Od 3 miesięcy jestem szczęśliwym posiadaczem Zafiry B 1.9D 120KM. Wszystko byłoby super gdyby nie dziwny, dźwięk/pisk jednostajny i ciągły w kabinie. Jest on obecny zarówno gdy auto stoi na wyłączonym silniku jak uruchomionym w trakcie jazdy. Wydaje się, że ów pisk dochodzi z głównej konsoli gdzie znajduje się CD_NAVI70 i Wyświetlacz.
Bardzo prosiłbym o pomoc mistrzów forum gdyż ów pisk staje się bardzo uciążliwy i nie sposób podróżować gdzieś dalej niż do pracy i z powrotem.
Piszczy zarowno przy włączonym jak i wyłączonym radiu. Generalnie po prostu piszczy i nie jest to niczym uwarunkowane czy dziala czy nie...co z tym zrobic ?
PS.
Co sie kryje pod kratka na podszybiu nad wyswietlaczem ?
U mnie po przekręceniu kluczyka kilka razy słyszałem delikatny jakby pisk i po jakimś czasie wyczaiłem że jak przekręcę delikatnie pokrętło ciepło zimno to przestaje
Zdziwiło mnie to lecz taka była to sytuacja
Zdarzyło się to może ze 3-4 razy i też nie jestem pewny czy jakieś zwidy mnie nie ogarnęły
Czasem tak piszczy mały wentylatorek od klimatronika nie wiem gdzie on znajduje się w zafirze w Fordzie nad stacyjką była mała kratka i tam wentylatorek od klimy czasem hałasował .
Powitać wszystkich
Miałem w końcu wolna chwile i zabrałem się za to moje piszczenie.
1. Zdjęcie klem z akumulatora i podłączenie ich po około minucie nie pomogło
2. Dobrałem się do głośnika na podszybiu i tu zacznie się krótka opowieść...Wyjąłem kratkę i głośnik faktycznie piszczał. No wiec byłem happy ze problem zniknął...nic bardziej mylnego. Po przekręceniu kluczyka piski pojawiły się ponownie i tym razem dobiegały z syczków w drzwiach (plus był taki że były trochę cichsze). No więc wymontowałem je i piszczenie było jeszcze cichsze ale dobiegało z głośników w drzwiach. No więc odpiąłem kostki z drzwi i nastała cisza. Zacząłem dokładnie osłuchiwać cały samochód i minimalny pisk wydostaje się z konsoli - zza radia.
Diagnoza moja jest następująca...
Piszczy radio ale bardzo bardzo cicho. Po podłączeniu kolejnych głośników pisk się nasila.
Wentylator zakłóca zasilanie, co wplywa na wzmacniacz i przenosi się na głośniki. Są to zakłócenia na wysokich częstotliwościach, dlatego bardziej słychać je w glosnikach wysokotonowych. Centralny piszczy najgłośniej ponieważ podlaczony jest pod oba kanały. Zakłócenia mogą też pochodzić z innego źródła, ale ich charakter najbardziej pasuje mi właśnie do wbudowanego wentylatora.
Nie gwarantuję, że taka jest przyczyna, ale jeżeli chcesz sprawdzić to tu jest opis jak dobrać się do radia. Na piątym zdjęciu widać wentylator w prawym dolnym rogu. Na kolejnych widoczny jest jeszcze lepiej.
mati1981 pisze:Dzięki za pomoc. Zagłębie się w to i dam znać niebawem jak mi poszło.
Mam nadzieje ze będziesz tu dalej zaglądał.
Kolego Mati1981, czy możesz dać znać jak zakończyła się ta historia?
Dzisiaj zauważyłem uciążliwy pisk w mojej zafirze B z 2007 wtedy gdy radio jest włączone. Ustawienie głośności nie ma wpływu na hałas. Również nie ma znaczenia czy działa radio czy CD. Wyłączenie radia powoduje że pisk znika no ale nie mogę przez to słuchać go.
