Dziwny dźwięk nasilający się z obrotami
: 07 wrz 2014, 10:05
autor: organista15
Witajcie! Ostatnimi czasy zauważyłem, że pojawił się taki dziwny dźwięk, który nasila się z obrotami i maleje wraz z nimi. Dźwięk przypomina takie jakby miauczenie lub chińskie samochodziki zabawkowe co mają własny napęd.
: 07 wrz 2014, 14:54
autor: SD72
: 07 wrz 2014, 19:57
autor: organista15
Tam mowa o silnikach 1.7 co są przecież isuzu i nie wiem czy to można porównać do 1.9. U mnie taki ten dźwięk też przypomina "jęki", ale to delikatny dźwięk i zaczyna być słyszalny od 1.5 tyś obrotów. Silnik chodzi ładnie, równo i dobrze się zbiera. Może faktycznie wymiana filtra paliwa to rozwiąże. Nie wiem. W przyszłym tygodniu być może znajdę czas i spróbuję go samemu zmienić, gdyż takie czynności w astrze zawsze robiłem sam.
: 13 sty 2015, 17:28
autor: organista15
Przy zmianie filtra paliwa wziąłem się i za ten dziwny dźwięk. Doszedłem do tego, że dźwięk się wydobywa z okolic paska rozrządu a dokładniej z pompy wody (tak mi się zdaje). Cały zestaw rozrządu jest firmy bosh, więc pompa wody pewnie też, wydaje mi się, że ten dźwięk jest ze mną od tego czasu jak zmieniłem rozrząd zaraz po zakupie samochodu. Nakręciłem do tego filmik, na którym da się usłyszeć charakterystyczne miauczenie czy coś podobnego, niestety w międzyczasie przerywał wiatr i jak będzie trzeba to nagram jeszcze raz
https://www.youtube.com/watch?v=S2K9elA ... e=youtu.be
: 21 lut 2015, 16:02
autor: organista15
Nikt nic? ;(
: 21 lut 2015, 16:25
autor: darek_s
Moze pasek rozrządu jest za mocno napiety?wtedy własnie są takie dzwieki przypominające miauczenie.Skoro sam to robisz to spróbuj go minimalnie zluzowac,zobaczysz czy dzwiek zniknie jesli nie to raczej nie bedzie od rozrządu.
: 21 lut 2015, 23:14
autor: spectroB
organista15 pisze:Nikt nic? ;(
Zdejmij pasek osprzętu to się dowiesz czy to na pewno od rozrządu, ja obstawiam sprzęgło alternatora.
