Światło STOPU - woda na rolecie bagażnika
lino2
Zwracam się z prośbą o pomoc, może już ktoś to miał.
A mianowicie w dniu dzisiejszym zobaczyłem krople deszczu na rolecie, okazuje się iż jest jakaś nieszczelność w punkcie światła stopu.
Pytanie czy pod światłem jest jakaś uszczelka, jeżeli nie w jaki sposób to uszczelnić ???
Z góry dziękuję wszystkim zapomoc.
Ostatnio zmieniony 29 maja 2014, 20:35 przez lino2, łącznie zmieniany 1 raz.
wesolys
- Imię: Sławek
- Auto: Zafira Tourer
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: A14NET
witam przerabiałem ten sam problem trzeba wymontować światło stopu i sprawdzić uszczelkę. U mnie była podgięta i jak lałem wodą z węża to spływała pod światłem i po kablach i plastikowej obudowie i kapało na roletę. Musisz wyjąć uszczelkę osuszyć i wkleić na silikon lub jakiś klej neutralny /fixal/przy wkładaniu stopu uważaj żeby się nie zsunęła i po zabiegu.lino2 pisze:Witam,
lino2
rostex
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Tak to wygląda w praktyce:
1. Widok listwy maskującej światło stop od środka auta:
2. Listwa wchodzi na wcisk, od dołu jest 4 zatrzaski:
3. Na każdym boku jeden ogranicznik:
4. Należy podważyć blaszki, są na wcisk, najpierw od dołu, później delikatnie pchnąć i wyskoczą te z góry:
5. Są 3 u góry i 3 na dole:
6. Po wyjęciu sprawdzamy uszczelkę.
Przy okazji można ją odczyścić i nasmarować.
Całość zajmuje 15 minut pracy
- tOmki
- Imię: Tomasz
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: B14NET
Zaczęło mi cieknąc na tylnej klapie. Rozebrałem plastiki, wyciągnąłem światło STOP, wyczyściłem uszczelkę i miejsce styku na klapie, przesmarowałem smarem silikonowym.
Zrobiłem test - woda z węża - nadal cieknie. Masa uszczelniająca do szyb da radę ?
Macie jakiś konkretny patent jak to uszczelnić ?
ZB
ZC
ZC
wesolys
- Imię: Sławek
- Model: ZC
witam masa do szyb na pewno da radę ja wklejałem na klej neutralny o nazwie fixal i do dzisiaj wszystko ok.tOmki pisze:Zaczęło mi cieknąc na tylnej klapie. Rozebrałem plastiki, wyciągnąłem światło STOP, wyczyściłem uszczelkę i miejsce styku na klapie, przesmarowałem smarem silikonowym.
Tompaw
Dzięki za zdjęcia wyszło podkleiłem uszczelkę i zobaczymyBodek pisze:Tak to wygląda w praktyce:
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Tompaw
Witam ja też tak miałem rozebrałem tylne górne plastiki wyjąłem światło stopu wyczyściłem uszczelkę nasmarowałem klejem elastycznym fixal i wsadziłem stop.lino2 pisze:Witam,
Nie składałem plastików ponieważ 100 % pewności nie miałem podejrzewałem jeszcze antenę,oraz kable z uszczelką na słupku przy uszczelce i po paru dniach padał deszcz okazało się że to z tej gumy kapie po kablach i na roletę wcześnie tego nie widziałem bo były tam plastiki i po problemie
- basti_seba
- Imię: Seb
- Auto: ZC 1.4T Enjoy
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: B14NEL
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
- paweldm
- Imię: Paweł
- Auto: Peugeot 308SW
- Model: P308
- Oznaczenie silnika: A20DTH
Przy okazji warto zajrzeć do mechanizmu wycieraczki. Przy osi może przeciekać woda i powodować wewnątrz klapy rudą.
- shadow
- Imię: Adam
- Auto: Zafira 1.8 Cosmo
U mnie jest to sam. Dzisiaj po wielkiej ulewie roleta zrobiła się mokra. Szukałem i szukałem i ewidentnie cieknie przez stop. Uszczelka jest cała, ale wydaje mi się że światło jest dosyć luźne i skrytki woda przecieka. Jutro dam trochę silikonu na rant blachy i myślę że pomoże
