śmierdzi paliwem
KNZ
śmierdzi paliwem
#1 Post autor: KNZ »
ELo,
W mojej ZB 1.8 śmierdzi paliwem ale nie z nawieiu tylko jak otworzy się okno podczas jazdy albo po całej nocy jak stoi to po podejściu do auta czuć paliwo :(
Macie pomysły gdzie szukać wycieku?
Musi być nie wielki ponieważ paliwo ze zbiornika nie ucieka oraz plamy pod autem nie ma.
Robert LTM
#2 Post autor: Robert LTM »
może to pomoże ;) http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=12211
a czasem może być to listwa wtryskowa lub pochłaniacz par paliwa różne są teorie
KNZ
#3 Post autor: KNZ »
pochłaniacz oparów paliwa. wymieniał ktoś?
Oleks
#4 Post autor: Oleks »
Witam . U mnie tez ostatnio się pojawił zapach paliwa w kabinie< jak dłużej samochód stoi na ciepłym miejscu.Jak stoi po nocy a jest chłodno to tego problemu nie ma>. Dodam że ostatnio założyłem instalację gazową i może to to ma to wspólnego z tym. Podczas jazdy nic nie czuć tylko po dłuższym postoju.Ma ktoś jakieś rozwiązanie tego ? a może źle założyli listwę wtryskowa i gdzieś się ulatnia . Mam podjechać do gazownika na regulacje po 2000 tys km i wolał bym już coś wiedzieć , żeby mi kitu nie nawinął . Pozdrawiam
opelmen
Imię: Janusz
#5 Post autor: opelmen »
KNZ pisze:ELo,
KNZ, poradziłeś sobie z tym problemem :?:
Mam podobnie, jak podchylę przednie szyby - obojętnie którą stronę - podczas jazdy to wali paliwem (ale nie zawsze, nie wiem jeszcze od czego to jest zależne)...
@Marcin2628@
#6 Post autor: @Marcin2628@ »
U mnie było to samo. Założyłem dodatkowy oring na korek wlewu i za każdym razem mocno dokręcam korek i problemu juz nie mam.
opelmen
Imię: Janusz
#7 Post autor: opelmen »
@Marcin2628@, ja wyraźnie czuję, że wali z przodu. Jak podchyle tylne szyby to zdecydowanie mniej. Gdyby była przyczyna w korku to byłoby odwrotnie..
bumba
#8 Post autor: bumba »
Witam Panowie
Mam dokładnie ten sam problem. Jak auto dłużej postoi np. na słońcu, to w środku strasznie śmierdzi benzyną. Co ciekawe zapach się nasila po uchyleniu przednich okien. Zauważyłem, że wtedy pęd powietrza wydmuchuje opary paliwa z tylnej części. Gdy zamykam szyby i włączam nawiew problem znika. Ktoś wie co to jest? Pomyślałem, że pod tylnymi fotelami może być montowane wyjście z baku i jakiś oring/uszczelka puszcza i paruje spod kanap.
Ktoś sobie z tym poradził?
Z góry dziękuję za info
MarcinK_79
#9 Post autor: MarcinK_79 »
Jestem od kilku dni posiadaczem zafiry B 2.0 Turbo. Od wczoraj niestety mam w samochodzie nieprzyjemny zapach paliwa. Przeszukałem forum i było kilka takich sytuacji ale większość z nich dotyczyła ZA. Proszę o pomoc czy jestem w stanie sam coś z tym zrobić i ewentualnie gdzie zacząć? Poprzedni właściciel twierdzi że nie miał takiej sytuacji ( "raczej" mu wierzę ). Ostatnia rzecz jaka była robiona w samochodzie to coś przy skrzyni biegów lecz przy niej też nic nie widać.
- dokręcenie korka wlewu nie pomogło
- odkręcenie całkowite korka wlewu zwiększyło zapach
- na kanale nie widać żeby gdzieś był wyciek paliwa
- zamknięcie / otwarcie szyb nie zmienia intensywności
Proszę o pomoc.
KamilSkoczyński
Imię: Kamil
#10 Post autor: KamilSkoczyński »
U mnie wystarczyło kupić nowy korek paliwa i po problemie 😉
MarcinK_79
#11 Post autor: MarcinK_79 »
Sprawdzę. Dziś będę miał możliwość podmiany korka.
bumba
#12 Post autor: bumba »
Nie szukaj pod maską, to problem z korkiem paliwa. Masz gaz? Jeśli montowali ci wlew obok korka wlewu paliwa to sprawdź czy korek paliwa nie opiera się obrzeżem o blachę mocującą - wtedy nie jest dokręcony i paliwo paruje do środka. Paliwo wyczujesz mocniej w trakcie jazdy po uchyleniu przedniej lewej szyby, wtedy zawirowania pchają zapach prosto w nos kierowcy. Po zamknięciu szyby zapach znika -> takie detektywistyczne doświadczenia :).
MarcinK_79
#13 Post autor: MarcinK_79 »
Gazu nie mam. Jeszcze :evil2:. I zastanawiam się nad nim. Dzięki za radę. Dokrecilem jeszcze raz korek mocniej i rzeczywiście jest znacznie lepiej więc będzie to ta przyczyną. Dzięki Wam na pewno zaoszczędzone kilka zł za wizytę u mechanika. Niestety nie miałem możliwości podmiany na inny korek.
Ostatnio zmieniony 23 cze 2019, 10:55 przez MarcinK_79, łącznie zmieniany 1 raz.
bumba
#14 Post autor: bumba »
Jak będziesz miał szczęście to w ASO dostaniesz samą uszczelkę, około 10 zł.
MarcinK_79
#15 Post autor: MarcinK_79 »
Dzięki. Pozdrowionka.
