Strona 1 z 8
[B]Komunikat Coolant Level
: 11 mar 2010, 16:13
autor: Anony Mous
W Mojej Zośce B 1.9 CDTi 120KM którą mam od tygodnia po uruchomieniu auta pojawia się następujący komunikat.
Check Coolant Level
Domyślam się że chodzi o płyn chłodniczy.
Sprawdzałem na zimnym silniku i płynu jest w granicach kreski Kalt/Cold więc wydaje mi się ok.
Natomiast na ciepłym silniku 75-80 stopni poziom jest ponad Kalt/Cold.
Wie ktoś może czemu wyskakuje ten komunikat ??
Re: Komunikat Coolant Level
: 11 mar 2010, 18:05
autor: Pedro
Może problem z czujnikiem, albo przewodami do czujnika.
: 11 mar 2010, 18:07
autor: kicaj
dolej zeby bylo ponad polowe dozwolonego poziomu... i powiedz czy blad wciaz sie pojawia
: 16 mar 2010, 18:12
autor: Anony Mous
Dolałem płynu poziom co najmniej 1,5cm ponad wskaźnik Kalt/Cold przy zimnym silniku.
Może czujnik zgłasza Check-a jak jest za dużo płynu ??
: 16 mar 2010, 20:44
autor: rzadki
tEREk pisze:Może czujnik zgłasza Check-a jak jest za dużo płynu ??
nie wiem czy jest taka możliwość w ZB, ale jeśli nie to
Pedro, może mieć rację
: 16 mar 2010, 21:45
autor: kicaj
rzadki, raczej nie...
: 16 mar 2010, 23:22
autor: Robert4884
Ja u siebie miałem podobnie poziom płynu niby ok wskaźnik Kalt/Cold przy zimnym silniku, ale komunikat
Check Coolant Level
się pojawiał po przejechaniu ok 1-2 km.
Wymienili mi nawet w serwisie czujnik, ale problem pozostał. Dolałem więc płynu ponad wskaźnik Kalt/Cold i jest ok. Czujnik poprzedni wrócił na swoje miejsce i jest ok. Jeżeli dolanie płynu nie pomaga to pozostaje wymiana czujnika, sprawdzenie złączki itp.
: 17 mar 2010, 06:02
autor: Anony Mous
mi ten komunikat pojawia się mniej wiecej tak jak u ciebie na początku podróży a później cisza. Powiedz mi ile płaciłeś za ten czujnik w aso ?? Jak będzie ładniejsza pogoda to pozaglądam i posprawdzam złączki.
: 17 mar 2010, 11:34
autor: Robert4884
tEREk, czujnik ok. 70 zł plus wymiana, wieczorkiem zajrzę na fakturę to odpowiem dokładnie co i jak.
Ale myślę że dolej jeszcze troszkę tego płynu i zobacz rano co będzie się działo.
Czujnik (PILOT nr 1304702) cena 87 zł, wymiana czujnika poziomu cieczy chłodzącej Check-Control 61 zł
: 28 maja 2010, 21:42
autor: Anony Mous
mi też wyskakiwał ten komunikat mimo, że stan płynu był lekko ponad norme. Wlałem wiec jeszcze więcej i jest ok....tak wiec ten czujnik lekko przesadza....
: 28 maja 2010, 22:16
autor: Anony Mous
ja na razie z tym jeżdżę, nie miałem czasu aby go sprawdzić. może teraz w długi weekend.
: 30 maja 2010, 15:11
autor: Anony Mous
U mnie był identyczny problem w zimie. Pojawił się komunikat a płynu było w normie. Kupiłem koncentrat i dolałem odrobinę tak aby na ciepłym silniku było powyżej i wszystko gra. Może faktycznie czujnik.
: 29 lip 2010, 11:30
autor: CHRIS7779
Od czasu do czasu mam to samo. Albo zaraz po odpaleniu, albo po przejechaniu 1-2 km. Płynu jest do połowy zbiornika (do zgrzewu).
: 29 lip 2010, 12:07
autor: Anony Mous
U mnie jeszcze wyskakuje ... będę w sierpniu wymieniał filtr paliwa to przy okazji sprawdzę ..
Oczywiście zrobię fotki.
PS. W aso powiedzieli mi żeby przeczyścić wtyczkę ... bo nowy kosztuje ~80zł
: 06 gru 2010, 12:59
autor: Piotrek1115
u mnie było to samo dolałem minimalnie powyżej górnej kreski max i nic już nie wyskakuje
