(A) brak tylnego lewego światła
klek22
#1 Post autor: klek22 »
witam od kilku dni borykam się z problemem braku lewego światła tylnego i stopu dodatkowo nie świeci mi się podświetlenie rejestracji :cry:
już sam nie wiem co z tym zrobić żarówki powymieniałem,przedzwoniłem połączenia w obudowie lampy i nic dodam że prawa strona działa normalnie i stop centralny również :(
proszę pomóżcie co może być nie tak czy jest tam jakiś osobny bezpiecznik?
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#2 Post autor: Rybka »
Sprawdź czy dochodzi napięcie stopu i pozycji do kostki lampy.
Stop i pozycja są na jednej żarówce więc pewnie blaszki nie stykają dobrze ci i brak styku w żarówce.
Inna możliwość to wypalone złacze w kostce lubbrak masy.
Posprawdzaj kostkę i gniazdo żarówki oraz sprawdź czy dochodzi napięcie.
prymus2103
#3 Post autor: prymus2103 »
A przód prawa pozycja działa ?
klek22
#4 Post autor: klek22 »
Rybka pisze:Sprawdź czy dochodzi napięcie stopu i pozycji do kostki lampy.
nie znam się na elektryce tym bardziej samochodowej więc nie za bardzo wiem jak to sprawdzić
PostWysłany: Czw Cze 19, 2014 21:25 Temat postu:
tak przód działa normalnie
i co to może być bo już mnie zaczynają denerwować komunikaty na kompie
:x
Admos
#5 Post autor: Admos »
Wykrec zarowke i sprawdz czy nie ma tam oznak korozji.
mialem tak u siebie. Na styku byl jakis nalot i przez to lewy stop nie dzialal. Zeskrobalem to srubokretem wsadzilem zarowke i nie mam z tym juz problemow od okolo 8-9 miesiecy.
klek22
#6 Post autor: klek22 »
prymus2103 pisze:A przód prawa pozycja działa ?
kolego dzisiaj zauważyłem że postojowa z przodu też nie działa więc co może być nie tak ?
:cry:
prymus2103
#7 Post autor: prymus2103 »
Sprawdź bezpieczniki
klek22
#8 Post autor: klek22 »
a który to ? :shock:
prymus2103
#9 Post autor: prymus2103 »
Sprawdź w środku pod kierownicą bezpiecznik , 7 , 25 , 10 amperowe przeważnie czerwone .
klek22
#10 Post autor: klek22 »
prymus2103 pisze:Sprawdź w środku pod kierownicą bezpiecznik , 7 , 25 , 10 amperowe przeważnie czerwone .
no kolego dzięki wielkie za podpowiedz był przepalony bezpiecznik w 7 pinie
ale wciąż brakuje mi podświetlenia rejestracji nadmienię że sprawdziłem wszystkie czerwone bezpieczniki i co może być ?
za poradę masz 4-pak przy spotkaniu :D
prymus2103
#11 Post autor: prymus2103 »
A żarówki sprawdzałeś , nieraz styki w lampkach od rejestracji lubią sniedzieć .
klek22
#12 Post autor: klek22 »
styki ok a żarówki nowe :-) i lipa
prymus2103
#13 Post autor: prymus2103 »
To szukaj po kabelkach bo bezpiecznik ten sam co od tej pozycji co nie działała .
klek22
#14 Post autor: klek22 »
problem został rozwiązany
mianowicie ostatni defekt tkwił w żarówkach bo te diodowe gów.......a były po prostu odwrócone plus na minusie a minus na plusie i dla tego nie świeciły
prymus2103 wielkie dzięki za pomoc jak pisałem wcześniej :piwo: masz na pewno
klek22
#15 Post autor: klek22 »
jeszcze jedno pytanie dlaczego nie znikają komunikaty skoro wszystko działa :roll: i jak się tego pozbyć :?:
