest metaliczny jakby metal o metal uderzał (dzwonił ), a pojawia się przy pokonywaniu nierówności.
Ciekaw jestem czy u kolegi ten dźwięk też był taki metaliczny ?
bykmark
#4 Post autor: bykmark »
Czy do wymiany łożyska amortyzatora przedniego trzeba demontować cały amortyzator ?
#5 Post autor: Harry200 »
Do wymiany łożyska amortyzatora przedniego trzeba zdemontować cały amortyzator, łożysko jest pomiędzy poduszką a kolumną amortyzatora..
bykmark
#6 Post autor: bykmark »
Pytam bo w Vectrze B nie trzeba. Odkręciłem górne mocowanie, ścisłem sprężynę sciągaczami, odkręciłem nakrętkę i wymieniłem poduszkę z łożyskiem.
Dlatego też pytam czy ktoś praktycznie to robił w ZA?
#7 Post autor: Harry200 »
Jeżeli chcesz się w ten sposób bawić to też tak można , jednak wygodniejsze jest zdemontowanie kompletnego amortyzatora..
bykmark
#8 Post autor: bykmark »
[quoete="Harry200"]Jeżeli chcesz się w ten sposób bawić to też tak można , jednak wygodniejsze jest zdemontowanie kompletnego amortyzatora..[/quote]
Nie chcę sie bawić ale nie uśmiecha mi się robić geometrii.
Przemo1977
#9 Post autor: Przemo1977 »
Witam wszystkich Piękno naszych dziurawych ulic dało się we znaki Do wymiany sprężyny przód (założone D&D polskie) drążki kierownicze Srl obie strony, sworznie TRW obie strony, łożyska i poduszki amora Swag obie strony I pytanie czy jest jakaś określona kierunkowość zakładania tego ustrojstwa (łożysko+poduszka), u mnie po wymianie kierownica nie odbija jak koła są na maxa skręcone i słychać delikatne puknięcia u góry Pozdrawiam
tomquo
#10 Post autor: tomquo »
Odgrzeję troszkę temat...mam pytanie o wymianę łożyska amortyzatora czy trzeba rozbierać całego McPersona czy wystarczy samo jego wyjęcie i włożenie bez rozkręcania sprężyny. A czy ewentualnie do wyjęcia sprężyny potrzebne są ściski.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#11 Post autor: Dziadek13 »
Należy rozkręcić McPersona i do tego potrzebne są ściski sprężyn.
Nie dawno to przerabiałem.
Ostatnio zmieniony 16 lip 2016, 21:33 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#12 Post autor: Dziadek13 »
Kornel823 pisze:Witam, jakie najlepiej kupic poduszki amortyzatora, jakiej firmy itd.. co polecacie ?
Ja mam febi i jest ok.
Ostatnio zmieniony 06 sie 2016, 20:13 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
wiktorio001
#13 Post autor: wiktorio001 »
Dziadek13 pisze:
Gdzieś czytałem, że owych poduszek są dwie wielkości - wyższe i niższe. Czy ktoś coś wie w tym temacie? Chciałbym kupić przed demontażem i dlatego dopytuję.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#14 Post autor: Dziadek13 »
Wyższych nie ma, z tego powodu że możesz nie dokręcić talerzyka od góry za krótki trzpień z gwintem w teleskopie, na foto wyżej jest pokazana podkładka między łożyskiem a poduszką której nie założyłem właśnie z tego powodu za krótki gwint.
Mariusz 79
#15 Post autor: Mariusz 79 »
Witam, tu za bardzo nie mogę się zgodzić z kolegą Dziadek 13, na You Tube wpisz sobie odstający talerzyk opel astra G, tam gościu pokazuje że jednak są różnice w wysokościach tych poduszek, nie duże bo ok 2-3mm ale jednak są.
Ostatnio zmieniony 20 sie 2016, 10:31 przez Mariusz 79, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Podwozie”
