Strona 1 z 2
Wersje Wyposażenia Zafira A
: 30 sie 2014, 20:30
autor: korolll
Witam wszystkich, jestem od niedawna posiadaczem (okaże się czy szczęśliwym:)) Zafiry A Selection r.2002 i nurtuje mnie czy ta wersja, dosyć bogata (grzane fotele, klima, automat, pełna elektryka itp) nie ma regulacji kierownicy?? czy ktoś mający taką może to potwierdzić?
: 30 sie 2014, 20:51
To dziwna masz wersję gdyż sądziłem ,że regulacja kierownicy to w tych wersjach standart :/
: 30 sie 2014, 21:00
autor: korolll
Też myślałem że to standard i nawet na to nie spojrzałem kupując. Pierwsza próba regulacji no i .....delikatne zdziwienie
: 30 sie 2014, 21:03
autor: wisniaq
Oczywiście wiesz że regulacja kierownicy jest "pod" stacyjką a nie jak być może w większości aut "pod" kierownicą?
: 31 sie 2014, 09:35
autor: lawless
Mnie regulacja kierownicy też pierwszy raz zdziwiła przesiadając się z Vectry ale jest ;)
: 31 sie 2014, 11:42
autor: janekW67
Chyba wszystkie wersje mają regulację kierownicy,moja bynajmniej ma.
: 31 sie 2014, 14:24
autor: bolid
myślę, że warto rozkodować VIN i sprawa się wyjaśni :)
: 31 sie 2014, 15:19
autor: MARCEL!
Ja też myślałem, że nie mam regulacji wysokości kierownicy (wersja ELEGANCE + pakiet zimowy), ale jednak mam:)
Wciska się jakby taki przycisk tzn zsuwa taki element pod zamkiem w stacyjce...
A ja szukałem hehe dźwigni pod kierownicą :-)
: 01 wrz 2014, 18:13
Tak jak koledzy napisali szukaj dźwigni pod samą stacyjką. Nie wiem jak w Zosi, ale astry g nie wszystkie miały regulację. Jeżeli chodzi o wersję selection to wydaje mi się, że jak sama nazwa wskazuje klient wybierał sobie co chciał i na przykład u mnie dodatkowo są fotele sportowe z wysuwaną częścią pod nogi a skrzynia biegów długa, multum poduszek a klima manual i bez szyberdachu, więc chyba co klient sobie życzy to ma. Daj znać czy masz tą wajchę, bo przyznam się bez bicia to też myślałem po zakupie, że regulacji brak
: 07 wrz 2014, 20:44
autor: korolll
Nie mam nic, żadnej dźwigni ani przycisku od kierownicy w dół, czy z lewej czy z prawej nic, przy stacyjce też nic nie ma :(
: 07 wrz 2014, 20:52
autor: SD72
korolll pisze:Nie mam nic, żadnej dźwigni ani przycisku od kierownicy w dół, czy z lewej czy z prawej nic, przy stacyjce też nic nie ma :(
Zrob fotke dolnej czesci obudowy kirownicy ;)
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=58
zobaczymy :D
: 07 wrz 2014, 21:24
autor: lawless
Może pomoże to
poświęciłem sie i zrobiłem Foto :lol:
: 07 wrz 2014, 21:27
autor: SD72
lawless pisze:Może pomoże to
Adam :ok:
: 07 wrz 2014, 21:42
autor: korolll
Dzięki za fotkę, wyskoczyłem na parking dla pewności i niestety nic takiego u mnie nie ma
: 07 wrz 2014, 21:49
autor: lawless
Czyli jakbyś chciał wyrwać powiedzmy obudowę stacyjki do siebie (jak na zdjęciu)to nic nie ma jak na foto :?:
