Koło pasowe wału z tłumikiem drgań
grzegorz74
#1 Post autor: grzegorz74 »
Witam.Przyszedł czas na wymianę koła pasowego wału z tłumikiem drgań(to metalowo-gumowe). Czy ktoś wie jakim momentem należy dokręcić śrubę tego koła do wału?Od dłuższego czasu podczas przyśpieszania miałem dziwne drgania silnika, mam nadzieję że to od tego koła.Aha silnik 2.0dti(dth),Zośka 2003r. Myślę że ktoś mi pomoże z góry dziękuje.
Mattai
Model: C
Oznaczenie silnika: A20DT
#2 Post autor: Mattai »
Jak nie masz solidnego klucza to lepiej podjechać do aso, wymiana to 120pln błąd będzie kosztował znacznie więcej. Tam naprawdę trzeba zachować procedurę. Właściwe momenty (duże) i kąty muszą być zachowane.Żadnych kluczy pneumatycznych i takich pomysłów.
Gdzieś na forum na 100% była mowa o tym, trzeba poszukać.
Jaymzarf
#3 Post autor: Jaymzarf »
Solidny klucz, siła z głową i upór... Śruba jest na Loctide czerwonym wkręcana fabrycznie... i tak też należy zamontować nową śrubę po wymianie koła...
Moje koło pasowe rozleciało się, ale nie było powodem żadnych drgań, gdyż one po jego wymianie nie ustały... Mówimy o drganiach podczas przyspieszania, u mnie szczególnie odczuwalne w zakresie obrotów 1700 - 2200 rpm...
Mattai
Model: C
#4 Post autor: Mattai »
Zgadza się, po wymianie u mnie również nie ustąpiły drgania, jak masz jakieś wyraźne trzęsienia, sprawdź w pierwszej kolejności w jakim stanie masz mocowania silnika z przodu i tłumik momentu obrotowego ( tylne mocowanie silnika).
Jaymzarf
#5 Post autor: Jaymzarf »
Tak poza tematem koła pasowego a w temacie drgań, u mnie ustąpiły jak padł przegub wewnętrzny lewej półosi i został wymieniony komplet (przeguby i półoś)...
Mattai
Model: C
#6 Post autor: Mattai »
Ile płaciłeś za przegub? Regenerowany czy nowy?
Jaymzarf
#7 Post autor: Jaymzarf »
Mattai, kupiłem, a raczej mój mechanik, używany komplet za 150zł... akurat kiepski okres z kasą był by na nowe czy regenerowane się rzucić...
grzegorz74
#8 Post autor: grzegorz74 »
Witam.Dzięki za zainteresowanie.Moment dokręcania znalazlem-150Nm+45*+15*,był na kartce w opakowaniu koła.Dorobiłem przyrząd do przytrzymania koła ,klucze odpowiednie mam ,nie było problemu.Jednak tak jak piszecie drgania nie zniknęły .Przednia poduszka silnika wymieniona ,tylną wyjmowałem jest dobra ale dla spokojności chyba wymienię.Wydaje mi się że problem może być faktycznie w półosiach,przegubach ,skrzynia przy przegubach suchutka.Podejrzewam jeszcze dwumase choć nie jestem pewien czy ona tam jest .Mam nadzieje że zwykłe sprzęgło :?: :piwo:
Jaymzarf
#9 Post autor: Jaymzarf »
grzegorz74, zapodaj w odpowiednim temacie na naszym forum VIN, dowiesz się co siedzi w Twojej Zosi...
grzegorz74
#10 Post autor: grzegorz74 »
Już zapodałem VIN-a do rozkodowania.Dzięki.
