Strona 1 z 2
Wymiana uszczelniaczy półosi w M32
: 01 cze 2014, 09:33
autor: Grzegorz 73
Mam pytanie, czy ktoś wymieniał uszczelniacze półosi w skrzyni M32? Zastanawiam się co to za element (na zdjęciu zakreślony na czerwono) po lewej stronie, przykręcony na cztery śruby (na zdjęciu widać tylko dwie dolne zaznaczone czarnym kolorem) , jaką rolę on spełnia i czy pod nim jest uszczelka (jeśli jest to podajcie jej numer).Obrazek[/img]
: 01 cze 2014, 19:58
autor: wesolys
witam nie za bardzo wiem co to za element być może pod nim znajduje się łożysko ale pewności nie mam . Wymieniałem uszczelniacz i wystarczy go ''wydłubać '' wkrętakiem/nic nie trzeba odkręcać/ przed wydłubaniem jest dobrze mieć zakupiony nowy bo wtedy jest wiadomo w którym miejscu go podwadzić aby wyszedł bo dostęp jest dość niewygodny .
: 01 cze 2014, 20:59
autor: Grzegorz 73
A wiesz który to jest ? Bo znalazłem dwa CO01033292 i HP200 529 różnią się nieznacznie wymiarem o 0,05mm, ten drugi montowałem w zafirze A. A o ten element się pytam bo nie jestem pewien czy to nie z pod niego leci olej. Możesz napisać jak go włożyłeś, bo ZA z lewej strony to wkładałem z 2godz a z prawej 10 minut.
: 02 cze 2014, 18:07
autor: wesolys
Grzegorz 73 pisze:A wiesz który to jest ? Bo znalazłem dwa CO01033292 i HP200 529 różnią się nieznacznie wymiarem o 0,05mm, ten drugi montowałem w zafirze A. A o ten element się pytam bo nie jestem pewien czy to nie z pod niego leci olej. Możesz napisać jak go włożyłeś, bo ZA z lewej strony to wkładałem z 2godz a z prawej 10 minut.
witam jeżeli chodzi o numerację to nie pomogę bo kupowałem w sklepie i tam mi dobrali . Wymieniałem w ZA i w ZB i powiem ze z wyglądu są uszczelniacze identyczne . Z wyjęciem tego uszczelniacza jest gorzej niż z montażem. Ja przy montażu zdejmowałem ten metalowy pierścień z tymi dziurkami i montowałem najpierw uszczelniacz i później jak już siedział w skrzyni delikatnie nabijałem ten pierścień. To że leci olej z pod tego elementu przykręcanego na cztery śruby jest raczej mało prawdopodobne u mnie w obydwu przypadkach był to uszczelniacz
: 02 cze 2014, 19:17
autor: Grzegorz 73
Dzięki za podpowiedź, też myślę zdemontować ten element, mam zamówiony oring pod niego (znalazłem tylko w oplu) a uszczelniacze myślę że kupię w innym sklepie, wychodzi mi że te; CORTECO CO01033292 , chyba nie są złe.
Re: Wymiana uszczelniaczy półosi w M32
: 04 lut 2015, 20:51
autor: spectroB
Grzegorz 73 pisze:Mam pytanie, czy ktoś wymieniał uszczelniacze półosi w skrzyni M32? Zastanawiam się co to za element (na zdjęciu zakreślony na czerwono) po lewej stronie, przykręcony na cztery śruby (na zdjęciu widać tylko dwie dolne zaznaczone czarnym kolorem) , jaką rolę on spełnia i czy pod nim jest uszczelka (jeśli jest to podajcie jej numer).[img]http://images65.fotosik.pl/1033/8ca55e426b131278m.jpg]Obrazek[/URL][/img]
Witam, odgrzewam kotleta kolego gdyż właśnie jestem po wymianie sprzęgła w mojej ZB i cieknie mi z przegubu od strony skrzyni (lewa) umówiłem się z kumplem na wymianę ale będąc na kanale zauważyłem lekki luz przy całego przegubu przy skrzyni - chodzi mi o luz typu góra/dół, lewo/prawo. Możesz mi napisać czy też tak masz? Może wypowie się ktoś kto doświadczył takiego stanu.
Za wszystkie podpowiedzi z góry dzięki.
: 05 lut 2015, 12:07
autor: Grzegorz 73
Wiesz z tym luzem to nie pomogę, a nie chcę pisać bzdur, poprostu nie zwróciłem uwagi na ten luz, ale napewno nie miałem nic niepokojącego. Jeażeli ci to coś pomoż to u siebie wymieniałem uszczelniacz i oring. Mi się wydaje że tak łatwiej, bo cztery śrubki odkręcić to nie problem.
: 06 lut 2015, 06:28
autor: spectroB
Grzegorz 73 pisze:Wiesz z tym luzem to nie pomogę, a nie chcę pisać bzdur, poprostu nie zwróciłem uwagi na ten luz, ale napewno nie miałem nic niepokojącego. Jeażeli ci to coś pomoż to u siebie wymieniałem uszczelniacz i oring. Mi się wydaje że tak łatwiej, bo cztery śrubki odkręcić to nie problem.
Oczywiście że nie problem wymienić uszczelniacz ale boje się że ten nowy nie ogarnie tego luzu i olej jednak będzie mi sączyć a trochę mnie to wkurzy, gdyż po wymianie chcę zalać Fuchsa polecanego przez naszego kolegę Belfer
: 10 lut 2015, 00:21
autor: Belfer
Witam, nowy uszczelniacz uszczelni wyciek lub pocenie się półosi, lecz nie zniweluje luzów !
Takie objawy świadczą o zużytych satelitach i kołach planetarnych dyferencjału, półośki wchodzą w koła planetarne . Niestety do M32 nie można kupić samych satelitów i kół planetarnych, trzeba kupić cały kosz bez łożysk a swoje koło koronowe przekręcić.
Mam nowe dyferencjały jak i używane do wszystkich typów M32. Szczegółowe informacje proszę o telefon 603 978 275 pozdr ...
: 10 lut 2015, 19:09
autor: spectroB
Kolego Belfer właśnie jestem po wymianie uszczelniacza, jutro sprawdzę na parkingu czy jest ok, jeżeli będzie nadal się pocić to możliwe że odezwę się do ciebie w sprawie dyfra.
P.S. a czy czasem za ten luz nie odpowiada łożysko? trzeba wymieniać cały dyfer od razu?
: 11 lut 2015, 22:57
autor: Belfer
Witam, spectroB pytasz : 1) " czy czasem za ten luz nie odpowiada łożysko? " NIE za luz odpowiada zużycie satelitów i kół planetarnych w które wchodzą półośki, zużyte łożyska i bieżnie odpowiadają za szumy.
2) " trzeba wymieniać cały dyfer od razu? " Tylko kosz z satelitami i kołami planetarnymi które odpowiadają za lizy półosiek, koło koronowe przykręcone jest do kosza 12 śrubami pozostaje Twoje. Kosz nowy jest bez łożysk, łożysko 1 szt. od 100 zł do 200 zł w zależności od firmy, używany dyferencjał w połowie ceny nowego z łożyskami. Przypominam wymianę dyferencjału dokonujemy bez zdejmowania skrzyni. pozdr
: 12 lut 2015, 10:40
autor: rafant4011
Belfer poradź,
mam takie objawy; podczas jazdy na niewysprzęglonej skrzyni- jazda bez dodawania gazu, po dodaniu gazu czuć lekkie szarpnięcie, puknięcie. Delikatnie też to słychać.
1.) Może być to przyczyna opisana przez Ciebie ("Takie objawy świadczą o zużytych satelitach i kołach planetarnych dyferencjału...")
czy według mnie
2.) luzy na wyrobionym krzyżaku półosi względem (nie wiem czy dobrze to nazwę, foto poniżej) szklanki przy czym one też mogą być wyrobione.
: 12 lut 2015, 17:53
autor: spectroB
rafant4011 pisze:Belfer poradź,
[/url]
Z mojego doświadczenia takie szarpnięcie,puknięcie może pochodzić z wyeksploatowanej poduszki silnika tej za skrzynią, rzadko ale zdarzało mi się słyszeć takie stuki które pochodziły z koła DM też wyeksploatowanego i raczej przy wolnej jeździe na biegu 1 lub 2. Co do skrzyni, zostawiam temat dla fachowca ;)
P.S. Belfer, dzięki za odpowiedź, w razie problemów ze skrzynią będę się odzywał, póki co nowy uszczelniacz daje rade, teraz muszę się trochę odbić od dna-
finansowego oczywiście
: 12 lut 2015, 20:59
autor: Belfer
czy według mnie
Witaj, proponuję diagnozę rzeczywistą przeprowadzić na podnośniku, jeden w samochodzie, drugi diagnozuje pod samochodem, będzie słychać czy dyferencjał (satelity, koła planetarne) ?, czy krzyżak półosi ? Jeśli cisza to może poduszka jak sugeruje kolega w poprzednim poście ! pozdr
: 12 lut 2015, 21:10
autor: rafant4011
hej, a powiedz mi; gdy zmieniałem manszete na przegubie wewnętrznym zauważyłem właśnie luz na krzyżaku względem szklanki tzn jak wszystko było czyste i umyte to jedno w drugim nie było idealnie spasowane i jak ruszałem (jakby samochód ruszał) półosią robiło takie pyk, pyk :D
czy to tak ma? czy powinno być lepiej spasowane?
