Strona 1 z 2
Dziwne zachowanie zosi
: 11 mar 2010, 22:26
autor: rafi
Witam mam problem z zosią na początku zimy zaczeła mulić no to zabrałem się do roboty. Wymieniłem filtr paliwa , wyczyściłem egr no i kolektor dolotowy i troche lepiej ,ale szału nie ma . Mam tez takie obiawy jak zwiękrzone spalanie ok 9,5-10,0 w mieście i rano muli że pod górke zledwością podjerzdzam jak się troche rozgrzeje to jakoś idzie.Na kompie nic nie pokazało żadnych usterek oprucz tego, że nastawiacz dawki troche skacze między 5,5 a 7,0 czegoś tam :?: Termostat troche przepuszcza , ale jak jest rozgrzany to pali tyle samo. Pomocy :evil:
: 12 mar 2010, 17:18
autor: rafi
Jeśli chodzi o turbine to jest ok. ładuje normalnie , chodzi o przedział od 0 do 2 tys obrotów. Dziś prubowałem rano pojechać na drugim biegu to z ledwością ruszyła. Chodzi mi po głowie czujnik temperatury czy aby nie przekłamuje znalazłem w necie czujnik temp. i w opisie jest ,że przy temp. 25 sto. oporność jego jest ok. 2000 om u mnie ok. 600om , ale pewności to nie mam czy to jest wada czy norma.
: 12 mar 2010, 20:08
autor: darkp1
Przepływkę też sprawdź. Najlepiej podmieniając na inna.
: 13 mar 2010, 08:15
autor: rafi
Odpinałem wtyk od przepływki to nieszło jechać.
: 13 mar 2010, 08:20
autor: boogoo
rafi, A spróbuj zamienic elektrozaworki sterujące podciśnieniem miejscami.
: 13 mar 2010, 09:18
autor: darkp1
rafi pisze:Odpinałem wtyk od przepływki to nieszło jechać.
No bo wtedy wchodzi w tryb awaryjny, chodzi mi o podmianę przepływki na inną.
: 13 mar 2010, 12:31
autor: rafi
Elektrozaworki sprawdzałem są ok nawet podmieniałem , ale z przepływką to dobry pomysł choć na diagnostyce pokazało , że jest sprawna. Przed zafcią miałem Brawe jtd i miałem uwaloną przepływke to jak odpiełem wtyk to autko jeżdziło normalnie.
: 13 mar 2010, 12:34
autor: darkp1
No widzisz, w zafirze jest inaczej trochę. Z przepływkami jest różnie, może pokazywać że jest sprawna a może być niesprawna. Umyj ją, wyczyść i zobacz czy się poprawi ;) A EGR się nie zawiesza?
: 13 mar 2010, 14:59
autor: boogoo
Dokładnie,jak masz zwiększone spalanie to na stówę będzie coś z powietrzem-dostaje go za mało i komp chce tą stratę wyrównac paliwkiem.A spaliny wydostają się bez problemu?I zadymienie masz w normie?
: 13 mar 2010, 20:40
autor: darkp1
Ja tak miałem w przypadku uwalonego EGRa, zacinał się i nie przepalało ropy, wtedy też nieźle śmierdziało. Ale skoro EGRa masz sprawnego, to to jest co innego.
: 13 mar 2010, 23:57
autor: rafi
Przypomniała mi się jedna żecz , a mianowicie kiedy przesiadłem się z fiaciora do zafci to odczucie miałem jedno że zafira to muł w porównaniu z fiatem i to mi nie pasowało od początku różnica jest tylko 4 koni . Może ta przepływka jest walnięta od początku :?: Musze kogoś znaleść do podmianki przepływki.
: 14 mar 2010, 10:21
autor: darkp1
Całkiem możliwe, jeździłeś jakąś inną zosią z tym samym silnikiem co twój?
Spróbuj przepływkę wyczyścić w benzynie ekstrakcyjnej.
: 14 mar 2010, 11:46
autor: Todek
Że tak zapytam, czy mógłby ktoś wyjaśnić, co to jest ta "przepływka"? :?:
: 14 mar 2010, 12:17
autor: MieHor
Kolego przepływka to jest ten element między tymi opaskami na gumowej rurze - jak na zdjęciu poniżej:
: 14 mar 2010, 12:50
autor: Todek
Dzięki wielkie. :D
