[B] Jak nie stracić danych podczas wymiany/ładowania akku
: 24 wrz 2014, 09:32
autor: tOmki
Próbował ktoś przed wypięciem akumulatora podłączyć równolegle inne źródło zasilania, tak żeby nie było przerwy w napięciu na klemach ?
Np jakiś pakiet Lipo o napięciu 14,8V lub NiMH 14,4V.
: 24 wrz 2014, 10:10
autor: Zdenek2007
Ja zastosowałem aku. od motocykla i było git.
Re: [B] Jak nie stracić danych podczas wymiany/ładowania akk
: 24 wrz 2014, 10:17
autor: Flora
tOmki pisze:Próbował ktoś przed wypięciem akumulatora podłączyć równolegle inne źródło zasilania, tak żeby nie było przerwy w napięciu na klemach ?
O NiMH możesz raczej zapomnieć. Pakiet LiPo da radę pod warunkiem, że podczas podłączania napięcie pakietu będzie zbliżone do napięcia akumulatora. Jeżeli odłączasz akumulator z zamiarem jego ładowania to dodatkowo należałoby zabezpieczyć pakiet diodą prostowniczą, aby nie uległ uszkodzeniu przy ponownym podłączeniu akumulatora. Oczywiście w takiej sytuacji należy uwzględnić spadek napięcia na diodzie przy ustalaniu napięcia pakietu. Przy odłączonym akumulatorze należy unikać wszelkiego rodzaju działań w samochodzie, ponieważ każda zmiana powoduje skoki w poborze prądu i szybko rozładuje pakiet podtrzymujący. Pobór prądu w spoczynku nie powinien przekraczać ~100 mA.
: 24 wrz 2014, 19:44
autor: tOmki
Ma ktoś doświadczenia z takimi urządzeniami
http://www.draper.pl/pl/index.php/index ... atalogu=82
: 24 wrz 2014, 22:04
autor: Flora
Konstrukcja tego wynalazku jest wyjątkowo prosta, a koszt urządzenia mocno przeadzony. Jeżeli nie potrzebujesz bajeranckiej obudowy i światełek, podobną funkcjonalność można uzyskać używając części, których wartość nie przekracza 10 zł.
: 24 wrz 2014, 22:56
autor: prymus2103
Ja to zawsze podpinam prostownik , szybka wymiana i po sprawie.
: 27 wrz 2014, 14:23
autor: tOmki
Nie będzie problemu jak podepnę się przez gniazdo zapalniczki na czas wymiany akumulatora ?
Chodzi mi o to czy gniazdo zapaliczki nie jest podłączone przez układ, który blokuje przepływ prądu od gniazda do zapalniczki ?
: 27 wrz 2014, 14:28
autor: lawless
tOmki pisze:Nie będzie problemu jak podepnę się przez gniazdo zapalniczki na czas wymiany akumulatora ?
U mnie by przez zapalniczkę nie działało bo mam napięcie w gnieździe zapalniczki dopiero po przekręceniu kluczyka nie wiem jak inni ;)
: 27 wrz 2014, 15:41
autor: tOmki
Ja mam zasilanie zapalniczek cały czas, podpięte przez bezpiecznik to pewne, ale czy nie ma zabezpieczenia przed prądem zwrotnym, tego nie wiem.
: 27 wrz 2014, 16:40
autor: Flora
Nie ma żadnych tego typu zabezpieczeń.
: 09 paź 2014, 09:00
autor: tOmki
Akumulator wymieniony, dane zostały, zrobiłem sobie urządzonko - żelowy akku 12V 4Ah, na kablu bezpiecznik i dioda prostownicza, ograniczająca prąd w kierunki akumulatora żelowego. Na razie w czasie wymiany podpiąłem się pod klemy, ale spróbuje puścić podtrzymanie przez gniazdo zapalniczki (tylko mam nadzieję że nie ma żadnych przekaźników).
