Opel Zafira Cosmo 165KM Kamera 7 Osób NAVI
gck01
#1 Post autor: gck01 »
możliwa taka cena za takie autko i przy tym taki przebieg?
http://otomoto.pl/opel-zafira-cosmo-165 ... 62463.html
zafirka
Ostatnio zmieniony 16 sie 2014, 10:34 przez gck01, łącznie zmieniany 2 razy.
miodzik
#2 Post autor: miodzik »
Paweł zadaj sam sobie pytanie, kto kupuje auto z salonu z takim wyposażeniem, żeby stało w garażu...
Deklarowany przebieg powinien zdecydowanie mieć odzwierciedlenie w książce serwisowej, oraz ASO, gdyż z całą pewnością powinno być tam nadal serwisowane, włącznie z przeglądami okresowymi i wymianami olejów. Co prawda w tym modelu przebieg może być trudny do korekty (przynajmniej nie wiem nic na ten temat) ale magików nie brakuje.
Szukałbym powodu sprzedaży. Oczywiście wizyta w ASO. Dokładne sprawdzenie. Może faktycznie masz strzała na oku.
Zdobądź VIN. Bodek powinien Ci go rozkodować
Przy okazji popraw delikatnie temat. Zamiast linku do zdjęcia użyj kafelki IMG i wklej link. Zdjęcie od razu się samo pojawi.
Podobnie możesz zrobić z linkiem do aukcji. Kliknij podczas edycji postu URL wpisz jakąś nazwę aukcji i wklej link do aukcji
Ostatnio zmieniony 20 sie 2014, 21:06 przez miodzik, łącznie zmieniany 1 raz.
pio124
#3 Post autor: pio124 »
Hej,
Skoro autko z Belgii to jeszcze auto powinno mieć CAR-PASS na potwierdzenie przebiegu, gdzie przebiegi pokryją się z wizytami w ASO w książeczce serwisowej.
Dla porównania wejdź tu
http://fr.autoscout24.be/Details.aspx?id=255213223&asrc=st|s,as
i popatrz. Diesel z małym w przebiegiem w BE się zdarza ale wtedy cena jest odpowiednio wyższa.
gck01
#4 Post autor: gck01 »
mam VIN
W0LPE9EN7D2020473
poproszę o rozkodowanie
#5 Post autor: Bodek »
gck01 pisze:mam VIN
W0LPE9EN7D2020473
VIN: W0LPE9EN7D2020473
Kod modelu: 0QE75
Kod opakowania: MDI1
REG:
Data produkcji: 11102012
Typ silnika: A20DTH
W0L:General Motors
P:Zafira-C
E9:E75 Monocab (Cosmo/SE/Elite)
E:Active Manual belts, airbags, driver and passenger front, front seat side, Roof Side
N:A20DTH (LBS)
7:Check Digit
D:2013
2:Bochum
020473:SERIAL NUMBER
03K = KOLOR WYKOŃCZENIA SIEDZENIA, CIEMNY GALWANIZOWANY
1CK = KOLOR WYKOŃCZENIA PANELU DRZWI, CIEMNY GALWANIZOWANY
2EX
2EZ = WYPRASKA WEWNĘTRZNA DRZWI,COSMO COOL
4AA = CZARNE WYKOŃCZENIE WNĘTRZA
A69 = NAPINACZ PASA BEZPIECZEŃSTWA, PRZEDNI
AEF = ELEKTRYCZNE SZYBY, EKSPRESOWE OTWIERANIE/ZAMYKANIE
AER = SZYBY STEROWANE ELEKTRYCZNIE,TYŁ
AF8 = STEROWANIE ZAMKA BOCZNYCH DRZWI,OCHRONA PRZECIWWŁAMANIOWA
AFA
AG5 = SIEDZENIE PRZEDNIE,PRAWE,REGULATOR WYSOKOŚCI,RĘCZNY
AH3 = SIEDZENIE PRZEDNIE,KIEROWCY,REGULACJA RĘCZNA
AHN
AJF = ZAGŁÓWEK,SIEDZENIE PRZEDNIE,AKTYWNY
AKO = Z SZYBAMI PRZYCIEMNIANYMI
AKW = SZYBA PRZEDNIA,ZABARWIONA
APS
AQF
AQP = UŻYWANY ZE ŚRODKOWYM TYLNYM ZAGŁÓWKIEM
AWO
AXG = DOTYCZY SZYBY NA JEDNO DOTKNIĘCIE
AXJ
AYC = DLA PODUSZKI POWIETRZNEJ KIEROWCY,PASAŻERA,BOCZNEJ I KURTYNOWEJ
B75 = POKRYCIE BAGAŻY,ZESP.
B99 = POKRYCIE PODŁOGI BAGAŻOWEJ W WERSJI DELUXE
BA8 = SCHOWEK,SIEDZENIE PRZEDNIE,PASAŻERA
C25 = WYCIERACZKA I SPRYSKIWACZ DRZWI BAGAŻNIKOWYCH
C93 = WNĘTRZE LAMPKI, OTOCZENIA
C99 = WYŁĄCZNIK PODUSZKI POWIETRZNEJ PASAŻERA
C9B = WNĘTRZE LAMPKI, OTOCZENIA, DRZWI
C9J = LAMPKA WEWNĘTRZNA, ZBLIŻENIOWA, TABLICA ROZDZIELCZA
CA6 = NAKŁADKA OZDOBNA WEWNĘTRZNA TABLICY ROZDZIELCZEJ, CIEMNY GALWANIZOWANY
CJ2 = STEROWANIE KLIMATYZACJI
CT1 = DLA BELGII
D6I = OSŁONA,PRZECIWSŁONECZNA,Z PODŚWIETLANYM LUSTERKIEM
D7A = DOTYCZY KLAMEK ZEWNĘTRZNYCH DRZWI Z CHROMOWANYM PASKIEM
DBU = KONSOLA PODŁOGI PRZEDNIEJ Z PRZESUWANYM PODŁOKIETNIKIEM
DP6 = OBUDOWA
DVN = ZESTAW WSKAŹNIKÓW,CZARNY,PIERŚCIEŃ PRZEZROZCZYSTY
DWF = ZDALNIE STEROWANE LUSTERKO LEWE I PRAWE,ELEKTRYCZNE,PODGRZEWANE,SKŁADANE ELEKTRYCZNIE
E3C = POKRYWA
E94 = POKRYWA
EPN = WYKOŃCZENIE PŁÓCIENNE SIEDZENIA, SALERNO
EWE = OSŁONA,OBUDOWA LUSTERKA,LAKIER CZARNY Z WYSOKIM POŁYSKIEM
FBE = BOCZEK DRZWI SKÓRZANY SIENA
FP9 = PRZEŁOŻENIE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 3.55
GAR = LAKIER ZEWNĘTRZNY, PATRZ TABELA LAKIERÓW W PRZEDMOWIE KATALOGU MODELÓW
GNA = WYPOSAŻENIE PODWOZIA, ZESPÓŁ PRZEDNIEGO WAHACZA
GNG = TYLNA OŚ, BELKA SKRĘTNA I DRĄŻEK WATT
J61 = DO STOSOWANIA Z 17" UKŁADEM HAMULCOWYM
J71 = ELEKTRYCZNY HAMULEC POSTOJOWY
JV1 = 2ND SIEDZENIE KANAPOWE TYPU LOUNGE
K33 = STEROWANIE PRZEBIEGIEM PODRÓŻY
K3S = AKUMULATOR,75AH
K60 = ALTERNATOR,100A
KB5 = WSPOMAGANIE RUSZANIA NA POCHYŁOŚCI
KCN = KANAŁ OGRZEWANIA,TYLNY PASAŻER 3-CIA POZYCJA
LBS = A20DTH[LBS] SILNIK WYSOKOPRĘŻNY
MDC = LISTWA BOCZNA NA POSZYCIU NADWOZIA
MYJ = RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,6 BIEGOWA,TYPU F40
N37 = KOLUMNA KIEROWNICZA, REGULOWANA, WYSUWANA I POCHYLANA
NE9 = SYSTEM EMISJI EEC 09
NJ1 = WSPOMAGANIE KIEROWNICY, NIEZMIENNY STOSUNEK WSPOMAGANIA, ELEKTRYCZNIE STANDARDOWY RUCH ZĘBNIKA
OHB
PWX = KOŁO,JEZDNE,ALUMINIUM,7JX17
QUH = OPONY,225/50R17-94V
S2Y = KOŁO ZAPASOWE,17 X 3.5J,STALOWE
T39 = ŚWIATŁA,KIERUNKOWSKAZ,POMOCNICZY
T3N = DOTYCZY UKŁADU ŚWIATEŁ DZIENNYCH (DRL)
T3U = PRZEDNIE ŚWIATŁO PRZECIWMGIELNE
T3Z = ŚWIATŁO DO JAZDY DZIENNEJ
T4A = REFLEKTORY,HALOGEN
T79 = DLA TYLNYCH ŚWIATEŁ PRZECIWMGIELNYCH
TQ5 = DO INTELIGENTNYCH ŚWIATEŁ DROGOWYCH
TR6 = POZIOMOWANIE REFLEKTORÓW,RĘCZNE
TS6 = ŚWIATŁO HAMOWANIA,WYSOKIEGO POZIOMU,ŚRODKOWE
TSQ = LAMPA WNĘTRZA DELUXE
TTW = DO AUTOMATYKI ŚWIATEŁ GŁÓWNYCH Z CZUJNIKIEM JAZDY W TUNELU
U04 = SYGNAŁ DŹWIĘKOWY,JEDNOTONOWY
U18 = PRĘDKOŚCIOMIERZ,ZESP.,KM/GODZ.
U65 = GŁOŚNIK,7
U68 = KOMPUTER INFORMACYJNY
UC3 = KIEROWNICA, STEROWANIE RADIOODB. I TELEFONEM
UCW = RADIO NAVI 900
UDC = DO CENTRALKI INFORMACYJNEJ KIEROWCY Z WYŚWIETLACZEM MONOCHROMATYCZNYM (MATRYCA PUNKTOWA)
UDK = INFORMACJE GRAFICZNE - WYŚWIETLACZ KOLOROWY
UDP = SYSTEM PILOTOWY POSTOJU, PRZÓD
UDQ = CZUJNIK WSKAŹNIKA ULTRADŹWIĘKOWEGO WYKRYWANIA MARTWEGO POLA
UH1 = OSTRZEŻENIE O ZAPIĘCIU PASÓW BEZPIECZEŃSTWA,PRAWA STRONA
UH5 = OSTRZEŻENIE O ZAPIĘCIU PASÓW BEZPIECZEŃSTWA,TYŁ
UH6 = OSTRZEŻENIE O ZAPIĘCIU PASÓW BEZPIECZEŃSTWA,TYŁ
ULS = STEROWANIE BLOKADĄ, KOLUMNA KIEROWNICZA
UPH = Z INTERFEJSEM BEZPRZEWODOWYM,KRÓTKIM ZASIĘGIEM,ZAPISEM GŁOSU
US3 = RÓŻNORODNOŚĆ ANTEN
UTJ = DOTYCZY SYSTEMU AUTOALARMU
UTR = KLAKSON Z WŁASNYM ZASILANIEM,AUTOALARM
UTT = DOTYCZY SYSTEMU AUTOALARMU
UTU = CZUJNIK,WYKRYWANIE POCHYLENIA,SYSTEM AUTOALARMU
UTV = CZUJNIK,RUCH WEWNĄTRZ KABINY
UVC = KAMERA WIDOKU Z TYŁU
V83 = DEKLARACJA POJAZDU - ORGANIZACJA ECE
VD1 = WYPOSAŻENIE EUROPA
VQ9 = ODEJMOWALNY SPRZĘG PRZYCZEPY
VRG = SPECYFIKACJA OPEL/VAUXHALL - KOKPIT
VRH = DANE TECHNICZNE OPEL / VAUXHALL - KOLUMNA KIEROWNICY
VRK = SPECYFIKACJA OPEL / VAUXHALL - WYKOŃCZENIE DACHU
VRL = SPECYFIKACJA OPEL / VAUXHALL - PRZEDNIE ZAWIESZENIE POZIOME
VRM = SPECYFIKACJA OPEL / VAUXHALL - PRZEDNIE ZAWIESZENIE PIONOWE
VRN = SPECYFIKACJA OPEL / VAUXHALL - TYLNE ZAWIESZENIE
VRR = SPECYFIKACJA OPEL / VAUXHALL - OPONY I KOŁA
VY7 = DŹWIGNIA ZMIANY BIEGÓW,SKÓRA
W4Y
WGC = WYPOSAŻENIE JEDNOSTKI ODBIORNIKA,GPS
WTE = WYPRASKA KONSOLI PRZYRZĄDÓW, COSIMO COOL
XA3 = OPEL
XK1 = DLA BELGII
Z0D = DLA BELGII
ZP7 = DO UŻYWANIA Z WARIANTEM NA 7 PASAŻERÓW
#6 Post autor: Bodek »
Ogłoszenie nieaktualne = Zamykam
