[B] Jak nie stracić danych podczas wymiany/ładowania akku
tOmki
Imię: Tomasz
Oznaczenie silnika: B14NET
#1 Post autor: tOmki »
Próbował ktoś przed wypięciem akumulatora podłączyć równolegle inne źródło zasilania, tak żeby nie było przerwy w napięciu na klemach ?
Np jakiś pakiet Lipo o napięciu 14,8V lub NiMH 14,4V.
ZB Obrazek
ZC Obrazek
Zdenek2007
#2 Post autor: Zdenek2007 »
Ja zastosowałem aku. od motocykla i było git.
#3 Post autor: Flora »
tOmki pisze:Próbował ktoś przed wypięciem akumulatora podłączyć równolegle inne źródło zasilania, tak żeby nie było przerwy w napięciu na klemach ?
O NiMH możesz raczej zapomnieć. Pakiet LiPo da radę pod warunkiem, że podczas podłączania napięcie pakietu będzie zbliżone do napięcia akumulatora. Jeżeli odłączasz akumulator z zamiarem jego ładowania to dodatkowo należałoby zabezpieczyć pakiet diodą prostowniczą, aby nie uległ uszkodzeniu przy ponownym podłączeniu akumulatora. Oczywiście w takiej sytuacji należy uwzględnić spadek napięcia na diodzie przy ustalaniu napięcia pakietu. Przy odłączonym akumulatorze należy unikać wszelkiego rodzaju działań w samochodzie, ponieważ każda zmiana powoduje skoki w poborze prądu i szybko rozładuje pakiet podtrzymujący. Pobór prądu w spoczynku nie powinien przekraczać ~100 mA.
tOmki
Imię: Tomasz
#4 Post autor: tOmki »
Ma ktoś doświadczenia z takimi urządzeniami
http://www.draper.pl/pl/index.php/index ... atalogu=82
ZB Obrazek
ZC Obrazek
#5 Post autor: Flora »
Konstrukcja tego wynalazku jest wyjątkowo prosta, a koszt urządzenia mocno przeadzony. Jeżeli nie potrzebujesz bajeranckiej obudowy i światełek, podobną funkcjonalność można uzyskać używając części, których wartość nie przekracza 10 zł.
prymus2103
#6 Post autor: prymus2103 »
Ja to zawsze podpinam prostownik , szybka wymiana i po sprawie.
tOmki
Imię: Tomasz
#7 Post autor: tOmki »
Nie będzie problemu jak podepnę się przez gniazdo zapalniczki na czas wymiany akumulatora ?
Chodzi mi o to czy gniazdo zapaliczki nie jest podłączone przez układ, który blokuje przepływ prądu od gniazda do zapalniczki ?
ZB Obrazek
ZC Obrazek
lawless
Imię: Adam
Oznaczenie silnika: Z1.8XER
#8 Post autor: lawless »
tOmki pisze:Nie będzie problemu jak podepnę się przez gniazdo zapalniczki na czas wymiany akumulatora ?
U mnie by przez zapalniczkę nie działało bo mam napięcie w gnieździe zapalniczki dopiero po przekręceniu kluczyka nie wiem jak inni ;)
Myśl samodzielnie!
tOmki
Imię: Tomasz
#9 Post autor: tOmki »
Ja mam zasilanie zapalniczek cały czas, podpięte przez bezpiecznik to pewne, ale czy nie ma zabezpieczenia przed prądem zwrotnym, tego nie wiem.
ZB Obrazek
ZC Obrazek
#10 Post autor: Flora »
Nie ma żadnych tego typu zabezpieczeń.
tOmki
Imię: Tomasz
#11 Post autor: tOmki »
Akumulator wymieniony, dane zostały, zrobiłem sobie urządzonko - żelowy akku 12V 4Ah, na kablu bezpiecznik i dioda prostownicza, ograniczająca prąd w kierunki akumulatora żelowego. Na razie w czasie wymiany podpiąłem się pod klemy, ale spróbuje puścić podtrzymanie przez gniazdo zapalniczki (tylko mam nadzieję że nie ma żadnych przekaźników).
ZB Obrazek
ZC Obrazek
