Opel Zafira 2,2 ben+gaz sekwencja -PIŁA co myslicie?
: 12 cze 2014, 12:22
autor: pafnuc518
jak w temacie prozba o rzucenie okiem
http://otomoto.pl/opel-zafira-2-2-ben-g ... 10724.html
Dzwoniąc do serwisu opla uzyskałęm tylko informacje że kraj pochodzenia to Belgia a koleś z komisu mówił że jest to jeden właściciel z Niemiec a dokładnie polski niemiec bo jakimś cudem 2-lata temu założona została istalacja gazowa w Polsce ..dziwne??
ksiązki pojazdu brak ?\
-a nie mają żadnych info o tym by ta zafira podlegała kompani serwisowej odnośnie wadliwego rozrządu
: 13 cze 2014, 09:09
autor: miodzik
pafnuc518 pisze:Dzwoniąc do serwisu opla uzyskałęm tylko informacje że kraj pochodzenia to Belgia
zdobądź VIN sprawdzimy pochodzenie.
Pierwsze na co zwróciłem uwagę to kolor przedniej maski. Albo refleksy świetlne i odbicia czystego nieba albo była wymieniana bo sądzę, że ma lekko inny odcień od reszty auta.
Drugie to że gumy na pedałach sprzęgła i hamulca dopiero co były wymienione - być może przed sprzedażą, aby ukryć ich zużycie i tym samym zdecydowanie większy przebieg niż deklarowany. Mieszek na lewarku zmiany biegów znacznie zużyty. Gumy, które zużywają się i pękają na klaksonie kierownicy (element poduszki powietrznej) też mogły zostać podmienione na nowsze lub zmieniona poduszka powietrzna po wystrzale. Sprawdził bym jeszcze napinacze pasów bezpieczeństwa.
Ogólnie auto sprawia po zdjęciach wrażenie dobre. Jeżeli są papiery na BRC (a być powinny) to dobrze. Brak książki serwisowej może tylko potwierdzać moją teorię o korekcie przebiegu.
Wyposażenie auta całkiem przyzwoite. Podgrzewane fotele (sprawdzić czy maty grzejne sprawne), klimatyzacja, duży wyświetlacz z informacjami m.in. o spalaniu, tempomat, sterowanie radia z kierownicy, elektryczne wszystkie szyby i światła przeciwmgielne tylko dodatkowe plusy. Spryskiwacze reflektorów przednich mogą sugerować przy tym wyposażeniu lampy ksenonowe (plus dla auta).
Warte obejrzenia, ale w Pile podjechałbym do ASO na sprawdzenie auta włącznie z jego historią, o ile jakąkolwiek ma. (Moja Zafira miała TYLKO jeden wpis w swojej historii o wymianie zaworu EGR).
: 20 cze 2014, 09:32
autor: pafnuc518
Vin
WOLOTGF7532055344
Pan w swrwisie ze maja wpis pierwszej res.Belgia a koles ze jeden wlasciciel Niemiec zreszta ma Niemieckie blachy
Ciekawi mnie tez gaz zakladany w Polsce przez Tego Niemca.
A i w serwisie pan nie znalazl inf.zeby podlegala kompani serwisowej czyli wady dyszy smarowania wiec chyba ok
: 20 cze 2014, 09:44
autor: miodzik
Kod VIN: W0L0TGF7532055344
Model: Astra-g + zafira-
Kod modelu: 0QX75
Data produkcji: 09.10.2002
Okres produkcji: od 1998 do 2014
Rejestracja №:
Kod GM * Napęd: XXJZ
Typ silnika: Z22SE
Numer seryjny silnika: 11129392
Numer seryjny A / M: 055344
2F4 Radio, CDR 500
2J1 Dywan, podłoga wnętrze, średnia
36U Farba zewnętrzną pokrywę, patrz lista kolorów w katalogu produktów przedmowa
80I Czarne wnętrze
80X Ciała i czarne wykończenie wnętrza
80Y Deski rozdzielczej, drzwi, czarny
A14 Szkło, okno z boku, z tyłu, zasłonięte
A23 Przednia szyba, tamowanie
A32 Elektryczne szyby, przód
A33 Elektryczne szyby, tylny
A50 Wydane przed modeli 2000 - siedzenia sportowe, emitowane od modelu 2000 - wygodne fotele
A88 Zagłówek, przednie siedzenie aktywne
OS4 Fotel, l / s, regulacja wysokości z napędem ręcznym
AHA Z regulacją podparcia lędźwiowego
AHB Z regulacją podparcia lędźwiowego
AJ3 Do poduszki powietrznej kierowcy
AJ4 Do poduszki powietrznej pasażera
AP0 Na boczne poduszki powietrzne, l / s
AP1 Boczne poduszki powietrzne, dla P / S
AP9 Bagażowej Siatka
ASF Poduszka powietrzna, L / S, N / S, górna rama
AT0 Zagłówek tylny, tkanina, solidny
Au0 Zamek z pilotem
AY3 Zagłówek przedni, tkanina, solidny
AY5 Zagłówek tylny, materiał, centralny
B70 Panel drzwi, otwieranie pokrywy
B75 Zespół Cap, bagaż
BB7 Używany z chromowanymi klamkami wnętrz
BOC Wykonane w Bochum
C35 Grzejnik tylny przedział
C60 Klimatyzacja
CE4 Faroomyvatel
CF5 Właz, przejrzyste, elektrycznie
CT1 Dla Belgii
D17 Wstawka, biały, czarny
DA5 Podłokietnik przedni, centralny
DL8 Lusterka, elektrycznie regulowane i ogrzewane, n / s, l / s
DP6 Obudowa
DT4 Popielniczka i zapalniczka
FR8 Przełożenie 4,17 (Przednie)
G62 Śruba 5 koła
JL9 Abs
K30 Tempomat
K60 Generator, 100amp.
KA1 Podgrzewane fotele przednie dla
KC5 Gniazda, akcesoria elektryczne (12c)
L61 22 silnik benzynowy
LHD Kierownicą po lewej stronie
MG3 Manualna skrzynia biegów, 5-biegowa, typ F23
MM3 Używany z manualną skrzynią biegów
N33 Do regulacji kolumny kierownicy
N40 Mocne unvarying krok
NC0 Sprzęt, Unia Europejska
NP5 Kierownica, skórzane
NT4 Emisji gazów, EWG 05
NW9 Kontrola trakcji
P34 Wymiana kół i opon
QBE Opony 205/55 R 16-89V
QE0 Koła, droga, aluminium, 5 szprych (koła), 6jx16
T9M Elba wykończeniowe
TN7 Akumulator 66ah
U07 Sygnał fanfar
U96 Głośniki, 6, opcja 2
UV5 Wielofunkcyjny wyświetlacz, vat3
V22 Kratka chłodnicy, profil chrom
V55 Najlepiej posiadacz
W1Y Do sterowania radiem na kole kierownicy
W6X Dekoracji, tkaniny, sport, opcja 4
W7Z Sprzęt zimowy
W8X Aby uzyskać więcej informacji, instalacja radiowa
W9U Dinks
Xk0 Sprzęt sportowy
XK5 Sprzęt, klejnot
XK7 Napis, uroda
XL8 Do 433 MHz
Z0D Dla Belgii
Z1F Ograniczenia systemowe czujnik l / s
Z1Y Dwie warstwy farby
Z3e Napis, sport,
ZQ9 Opaska zewnętrzna, czarna na zewnąt
: 24 cze 2014, 10:24
autor: Tunio999
