Strona 1 z 2
Światło STOPU - woda na rolecie bagażnika
: 28 maja 2014, 22:37
autor: lino2
Zwracam się z prośbą o pomoc, może już ktoś to miał.
A mianowicie w dniu dzisiejszym zobaczyłem krople deszczu na rolecie, okazuje się iż jest jakaś nieszczelność w punkcie światła stopu.
Pytanie czy pod światłem jest jakaś uszczelka, jeżeli nie w jaki sposób to uszczelnić ???
Z góry dziękuję wszystkim zapomoc.
: 29 maja 2014, 14:02
autor: KIT GTO
raczej nie świto stopu jest przyczyną bo profil jest zamknięty w który jest włożone światło
Problem raczej leży po stronie źle wklejonej szyby ;)
Re: Światło STOPU
: 29 maja 2014, 16:33
autor: wesolys
lino2 pisze:Witam,
witam przerabiałem ten sam problem trzeba wymontować światło stopu i sprawdzić uszczelkę. U mnie była podgięta i jak lałem wodą z węża to spływała pod światłem i po kablach i plastikowej obudowie i kapało na roletę. Musisz wyjąć uszczelkę osuszyć i wkleić na silikon lub jakiś klej neutralny /fixal/przy wkładaniu stopu uważaj żeby się nie zsunęła i po zabiegu.
: 29 maja 2014, 21:31
autor: lino2
Dzięki wielkie wesołys , zgadza się uszczelka była podgięta.
Już po problemie :)
Dzięki za pomoc.
: 30 maja 2014, 09:14
autor: rostex
Gdyby ktoś jeszcze miał podobny problem i z uszczelką światła stopu byłoby wszystko ok, to proponuję sprawdzić prawidłowe osadzenie gumowej harmonijki chroniącej przewody idące do klapy. U mnie wyskoczyła "z dachu" i woda się lała przez podsufitkę na roletę :shock:
: 30 maja 2014, 13:37
autor: wesolys
lino2 pisze:Dzięki wielkie wesołys , zgadza się uszczelka była podgięta.
Już po problemie :)
Dzięki za pomoc.
nie ma za co po to jest to forum :ok:
: 31 maja 2014, 11:21
autor: Bodek
Tak to wygląda w praktyce:
1. Widok listwy maskującej światło stop od środka auta:
2. Listwa wchodzi na wcisk, od dołu jest 4 zatrzaski:
Obrazek Obrazek
3. Na każdym boku jeden ogranicznik:
Obrazek Obrazek
4. Należy podważyć blaszki, są na wcisk, najpierw od dołu, później delikatnie pchnąć i wyskoczą te z góry:
5. Są 3 u góry i 3 na dole:
Obrazek Obrazek
6. Po wyjęciu sprawdzamy uszczelkę.
Przy okazji można ją odczyścić i nasmarować.
Całość zajmuje 15 minut pracy ;)
:piwo:
: 21 sie 2014, 22:59
autor: tOmki
Zaczęło mi cieknąc na tylnej klapie. Rozebrałem plastiki, wyciągnąłem światło STOP, wyczyściłem uszczelkę i miejsce styku na klapie, przesmarowałem smarem silikonowym.
Zrobiłem test - woda z węża - nadal cieknie. Masa uszczelniająca do szyb da radę ?
Macie jakiś konkretny patent jak to uszczelnić ?
: 22 sie 2014, 16:15
autor: wesolys
tOmki pisze:Zaczęło mi cieknąc na tylnej klapie. Rozebrałem plastiki, wyciągnąłem światło STOP, wyczyściłem uszczelkę i miejsce styku na klapie, przesmarowałem smarem silikonowym.
witam masa do szyb na pewno da radę ja wklejałem na klej neutralny o nazwie fixal i do dzisiaj wszystko ok.
: 22 kwie 2016, 22:24
autor: Tompaw
Bodek pisze:Tak to wygląda w praktyce:
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
:piwo:
Dzięki za zdjęcia wyszło podkleiłem uszczelkę i zobaczymy
Re: Światło STOPU - woda na rolecie bagażnika
: 24 kwie 2016, 21:30
autor: Tompaw
lino2 pisze:Witam,
Witam ja też tak miałem rozebrałem tylne górne plastiki wyjąłem światło stopu wyczyściłem uszczelkę nasmarowałem klejem elastycznym fixal i wsadziłem stop.
Nie składałem plastików ponieważ 100 % pewności nie miałem podejrzewałem jeszcze antenę,oraz kable z uszczelką na słupku przy uszczelce i po paru dniach padał deszcz okazało się że to z tej gumy kapie po kablach i na roletę wcześnie tego nie widziałem bo były tam plastiki i po problemie :ok: pozdrawiam :piwo:
: 09 maja 2016, 19:55
autor: basti_seba
Siemanko, też mi ciekło na roletę, podejrzewam, że przez światło stopu, wyciągnąłem światło i zaciaprałem cały rancik silikonem :lol: . Czekam teraz na deszcz. Zdrówko :piwo:
: 09 maja 2016, 20:16
autor: rafant4011
basti_seba pisze:Siemanko, też mi ciekło na roletę, podejrzewam, że przez światło stopu, wyciągnąłem światło i zaciaprałem cały rancik silikonem :lol: . Czekam teraz na deszcz. Zdrówko :piwo:
Również tak zrobiłem tyle że ja jeszcze lotkę dołożyłem :lol:
: 18 maja 2016, 23:25
autor: paweldm
Przy okazji warto zajrzeć do mechanizmu wycieraczki. Przy osi może przeciekać woda i powodować wewnątrz klapy rudą.
: 12 lip 2016, 20:26
autor: shadow
U mnie jest to sam. Dzisiaj po wielkiej ulewie roleta zrobiła się mokra. Szukałem i szukałem i ewidentnie cieknie przez stop. Uszczelka jest cała, ale wydaje mi się że światło jest dosyć luźne i skrytki woda przecieka. Jutro dam trochę silikonu na rant blachy i myślę że pomoże
