Strona 1 z 2
: 13 kwie 2010, 15:21
autor: Szymon78
Hej..
u mnie zamyka sie całe auto(4 drzwi, klapa bagażnika, klapka wlewu paliwa)
coś masz z centralką zamka nie tak... moze wytarczy na Techu aktywować.
: 13 kwie 2010, 15:25
autor: antonnn
u mnie tez zamykaja sie tylko drzwi kierowcy...
: 13 kwie 2010, 15:30
autor: zibi1974
No robi się ciekawie.
Ja uważałem, że powinny się zamykać wszystkie (tak jest w Vectrze B i C) ale widzę, że u niektórych jest tak jak u mnie (tylko kierowcy).
: 13 kwie 2010, 15:36
autor: Lorry
Wg moich info z kluczyka otwiera się tylko drzwi kierowcy, reszta idzie z pilota ;)
: 13 kwie 2010, 15:42
autor: Szymon78
eee. to małe sprostowanie..
moze i moj bład: dosłownie z kluczyka zamykaja sie u mnie także tylko drzwi kierowcy
uzywając pilota w kluczyku zamyka sie całe auto :)
: 15 kwie 2010, 13:24
autor: g_kwiatek
w zafci B z kluczyka możemy zamknąć tylko drzwi kierowcy, w przypadku awarii pilota samochód możemy zamknąć poprzez wciśnięcie przycisku blokokady drzwi na konsoli. BARDZO WAŻNE, funkcja ta zadziała jeżeli załączymy przycisk otwierając tylko dzwi pasażera :lol:
: 15 kwie 2010, 22:24
autor: Mihó
Co mi się bardzo podoba (tak lekko OT):
Ponieważ zawsze jeżdżę zamknięty w samochodzie, to przy pociągnięciu klamki w Zafirze centralny się otwiera :)
: 16 kwie 2010, 08:32
autor: Szymon78
a mozna zrobic by auto zamykało sie samoczynnie po ruszeniu.. np przekroczeniu pewnej prędkosci... wiele aut tak ma..
U mnie to nie dziala a wiem ze VC tak chyba mają... moze wymaga to jakiegoś zaprogramowania?
: 16 kwie 2010, 23:25
autor: rzadki
Szymon Jankowia pisze:a mozna zrobic by auto zamykało sie samoczynnie po ruszeniu.. np przekroczeniu pewnej prędkosci... wiele aut tak ma..
opcja ta nazywa się "antynapad" i mam to w Corolli, dobre do dużych miast, gdzie na skrzyżowaniu mogą kobiecie torebkę zabrać z siedzenia, ja nie używam tego (oczywiście gdy jeżdżę Toyotą) :)
: 17 kwie 2010, 23:40
autor: Mihó
w ZB nie ma tej opcji, w VC chyba była tylko do liftu
: 05 maja 2010, 21:48
autor: Anony Mous
witam,
a czy ktoś się orientuje czy można blokować tylne drzwi? wiem, że można "mechanicznie" ale chodzi mi o jakiś inny sposób. Trochę jest to wkurzające, że za każdym razem jak wiozę dzieciaczki to muszę zmieniać położenie rygla w tylnych drzwiach, żeby nie mogły otworzyć od środka, już w mojej starej astrze II to kierowca decydował, czy i kiedy pasażer może otworzyć drzwi.
z góry dzięki.
: 05 maja 2010, 21:52
autor: MieHor
Jeśli się nie mylę, to wciśnięcie przycisku w drzwiach kierowcy zamyka wszystkie drzwi i od wewnątrz tylko kierowca może otworzyć drzwi przez wyciągnięcie swojego przycisku. Jeśli się to potwierdzi, to może załatwiłoby Twój problem.
: 05 maja 2010, 22:04
autor: Lorry
Ale przecież w ZB jest ryglowanie całego auta od środka i to w każdej wersji
A jak coś to w drzwiach tylnych, są takie plastiki czerwone (widać po otwarciu drzwi) które się przekręca jako blokade by dzieciaki nie mogły tak czy siak otworzyć. Wsadzasz kluczyk, przekręcasz to i drzwi tylne otworzysz tylko z zewnątrz.
MieHor pisze:to wciśnięcie przycisku w drzwiach kierowcy zamyka wszystkie drzwi i od wewnątrz
taki bajer jest odnośnie szyb o ile z tyłu jest elektryka. Jesli chodzi o drzwi to tak nie ma ;)
: 05 maja 2010, 23:09
autor: Anony Mous
można więcej szczegółów Panowie?
MieHor, o jaki przycisk chodzi?
Lorry, gdzie jest to ryglowanie?
u mnie przy aktywnej blokadzie za pomocą przycisku na konsoli nie można otworzyć drzwi, ale tylko z zewnątrz, od wewnątrz można.
: 05 maja 2010, 23:17
autor: Lorry
Gdy otworzysz tylnie drzwi to w okolicach wnęki zamka (pod nim) w drzwiach masz takie czerwone plastikowe kółeczko z otworem w środku: Do niego wsadzasz kluczyk przekręcasz i od tego momentu te drzwi idzie tylko z zewnątrz otworzyć ;)
W ZB nie ma przycisku o którym mówi MieHor,
