Błąd P0090 - Zafira nie zapala
: 11 mar 2010, 22:22
autor: adamekg
dzisiaj umarła moja Zafka :(
Wracałem z pracy i po około 15tu minutach jazdy, gdy się zatrzymałem silnik zaczął dziwnie pracować (falowanie obrotów), po 3-4s zgasł i już jej nie uruchomiłem.
Zanim silnik zgasł w trakcie jazdy zauważyłem podwyższone zużycie paliwa (17-18l) oraz mrugającą kontrolkę świec żarowych.
Dwa dni temu świece wymieniłem na nowe.
Efekt podpięcia OP-COMa:
Odczyt informacji...
Identyfikator: 0x0771
VIN W0L0AHM
Numer sprzętu:81012549
Typ silnika: Z19DT
Numer czę?ci:55198922
Numer wersji oprogramowania: WMPMS110_S
Hardware manufacturer number: 0281012549
Software Number: 1037A50292P319_O90
Programming Date: 20070827
Hardware key number: S001018015
Opis systemu: BOSCH0100
Wpisz numer aprobaty: B05019
Variant programming : 0x00006040
Kod alfa: BR
Hardware manufacturer system name: EDC16
Code Index and version: O90JTD75
Łšczna ilo?ć kodów: 2
P0090 - Obwód zaworu elektromagnetycznego kontroli ci?nienia szyny, zakres/ działanie (odchylenie dodatnie)
(5B) - Obecny
(0A) - Nie występuje
Po otwaciu maski okazało się, że pęknięty jest też przewód powrotny paliwa z wtryskiwaczy.
Podejrzewam pompę wtryskową.
Co o tym sądzicie? Jakieś sugestie?
: 12 mar 2010, 13:35
autor: Lorry
Może pompa sama nie padła jako taka, tylko ten zaworek mógł paść i takie są jego konsekwencje. Za duże było ciśnienie i rozwlaiło przewód zwrotny.
Obawiam się że bez serwisu ze specjalizacją w Common Railach się nie obejdzie :|
: 12 mar 2010, 18:59
autor: adamekg
W zasadzie ten zawór miałem na myśli, w EPC nie widzę jednak aby sam zawór występował jako część zamienna.
Zastanawiam się, co mniej mnie będzie kosztowało? Wymiana pompy na używaną czy regeneracja mojej :?
: 12 mar 2010, 21:12
autor: rzadki
adamekg pisze:Wymiana pompy na używaną czy regeneracja mojej :?
mimo wszystko najpierw bym zdiagnozował w szanującym się warsztacie, bo zabawy z pompą są bardzo drogie, więc ja na 100% chciałbym być pewny że to to. skoro wymieniałeś świece, to może tutaj coś nie jest dobrze zrobione
: 12 mar 2010, 22:14
autor: adamekg
rzadki pisze:wymieniałeś świece, to może tutaj coś nie jest dobrze zrobione
raczej nie :mysli:
świece były wymieniane dwa dni wcześnie i zauważyłem zdecydowaną poprawę przy odpalaniu...... aż do wczoraj :(
: 18 mar 2010, 18:53
autor: wasilewicz
POZDRAWIAM moja zefirka tez palila jak benzynka do piatku wstawilem do garazu i po dwoch dniach nie moge odp[alic nie odzywa sie chcialem sie udac w podroz a ona nie odpala moze ktos podrzuci co moze byc przyczyna odpalala bez zadnych problemow przy - 18 a teraz nic jeszcze najgorsze nie ma zadnej usterki na komputerze sprawdzalem na ADP186 I CISZA A NIE PALI CZYZBY SIADLA POMPA WTRYSKOWA?TAK NAGLE Z GORY DZIEKUJE ZA PODPOWIEDZI
: 18 mar 2010, 20:13
autor: Lorry
A spróbuj jeszcze sczytać błedy metodą gaz hamulec. Może wtedy coś wyskoczy ;)
: 20 mar 2010, 19:47
autor: adamekg
Dzisiaj Zafirka w końcu zapalila sama z siebie :) . Prawdopodobnie pomogło "obstukanie" zaworku na pompie wtryskowej, wygląda na to, że się "odwiesił".
: 07 maja 2014, 20:53
autor: studi78
Witam serdecznie wczoraj po wymianie filtra paliwa i oleju, zapalił mi się taki komunikat.
P0090 - Obwód zaworu elektromagnetycznego kontroli ciśnienia szyny, zakres/ działanie (odchylenie dodatnie)
(5B) - Nie występuj
Odbierając auto z warsztatu widziałem że jest błąd, ale nie zawracałem głowy mechanikowi gdyż musiałbym zapłacić za diagnozę. Mając swój program dałem spokój, dziś sczytałem błędy i powyższy błąd.
To poważna awaria, czy nie?
Błąd wykasowałem i auto śmiga. Żadnych innych objawów z odpalaniem, przyspieszeniem nie zaobserwowałem.
Czy przy wymianie tych elementów mógł się taki błąd pojawić.
