Woda w drzwiach i kilka innych pytań
EnX
#1 Post autor: EnX »
Ostatnio zauważyłem że prawych tylnych drzwiach mojej zosi stoi woda, słychać nawet chlupanie, do tego potrafi się ona wylewać w miejscu gdzie idą przewody do drzwi.
Co z tym fantem należy zrobić? Rozumiem że uszczelka zewnętrzna szyby do wymiany?
Druga sprawa to lewe lusterko zewnętrzne drży podczas jazdy, czym je podkleić, aby się trzymało i działało sterowanie elektryczne i podgrzewanie?
Trzecia kwestia dotyczy emblematu Opla i znaczków Zafira/Opel na klapie od bagażnika, postanowiłem je wymienić, ale jak to zrobić? One są klejone do blachy? I czym je później przykleić, aby dobrze trzymało?
Opel Zafira 1.8 116KM :) Rok 2000.
miodzik
#2 Post autor: miodzik »
Trochę nie za dobrze z tym chlupaniem. Sugerowało by mi jakieś naprawy blacharskie, przecieki, szpachel na drzwiach.. Oj...
Na początek zdecydowanie pozbądź się wody. Jakiekolwiek wożenie wody jest mega szkodliwe dla blach i elektroniki. Zwyczajnie wywierć od spodu małą dziurkę niech woda sobie sama zleci. Później sprawdziłbym skąd ta woda w drzwiach. Czy uszczelka przy szybie puszcza, czy masz inny problem.
Zdejmij tapicerkę, jedź na działkę, potraktuj drzwi wodą i obserwuj skąd woda leci do środka.
Lusterko po demontażu złóż ponownie w miarę poprawnie. Być może jest nie dokręcone. Zawsze możesz użyć gumy w ramach uszczelnienia czy amortyzacji drgań. Gumy jak ze starej dędki. Dosłownie. Wycinka samemu w ramach prac ręcznych jak na plastyce w podstawówce ;) :lol:
Znaczki Oplowskie jak i wszystkie inne są przyklejane na dość mocną taśmę dwustronną.
Podobną można kupić w marketach budowlanych do montażu np luster do ścian łazienkowych.
Usunięcie starej taśmy/kleju z klapy auta też nie jest proste. Polecam jakikolwiek LabelRemover. Też do dostania w marketach budowlanych za kilka-kilkanaście zł za butelkę. Jest to na bazie nafty i ma intensywny zapach benzyny (środek bardzo łatwo palny!!!) ale świetnie usuwa wszelkie kleje po naklejkach.
EnX
#3 Post autor: EnX »
Dzięki za odpowiedź.
Woda w drzwiach pojawiła się 2-3 tygodnie temu, wcześniej nie miałem tego problemu, a moją zochę mam już 2 rok.
Dodam że w ubiegłym roku robiłem trochę poprawek lakierniczych, gdyż pojawiła się ruda, może lakiernik źle założył uszczelki, albo zwyczajnie już się zużyły. I nie wydaje mi się żeby moja zośka była bita :)
Posprawdzałem dół drzwi i zauważyłem uszczelkę z dwoma "kołkami" po jej wyciągnięciu wypłynęła cała woda, zobaczymy co dalej.
Co do lusterka to trochę źle się wyraziłem, drży samo szkło, obudowa jest OK, spróbuję wyjąć sam wkład, może uda się złożyć ponownie :)
Znaczki są na taśmie? ciekawe, to pozostaje kupić zmywacz i się bawić.
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
