Problem z "mrugnięciem " długimi
pajak
#1 Post autor: pajak »
Dzisiaj zauważyłem ze nie działa mi opcja migania długimi światłami. tzn jak pociągam dźwignię do siebie nie świecą ale jak popchnę do przodu żeby włączyć to długie są ok i działają poprawnie Czyżby w Zafirze A nie było takiej opcji jak w corsie B ? albo co może byc przyczyna tego stanu rzeczy
miodzik
#2 Post autor: miodzik »
W każdym jednym aucie musisz mieć możliwość mrugnięcia światłami drogowymi. Oczywiście tak samo w Zafirze. Skoro Ci to nie działa to winą jest brak styku w przełączniku zespolonym.
Kup np WD40 lub jeśli masz możliwość w jakimś sklepie dla elektroników alkohol izopropylowy (izopropanol) i za pomocą cienkiej rurki jakie dają do pojemników w sprayu napsikaj (tylko z umiarem) w miejsca stykowe przełącznika zespolonego. Jeśli masz tam tylko utlenioną miedź stykową to te środki chemiczne powinny Ci to oczyścić i oczywiście przełącznik po kilku takich zabiegach powinien zacząć działać normalnie.
